terry Δημοσιεύτηκε November 25, 2010 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2010 at 06:26 μμ Για δειτε αυτο το αρχειο.... Και μια ερωτηση... Γινεται να βαλλω καποια σημειωση μεσα στο αρχειο μου και πατωντας πανω με το ποντικι ή κανονατα κλικ να εμφανιζετια καποιο "συννεφακι" με τη σημειωση που θελω... Drawing1.zip
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 08:04 πμ Αν εννοείς για το "κλείδωμα" που συζητούσαμε νωρίτερα, έκανα explode και ήταν όλα τροποποιήσιμα. Δουλεύοντας σε "καλό μηχάνημα", το μόνο πρόβλημα ήταν ότι όταν δοκίμασα να το αποθηκεύσω ως dxf12 το πρόγραμμα κόλλησε. Για comment cloud ή κάτι παρόμοιο δεν έχω κατά νου κάτι...
maik Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 09:50 πμ @ terry : Μπορείς να γράφεις σημειώσεις στο Layer defpoints , που εξ ορισμού δεν εκτυπώνεται και δεν σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
terry Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 09:58 πμ Mε το κλειδωμα κατι γινεται...Δεν μπορω να καταλαβω.... Το αφηνω προς το παρον.... ΜΑΙΚ....μπορεις να φτιαξεις οποιοδηποτε επιπεδο και να το ορισεις οτι δεν θα εκτπυπωνεται... Απλα ηθελα να βαλλω αυτο το συννεφο, γτ μιλαμε για πολλες σημειωσεις και δεν θελω να βαρυνω το σχεδιο...Οποτε θα ηταν βολικο μολις πατας πανω σε ενα αντικειμενο να σου εμφανιζει τις σημειωσεις που θες...
amali Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:31 πμ Αν εχεις το AutoCAd Map θα μπορεις να βάλεις όποια σημείωση θες ως object data και όταν επιλέγεις το αντικέιμενο να τις βλέπεις στα properties. Επίσης στο απλό AutoCad μπορείς να φτιάξεις ένα block με attributes και να καταχωρείς τη σημείωση ως invisible attribute που παλι θα φαίνεται στα properties.
topografina Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:46 πμ Να κάνω και γω μια ερώτηση! Τον τελευταίο καιρό δουλεύω το 2011. Και μου παρουσιάζει το εξής: Όταν θέλω να πληκτολογήσω μια polyline δίνοντας συντεταγμένες δηλαδή σημείο 1 (10.0,10.0), σημείο 2 (30.0,20.0) κλπ , το δεύτερο σημείο το βάζει στο (40.0,30.0) δηλαδή τις συντεταγμένες που πληκτρολογώ τις παίρνει σαν Δχ, Δυ απ το προηγούμενο. Το ίδιο μου κάνει και στην εντολή copy. Δυλαδή πληκτρολογώ συντεταγμένες κι αυτό τις καταλαβαίνει σαν σχετικές. Έχει κανείς καμία γνώμη πως μπορώ να το αλλάξω αυτό?
terry Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:56 πμ @amali πως βαζω invisible attribute???????
amali Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:03 πμ terry πληκτρολογεις attdef και στο αριστερο μέρος του παραθύρου επιλέγεις το Invisble. Τα υπόλοιπα κανονικά ως συνήθως (αν θες λεπτομερειες για τα attributes μπορώ να σου πω). Topografina εχεις πατημένο το dynamic input κατω στη status bar (εκει που ειναι και το osnap). Όταν είναι επιλεγμένο το dyn τότε όλες οι συντεταγμένες που πληκτρολογείς είναι σχετικές 2
topografina Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:23 μμ Σε ευχαριστώ πολύ amali για την απάντηση σου!
vas1986 Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 07:04 μμ Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για το ποιό-α είναι τα κατάλληλα autocad για έναν νέο τοπογράφο, αν ξέρετε περίπου σε τι τιμές κυμαίνονται και από που μπορώ να τα προμυθευτώ!ευχαριστώ πολύ όποιον είναι πρόθυμος να με διαφωτίσει. Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
