  • 3 weeks later...
γεια σας.
θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρει κανείς πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σε vb που να του δίνουμε εμείς τα σημεία και αυτό να σχεδιάζει αυτομάτως μόνο του το αντικείμενο μας στο περιβάλλον του autocad.
έχουμε autocad 2008 και vb6.
βοήθεια είναι για πτυχιακή..
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Τα Greeklish απαγορεύονται. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ.
Ευχαριστώ, achille.
  • 4 weeks later...
1.Γεια σας. Ασχολούμαι με 3d studio max (φωτορεαλισμό) αλλά θέλω να μάθω και το autocad (γιατί σε διάφορες δουλειές που ζητάνε σχεδιαστές θέλουν να ξέρεις και τα δύο)
Ξέρετε κάποιο καλό βιβλίο εκμάθησης του autocad 2010;
2.Επίσης δεν έχω ιδέα -προς το παρόν ελπίζω- από σχέδιο (αρχιτεκτονικό). Δηλαδή δεν ξέρω τι πάχος πρέπει να έχουν οι γραμμές και τι συμβολίζει η καθεμία, κλπ. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να τα εξηγεί αυτά λεπτομερώς και με παραδείγματα γιατί νομίζω το ότι να μάθω autocad από μόνο του δεν βοηθά και πολύ.
Ευχαριστώ
Σωστός ο παίκτης. Καλώς ήρθες φίλε μας. Μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε βιβλίο πάνω στο autocad. Υπάρχουν αρκετά σε όποιο βιβλιοπωλείο και να μπείς. Γνώμη μου είναι ότι σε καλύπτει βιβλίο παλιότερης έκδοσης, π.χ. autocad 2005 που θα το αγοράσεις και πιο φτηνά.
Όσο για τα σχέδια, είναι φιλοσοφία, είναι κώδικας γραφής. Τονίζεις κυρίως τις γραμμές των στοιχείων που τέμνει το οριζόντιο επίπεδο που θεωρείς για κάτοψη, ή το κατακόρυφο για τομή. Αυτά για αρχή.
Φρόντισε να τυπώνεις τα σχέδια με διάφορα πενάκια για να δεις τα πάχη και πως δουλεύουν καλύτερα.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο για σχέδιο που να μπορώ να μάθω αυτό τον "κώδικα γραφής;"
Γιατί το να τυπώνω σχέδια και να τα παρατηρώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μάθω σωστά αυτά που πρέπει
kotlousko, τελείως πληροφοριακά, σαν επάγγελμα έχεις αναγράψει "σχεδιαστής". Αλλά έχεις διδαχθεί κάπου το να σχεδιάζεις?
Κάποια του Ευγενίδειου ιδρύματος http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=66.
Εμείς αρχίσαμε να μιλάμε τη γλώσσα, μέσω ποικίλων διαδικασιών και δε μου έρχεται φωτογραφικά συγκεκριμένη εικόνα-σελίδα βιβλιου.
Το Α και το Ω στα σχέδια που γίνονται στον υπολογιστή είναι να καταλάβεις ότι το αρχείο, η οθόνη δεν μετράνε.
Το τυπωμένο πληρώνεται (και στην περίπτωση σου "πληρώνει").
Βρήκα κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει...
