Το ttt δεν βγαίνει στην command line, μόνο το ttr..
Τέλος πάντων, υπάρχει στο menubar και στο ribbon.
Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην command line, επιλέγουμε το 3P με osnap=tangent
καλημέρα,
ήθελα να ρωτήσω...υπάρχει περίπτωση να μπορώ να αγοράσω την άδεια κάποιου για το autocad2008 ώστε να μου έρθει πιο οικονομικά η αγορά του προγράμματος??
και γνωρίζει κανείς που μπορώ να απευθυνθώ??
Καλησπέρα σε όλους.
Τωρα τελευταία μετά από ενα format και επανεγκατάσταση του autocad (2009) μου βγάζει αρκετά συχνα το μηνυμα " out of memory " και στη συνέχεια κλεινει το πρόγραμμα.
υπάρχει κάποια ρύθμιση για αυτό.
Ευχαριστώ.
η βαλε παλιοτερη εκδοση του προγραμματος με μικροτερη απαιτηση μνημης:)
Μήπως πρόκειται για τα τα 7άρια στην 32bit έκδοσή τους και δεν βλέπουν τη μνήμη ;
Πάντως , το 2009 (το 32 bit) το έχω τρέξει και σε DELL D610 τριετίας με 2GB RAM σε 32 bit 7άρια .
Η επανεγκατάσταση των Windows εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα ; Παρατήρησες κάτι περίεργο ;
1. τα windows δεν βλέπουν όλη τη μνημη γιατί είναι 32bit
βάλε τα 64bit για να την χρησιμοποιήσεις, αλιώς πάει τσάμπα
2. ακόμα και σε pc με 2 giga ram το autocad 2009 τρέχει κανονικά (όχι ότι δεν
θέλει 4...) οπότε εσένα μάλλον κάποιο άλλο είναι το πρόβλημά σου..
Μήπως η κάρτα γραφικών? Τι κάρτα έχεις? Έχεις εγκαταστήσει τους τελευταίους drivers?
Δες εδω για το πως μπορεις να αυξησεις τη μνημη που χρησιμοποιει η καθε εφαρμογη:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff556232(VS.85).aspx
Επισης αν χρησιμοποιείς το AutoCad Map και ανοιγεις πολλες εικονες πρεπει να ρυθμίσεις απο το menu -> Map ->Image-> Options -> Memory τη μνημη που χρησιμοποιει η εφαρμογή για τις εικόνες.
