gvarth Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:23 πμ Καλή σας μέρα. Μπορείτε να ξεκινήσετε από κάποιο βιβλίο που θα πηγαίνει πέρα από τα βασικά . Τίτλο δεν είναι εύκολο να σας υποδείξω γιατί ο κάθε συγγραφέας προσεγγίζει το θέμα από ξεχωριστή οπτική γωνία. Στη συνέχεια σας προτείνω να ασχοληθείτε με την παραμετροποίηση του Autocad στις απαιτήσεις σας. Υπάρχει σχετικό βιβλίο αλλά αφορά παλαιότερες εκδόσεις. Γνωρίζετε οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να με βοηθήσει σε αυτή τη προσπάθεια ώστε να μην χαθώ σε μια δίνη πληροφοριών που στη τελική πιστεύω δεν θα λειτουργήσουν προς όφελος μου ?, (π.χ video tutorials, βιβλία, σημειώσεις, οτιδήποτε γενικά που θα με βοηθήσει άμεσα, κτλ). Σημειώνω ότι αντίθετα με όσα γράφετε , τα tutorials , έχουν πολλά να σας προσφέρουν. Αρκεί να έχετε την υπομονή να ασχοληθείτε και τη διάθεση για πειραματισμό. Θα σας γλυτώσουν πολύτιμο χρόνο από το να ξεφυλλίζετε κάποιο ειδικό βιβλίο. Διαθέστε και κάποιο χρόνο για να κάνετε μια αναζήτηση στο παρόν forum σχετικά με tutorials και έχετε πάντα κατά νου ότι η διαδικασία "εισόδου" σας στα "άδυτα" του προγράμματος , θα σας πάρει χρόνο.
maximos75 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:27 μμ Σημειώνω ότι αντίθετα με όσα γράφετε , τα tutorials , έχουν πολλά να σας προσφέρουν. Αρκεί να έχετε την υπομονή να ασχοληθείτε και τη διάθεση για πειραματισμό. Θα σας γλυτώσουν πολύτιμο χρόνο από το να ξεφυλλίζετε κάποιο ειδικό βιβλίο. Μα αυτό λέω και εγώ ότι tα tutorials και τα σχετικά θα με γλυτώσουν από άσκοπο διάβασμα βιβλίων τύπου εγκυκλοπαίδειας. Το πρόγραμμα το θέλω για συγκεκριμένη χρήση.
erling Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:45 μμ maximos75, για γρήγορη εκμάθηση του acad ο τρόπος είναι μόνο μέσω φροντιστηρίου. Αλλιώς, όταν υπάρχει χρόνος δηλαδή, είναι μέσω των βοηθημάτων που έχει το acad και με τους πειραματισμούς. Βασική αρχή εκμάθησης του, είναι το να μην φοβάσαι να κάνεις λάθος. Ολα τα λάθη στο ACAD διορθώνονται αναίμακτα. Επίσης, κάτι που επαναλάμβανα πάντα, για να σχεδιάσεις στο ACAD πρέπει να μπορείς να σχεδιάσεις στο χαρτί. Οι κινήσεις σου είναι ακριβώς οι ίδιες. Πάλι σαν εργαλεία έχει τον τρίγωνο και το διαβήτη. Απλά έχει κάποιες εντολές που σου κάνουν ταχύτερα την εργασία. Αλλά αν δεν έχεις την πρωταρχική σκέψη (τρίγωνο ,διαβήτη).... Δεν λέω ότι δεν την έχεις, απλά να μην προσπαθείς να βρεις πως γίνεται κάτι χωρίς πρώτα να βρεις πως θα το έκανες με το χέρι.
maximos75 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:47 μμ Σωστά.Έχω μείνει πίσω δυστυχώς και θέλω να καλύψω το έδαφος.Φροντιστήριο δεν το επιθυμώ, και πολλά είναι τα έξοδα και δεν ξέρω και το επίπεδο γνώσεων που σου προσφέρουν.Δλδ εάν είναι να μάθω τις βασικές εντολές του προγράμματος αυτές τις γνωρίζω.Ποιό παραγωγικός θέλω απλά να γίνω.
myri Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:16 μμ αφού γνωρίζεις τις βασικές εντολές ξεκίνα να δουλέυεις κατι που σε ενδιαφέρει και σιγά σιγά θα μάθεις μόνος σου τη στρατηγική σχεδισμού
slalom Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:45 μμ Θα γίνεις πιο παραγωγικός μέσω της χρήσης του προγράμματος και της προσαρμογής των λειτουργιών του σε αυτά που θες εσύ.
erling Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:12 μμ Για την παραγωγικότητα οι εντολές που χρειάζεται κάποιος (κατά την γνώμη μου) είναι: layer commands (colour/linetype/new etc) pedit copy move rotate scale trim fillet chamfer stretch array block commands (make/insert/edit) match Βασικά θα πρέπει να δημιουργήσεις έναν μπούσουλα. Αυτός ο μπούσουλας θα είναι δικός σου (μέχρι στιγμής) και δεν θα έχει να κάνει με άλλους. θα πρέπει να αποφασίσεις τα ονόματα των layers μέσα στα οποία θα δημιουργείς τα διάφορα αντικείμενα. Θα πρέπει να αποφασίσεις τα χρώματα που θα έχουν τα ομοειδή αντικείμενα. Θα πρέπει να αποφασίσεις την ονομασία και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων text styles και dimension styles. Όλα αυτά θα τα κάνεις πριν καν ξεκινήσεις να κάνεις μια γραμμή. Αν ξεχάσεις κάτι το δημιουργείς στην πορεία ή το αλλάζεις. Και προπάντων πειραματισμοί. Φιλικά και συναδελφικά.
gvarth Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 06:05 μμ Αν θέλει ο @maximos75 μπορώ να ετοιμάσω και να ανεβάσω κάποια πρότυπα με έτοιμα στυλ διαστασιολόγησης , κειμένων και πινάκων ώστε να αυτοματοποιήσει την εργασία του. Link για tutorials εύκολα βρίσκονται με αναζήτηση στο google ή εδώ στο forum.
lcharal Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 06:26 μμ Η συνάδελφος erling νομιζω ότι έχει δίκιο. είναι προτιμότερο να υπαρχει ένας μπούσουλας... και να δουλεύεις πάνω σε αυτόν. το ίδιο κάνω κι εγώ....
