macxt Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 09:07 πμ (edited) Κάνε Block την εικόνα με όνομα ότι θέλεις. Προσοχή στο σημείο εισαγωγής. Γιατί είναι αυτό που παραμένει σταθερό όταν θα κάνεις Scale x ή Scale y . Αν επιλέξεις την εικόνα που είναι πλέων Block στα Properties στην καρτέλα Geometry εμφανίζεται το Scale x - Scale y - Scale z οπότε βάζεις ότι τιμή θέλεις και η παραμόρφωση είναι ανεξάρτητη για x και y. Αν παίξεις λίγο με τις τιμές μπορείς να το φέρεις ακριβώς. Gousgounis, Ευχαριστώ για την διόρθωση. (Blog -> Block) Edited September 17, 2012 at 03:59 μμ by macxt Αλλαγή Blog -> Block 2
terry Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 09:21 πμ Ωραιος. Δεν το ειχα σκεφτει..!!!
lou Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 11:40 πμ νομίζω με την λύση του macxt είσαι εντάξει... για την ιστορία τώρα: ---> load application...... ---> πληκτρολογείς scalex για να κάνεις scale μόνο ως πρός x και scaley για να κάνεις scale μόνο ως πρός y (ειναι δύο διαφορετικές εντολές!) ---> επιλέγεις base point ---> μετα reference length και ---> μετα το νεο μήκος
christopografow Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 07:54 πμ Καλημέρα! Μια ερωτησούλα ! Κάποια αλλαγή έκανα χωρίς να το καταλάβω και όταν πάω να κάνω save as μου βγάζει στη γραμμή εντολών το πώς να το σώσω.Ξέρουμε πως το επαναφέρω στις αρχικές ρυθμίσεις , στο save as να μου βγάζει παράθυρο και απο κει να κάνω τις επιλογές μου? Ευχαριστώ
Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 07:59 πμ Γενικά όταν δε σου βγάζει παράθυρα επιλογών, γράφεις στη γραμμή εντολών FILEDIA και ορίζεις την τιμή 1 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 06:07 μμ Έχω πάρει ένα σχέδιο από άλλον (εικάζω ότι είναι από ΤΕΚΤΩΝ ή κάτι αντίστοιχο) Ενώ έκανα αρκετή δουλίτσα χτες, σήμερα έχει φάει το εξής κόλλημα: Μόλις πιάνω το ακραίο grip (χειριστήριο) μιας γραμμής για να την μετατοπίσω κολλάει: FATAL ERROR και τα σχετικά... Αφού το έκανα 3-4 φορές, έσβησα την γραμμή και έκανα μια άλλη...Πάλι τα ίδια... Έκανα copy το σχέδιο και το πέταξα μέσα σε ένα νέο αρχείο...Τα ίδια!! Έχετε καμιά ιδέα?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 08:31 μμ Γιάννη ίσως η purge ή η repair να κάνουν κάτι. Μπορείς να δοκιμάσεις και το σώσιμο ως DXF ή export σε παλαιότερη έκδοση του autocad. Αν δε πιάσει τίποτα απο τα παραπάνω, άνοιξε το αρχείο σε κάποιο εναλλακτικό freeware CAD (πχ nanoCAD ή progeCAD) και αποθήκευσε το απο εκεί είτε ως dwg είτε ως DXF. 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:15 μμ Ευχαριστώ Gousgounis.... Τα έκανα όλα!! Τίποτα δεν δουλεύει!! Τέτοιο κόλλημα δεν μου έχει ξανατύχει...
Didonis Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:20 μμ για κανε zoom all. επιλογή όλα και explode ολα και μετα purge all.... 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:33 μμ Μάλλον το αρχείο είναι φθαρμένο, οπότε ίσως να πρέπει να το ξαναζητήσεις (προτίμησε το dxf που είναι ανοιχτό πρότυπο). Πάντως από τη στιγμή που δε χρειάζεται να τροποποιήσεις το υπάρχων σχέδιο, δοκίμασε μία διαφορετική προσέγγιση. Δημιούργησε ένα νέο αρχείο (κατα προτίμηση σε 2000 format) κάνε ddinsert (θα εισάγει το σχέδιο σου ως block) και δούλεψε τις προσθήκες σου πάνω σε αυτό. 2
