AutoCad - 01. Γενικά (και ό,τι δεν ταιριάζει στις παρακάτω κατηγορίες)
civileng
Πόση ram φοράει ο υπολογιστής και τι λειτουργικό, 32 ή 64 bit;
Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Για αυτό με το κείμενο, νομίζω πως στο AutoCAD 13/14 είχε βγει κάποιο hotfix με το όνομα "DGN Purge".
Για τις παλαιότερες εκδόσεις (ή όχι μόνο) δοκίμασε απλά να κλείσεις το properties window πριν να επιλέξεις το κείμενο γιατί σε αναφορές για το σφάλμα, η καθυστέρηση εμφανιζόταν μόνο με το παράθυρο των ιδιοτήτων ανοικτό!!!
με το ποντίκι έχω δοκιμάσει αλλά είναι μικρό το καλώδιο και δεν εκτονώνομαι καταλλήλως....
i για αυτό να έχεις ποντίκι χωρίς καλώδια. :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Γιάννη δοκίμασε να δουλέψεις τις αλλαγές σου στα xref dgw.Σε όποιο δηλαδή έχει τα ζητούμενα σου.
καλά κουράγια και να τους πεις να μη κάνουν μεγάλα αρχεία.
Δεν πολυχρησιμοποιώ το autocad, αλλά αν κάνει κάποια layers να μη φαίνονται, δε θα δουλεύει καλύτερα;
Αν ξέρει τα σχεδιαστικά «αντικείμενα» που φορτώνουν το σχέδιο τότε αν παγώσει (freeze) τα layer που βρίσκονται ναι. Θα πάει σφαίρα.
Δεν επαρκεί να κάνει layer οφφ αλλά freeze
Τα οφφ layer απλά δεν τα βλέπεις αλλά επενεργούν στο σχέδιο, τα freeze layer δεν επενεργούν οπότε δεν φορτώνουν την κάρτα γραφικών και την CPU του υπολογιστή.
i7-RAM 8GB-64b
Aytocad 15
δεν νομίζω ότι φταίει ο ΗΥ...
Η γραμματοσειρά είναι SHX και προέρχεται από xref αλλά τώρα είναι xplode ή δουλέυω μέσα στο αρχείο της εξωτερικής αναφοράς.
Μάλλον καλύτερα: Το ίδιο συμβαίναι και σε truetype και σε SHX
Ναι δεν είναι θέμα υπολογιστή.
Πάντως εγώ που είχα κάτι μεγάλα αρχεία από σχέδια πόλης, που πολύ υποδεέστερος υπολογιστής κόλλαγε ακόμα και στο zoom in - zoom out, έκανα το κόλπο με τα layers και λειτουργούσε καλά μετά.
R12!!! Τι μου θύμισες τώρα!!
Δυστυχώς δεν μπορώ...
Και μου κόλλησε και ο ΗΥ....
Edit: Το επισυναπτόμενο διαγράφηκε λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων....
Edited by Γιάννης
