gvarth Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:05 πμ Ωραία. Το περιμένω.
Didonis Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:06 πμ Θα έπρεπε να δουλέψει με το rename. Δοκίμασε να το κάνεις rename, να ανοίξεις νέο σχέδιο στο acad και να κάνεις import to rename σχέδιο σου. Edit dxf ήταν ή dwg?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:10 πμ Να προσθέσω πως στα "απείραχτα" windows εάν κάνεις μετονομασία αρχείο something.sv$ που είναι συνδεμένο με το AutoCAD θα προκύψει ένα νέο με επέκταση something.dwg.sv$ και θα σου βγάζει μήνυμα: "invalid file fromat" Στην περίπτωση αυτή στον file manager πηγαίνεις: "Tools" -> "Folder Options" και ανοιγεις την καρτέλα "view" αποεπιλέγεις το κουτάκι: "Hide extensions for known file types" και πλέον θα μπορείς να προχωρήσεις σε σωστή μετονομασία
terry Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:16 πμ To folder options γτ δεν το βλεπω?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2011 at 07:34 πμ Για Ελληνικά Windows (στα XP) στο "Ο Υπολογιστής μου" "Εργαλεία" -> "Επιλογές Φακέλων" (τελευταίο κάτω) καρτέλα "Προβολή" Αποεπιλογή του: "Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων" Για τα Vista - 7 1. Click Start 2. Select Control Panel 3. Select Classic View 4. Double-click Folder Options 5. Click the View Tab 6. Uncheck Hide Extensions for Known File Types 7. Click Apply button (at the bottom of the window) 8. Click Apply to Folders button (at the top of the window) 9. Click OK 2
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 11:26 πμ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ Autocad. Πηγαίνεις File/recovery mananger, ανοιγεις αυτό το αρχείο (θα στο έχει λογικά σε μία λίστα μέσα στην καρτέλα που θα ανοίξει) και το κάνεις save as σε dwg. 1
LeftLane Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 06:49 μμ θα ηθελα την βοηθειά σας. Μετα απο κατι κρασαρισματα απο φορωση αρχειων εικονων (ηθελα να εισαγω Logo σε σχεδιο) το autocad επανηλθε αλλα με το εξης προβλημα: στο open και save as δεν ανοιγει παραθυρο windows αλλα μπορεις μονο μεσω της command line να ανοιξεις/σωσεις αρχειο!!! Eψαξα στα options αλλα τζιφος. Μηπως πειραχθηκε αρχειο εγκαταστασης ? Η εκδοση ειναι 2007 Ευχαριστω προκαταβολικά!
gvarth Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 07:12 μμ Πιθανότατα , αν την μεταβλητή συστήματος FILEDIA , την ορίσετε ξανά σε 1 , να βρείτε τη λύση στο πρόβλημα μη εμφάνισης του παραθύρου διαλόγου κατά την αποθήκευση. Δείτε και τη συνημμένη εικόνα. Δοκιμάστε το και επανερχόμαστε 2
LeftLane Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2011 at 10:55 μμ (edited) ναι αυτο ηταν, τοσο απλό αλλα δεν μπορουσα να το βρω πουθενα αν κ χρησιμοποιω πoλλα χρονια το autocad !!! χιλια ευχαριστώ ξανα για την βοηθεια Edited November 14, 2011 at 10:56 μμ by LeftLane
gvarth Δημοσιεύτηκε November 15, 2011 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2011 at 01:23 μμ Παρακαλώ ! Χαρά μου αν βοήθησα ...αλλα δεν μπορουσα να το βρω πουθενα Αν και οι μεταβλητές περιβάλλοντος (ή συστήματος) είναι κάτι βασικό στο Autocad ελάχιστα βιβλία έχω βρεί με συστηματικούς και ενημερωμένους καταλόγους. Περισσότερα για τις μεταβλητές αυτές , διαβάστε εδώ ή και εδώ. Υπάρχει αρκετή και έγκυρη πληροφόρηση. 1
