lou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Αυτο σου συμβαίνει γιατι τα σημεια που επιλεγεις εχουν και υψομετρο (συντ/μενη Ζ). Επελεξε τα σημεια κ απο τα properties αλλαξε τους το position z σε 0,00. Μετα μπορεις να εμβαδομετρησεις με την εντολη area. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 το έκανα αλλά πάλι δε γίνεται Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Mηπως ξεχασες σε καποιο σημειο να του αλλαξεις το Ζ? Δε μπορω να σκεφτω κατι αλλο..... Και η λυση με την polyline που ειπε ο Στεφανος ειναι πιο πρακτικη γιατι σου μενει και το περιγραμμα που μετρησες για μελλοντικη χρηση.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 οκ ευχαριστώ .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Προσπαθώ να φτιάξω μια επιφάνεια με διαφορετικά ύψη (z) σε κάθε γωνία. Όταν κάνω extrude η επιφάνεια που βγαίνει είναι επιπέδη. Mπορώ να ορίσω διαφορετικό ύψος σε κάθε γωνία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Μπορείς αφού το φτιάξεις να επιλέξεις την κάθε "γωνία" και να την μετακινήσεις. Αλλιώς με subtract και slice σίγουρα, μπορείς να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2014 ενα σχεδιο απο το sketch up εχει μετατραπει σε αρχειο dwg αλλα στο autocad παρουσιαζει ολους τους ογκους σαν blocks. Mπορώ να "κοψω" τα blocks και να βγαλω "κατοψεις" και "τομες"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2014 Δοκίμασε με sectionplane, να φτιάξεις τομή. Δεν θυμάμαι με ποια μορφή τα φέρνει απ το sketchup (solids ή surfaces). Μπορείς κι απ το sketchup να φτιάξεις κατόψεις - τομές, με το layout. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzeno Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 Κατι εχει γινει και οταν θελω να κανω open ή save as ή insert κλπ δεν μου ανοιγει παραθυρο διαλογου αλλα με παει στο command line για χειροκινητο χειρισμο. Πως το ρυθμιζω???? Υποψιν δουλευω το architecture2014 αν παιζει ρολο.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 Σε απλό autocad γράφεις στη γραμμή εντολών FILEDIA και ορίζεις την τιμή σε 1.... λογικά το ίδιο θα γίνεται και στο architecture.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
