SVH Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:11 πμ Παιδιά, οταν πάω να κάνω Save As.. ή Open, δεν εμφανίζεται το παράθυρο των Windows για να το κανω και να επιλεξω φάκελο,τυπο κτλ, αλλα εμφανιζεται στο περιβαλλον του AutoCAD μια γραμμη να γραψω τη θεση που το θελω. Ειναι παρα πολυ εκνευριστικο και εχω φαει 2 ωρες να ψαχνω πως θα το επαναφέρω. Ξερει κανείς τι έκανα και πως να το φτιάξω;;; Καίγομαι!!!
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:14 πμ Παιδιά, οταν πάω να κάνω Save As.. ή Open, δεν εμφανίζεται το παράθυρο των Windows για να το κανω και να επιλεξω φάκελο,τυπο κτλ, αλλα εμφανιζεται στο περιβαλλον του AutoCAD μια γραμμη να γραψω τη θεση που το θελω. [...] Πάτα FILEDIA και βάλε την τιμή 1. 1 2
SVH Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2011 at 09:18 πμ Ευχαριστώ πολύ!!!
terry Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 04:19 μμ Ξερετε πως μπορω σε ακρο line - polyline α βαλλω βελος????
gnusselt Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:56 μμ Δημιούργισε αρχικά ένα βέλος (arrow) όπου η βάση του έχει συντεταγμένες 0,0,0. Κάνε αυτό το βέλος block με όνομα "arrow". Φόρτωσε την παρακάτω ρουτίνα με την εντολή appload Οποτε δίνεις την εντολή linearrow θα ενεργοποιείται. ----------------------------------- Lisp routine : linearrow (defun C:linearrow (/ ang p1 p2) (setvar "cmdecho" 0) (if (not (tblsearch "block" "Arrow")) (princ "\nBlock \"Arrow\" does not exist") (progn (setq p1 (getpoint "\nPick the staring point of polyline >>") p2 (getpoint p1 "\nPick the next point (or hit Enter to Exit) : ") ang (* 180.0 (/ (angle p1 p2) pi)) ) (command "._-insert" "Arrow" "S" 1 "R" ang p2) (command "._pline") (apply 'command (list p1 p2)) (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause)))) (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) 1
EPI Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:21 μμ Πάτα FILEDIA και βάλε την τιμή 1. μας έσωσες!!! και στα δύο pc είχα αυτό το θέμα...τέλεια!!
amali Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 07:55 πμ Terry, μπορεις να χρησιμποιησεις και την εντολη qleader. Το πρώτο σημείο που θα κανεις κλικ ειναι η μυτη του βέλους και το επόμενο η ακρη της Pline. Μετα πάτα enter μεχρι να βγεις από την εντολή. Η διαστάσεις αυτό ρυθμίζοντα από το dimension style. 1
hlektrologos_mhxanikos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 09:53 πμ Καλημέρα σε όλους, Είμαι νέα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εργάζομαι σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω μαθήματα Autocad για να πάρω την πιστοποιήση και για να έχω ένα επιπλέον εφόδιο για το μέλλον, γιατί υποθέτω ότι στο αντικείμενο των Η/Μ μελετών και στην υλοποίηση μελετών Φ/Β συστημάτων είναι απαραίτητη η γνώση Autocad, σωστά? Αυτό που θα ήθελα να επιβεβαιώσω είναι αν αυτό που χρειάζεται σε εμάς τους Ηλεκτρολόγους για τα αντικείμενα που προανέφερα είναι μόνο η εκμάθηση του Autocad 2D ή και κάτι επιπλέον? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
gvarth Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 10:04 πμ Καλημέρα και καλώς μας ήρθες . Αρχικά θα πρέπει να πληροφορηθείς κατά πόσον είναι απαραίτητη η όποια πιστοποίηση . Γιατί στον ιδιωτικό τομέα , το πρώτο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα. Η πιστοποίηση έχει συγκεκριμένη και σαφή ύλη . Πιθανόν να μην χρειάζεσαι όλα αυτά για να είσαι παραγωγική. Ίσως και να πρέπει να "εντρυφήσεις" σε κάποιες εντολές παραπάνω απ' όσο προβλέπει η πιστοποίηση και στη συνέχεια να επενδύσεις σε εξάσκηση. Αρχικά λοιπόν επικοινωνία με τον φορέα όπου εργάζεσαι ώστε να μάθεις τι ακριβώς ζητείται και σε τι βαθμό και με γνώση των παραπάνω τα ξαναλέμε.
hlektrologos_mhxanikos Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 10:40 πμ Δεν αντιλέγω σε αυτά που μου παραθέσατε, ίσα ίσα συμφωνώ απόλυτα. Απλά πιστεύω πως κάποια μαθήματα θα μου μάθουν τα βασικά έτσι ώστε μετά να ασχοληθώ από μόνη μου και να εξειδικευτώ. Όσο για το θέμα της πιστοποίησης το λέω γιατί όσες θέσεις βγαίνουν σε σχέση με τα αντικείμενα που προανέφερα ζητούν αποδεικτικό γνώσης Autocad.
