cna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Τί μήνυμα σου βγάζει; "The operating system is not supported" για παράδειγμα;
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Από τα FAQ της Autodesk : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=8446386#section5 4. Does AutoCAD 2009 support the Microsoft Windows Vista operating system? Yes. AutoCAD 2009 supports Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business, and Enterprise. In addition, AutoCAD 2009 takes advantage of some new Vista capabilities, specifically Windows Vista thumbnail previews for DWG and DWF files in Windows Explorer, display of AutoCAD properties in the detail tab of Windows Explorer, and ability to use the Windows Vista search tools using text strings found in drawing properties, text, MTEXT, and so forth, in the DWG file. Φαντάζομαι όταν πας να το κάνεις install το τρέχεις ως admin .Γράψε μας και τι μήνυμα σου βγάζει όπως ρωτάει και ο cna
nik kats Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 το μήνυμα που βγάζει είναι το εξής: "you cannot install this product on the current operating system"
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Μήπως τα Vista έχουν δύο εκδόσεις 32bit και 64bit και το Autocad 2009 αντίστοιχα έχει δύο εκδόσεις και εσύ έχεις τη λάθος έκδοση;
nik kats Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Οντως, κατέβασα την έκδοση των 64bit ενω το σύστημά μου είναι 32bit. Κατεβάζω την έκδοση των 32 και δοκιμάζω Ευχαριστώ!
kibari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Ξέρει κανείς? Στον καινούριο high end υπολογιστή μου (με κάρτα highily recomended by AutoDesk) όταν μετακινώ το σταυρόνημα, αυτό τρεμουλιάζει, αναβοσβήνει, και ψιλοχοροπηδάει... Υπάρχει καμιά ρύθμιση? ή απλά είναι ...θέλημα θεού και θα πρέπει να ζήσω με αυτό (και να βγαίνουν τα ματάκια μου)? Στο AutoCad 2006. αλέκος
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 το κάνει μόνο στο autocad γιατί μπορεί να ευθύνεται το mouse αν είναι ασύρματο
kibari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Το κάνει μόνο στο autocad, σε όλα τα άλλα προγράμματα δουλεύει μιά χαρά... Πάντως το ποντίκι, δεν είναι ασύρματο... αλέκος
stayros Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2009 Το snap το έχεις στο on; Αν ναι, δοκίμασε με το snap στο off
