Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 09:38 μμ (edited) Η τελική λύση είναι αυτή του Didonis.....Πιστεύω θα λειτουργήσει έτσι... Edit: Ούτε αυτό λειτούργησε!!! Βρήκα ακόμα ένα λόγο να βρίζω τους αρχιτέκτονες (εκτός του ότι ποτέ δεν προσέχουν τις περασιές...) :) Edited October 28, 2012 at 09:41 μμ by Γιάννης
fear1976 Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 09:00 πμ (edited) γιαννη μπορεις να μας δωσεις λιγες πληροφοριες ακομη για το προβλημα 1. ξερεις απο ποιο προγραμμα δημιουργηθηκε το αρχειο που σου δωσανε? 2. με ποια εκδοση το ανοιγεις εσυ? 3. ηταν/ειναι τρισδιαστατο? 4. εχεις google-αρει το μηνυμα που σου πεταει να δεις σε τι "σοι" λαθος" αντιστοιχει..? edit. 5. αν θες δωσε και τα spec's του υπολογιστη που εισαι καθως fatal error οφειλονται στο pc και οχι στα αρχεια πολλες φορες. ειδικα για το gripp editing υπαρχουν απειρες περιπτωσεις που το σφαλμα ειναι ασχετης φυσης Edited October 29, 2012 at 09:10 πμ by fear1976 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 09:29 πμ Τέτοιου είδους προβλήματα μου εμφανιζόταν πολύ συχνά παλιά σε μεγάλα αρχεία και έκανα αναβάθμιση πριν 1,5 χρόνο...Σταματήσαν τα κολλήματα.... Έχω 2009 και δεν ξέρω από τι πρόγραμμα είναι το αρχείο...Θα το μάθω όμως... (και θα το googlάρω...)
fear1976 Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 10:53 πμ μηπως σου "πεταει" αυτο : "fatal error: unhandled access violation reading 0xfffffffff excetion at 3600e515h" ???
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 08:21 μμ Τελικά το έβαλα σαν μπλοκ σε νέο αρχείο και πάτησα από πάνω μόνο τις βασικές περασιές των πεσσών για να δουλέψω...Ε! δεν πήγαινε άλλο! Παρατήρηση: Έχω δύο κομμάτια στον σκληρό: C και D. Ο D μόλις γέμισε! Μήπως παίζει ρόλο? Το αρχείο όμως ήταν στον C... Πάντως ψιλοκαθάρισα λίγο πριν συνεχίσω και πιάνοντας (με δισταγμό) ένα grip....ΔΕΝ κόλλησε...(στο αρχείο με block...) Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια παιδιά!!
gvarth Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 08:24 μμ Να' σαι καλά Γιάννη . Όταν κάποιος δίσκος γεμίσει , πιθανόν το πρόγραμμα να μην μπορεί να φτιάξει προσωρινά αρχεία ασφαλείας . Ανάλογα πάντα με το που έχουμε δηλώσει να δημιουργούνται .
Αλεξόπ Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 01:27 μμ Παιδιά SOS Δουλεύω στο IDEA2000 και μετά από μια διακοπή ρεύματος δε μου ανοίγει το αρχείο που είχα ανοικτό. Μου βγάζει Error-buffer overrun This file may an Autocad R14 Beta Format file Το αρχείο ήταν .dwg Δοκίμασα μετονομασία αλλά τίποτα. Αν έχει κανείς ιδέα ... please help
Gousgounis Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 02:52 μμ (edited) Αν δε κάνω λάθος το IDEA πατάει στο intellicad οπότε δεν ξέρω εαν κρατάει autosaves, όμως εάν το αρχείο σου είναι όνομα.dwg ψάξε για ένα αρχείο όνομα.bak ή όνομα.sv$ στον ίδιο φάκελο. Μετονόμασε το σε ονομα2.dwg και άνοιξέ το. Επίσης δοκίμασε να κάνεις recover το dwg με κάποιο πρόσφατο AutoCAD ή intelliCAD. Τέλος μια άλλη μέθοδος που παραδόξως λειτουργεί είναι να εισάγεις το σχέδιο σου σε ένα νέο ως block, να το κάνεις explode και να τρέξεις την Audit για να διορθώσει τα σφάλματα. Edited April 20, 2013 at 02:54 μμ by Gousgounis
Αλεξόπ Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2013 at 03:12 μμ Μετά τη μετονομασία του bak και του sv$ πατάω να μου ανοίξουν και εμφανίζει το ίδιο ακριβώς μήνυμα Από εισαγωγή μπλοκ προσπάθησα αλλά μου λέει ότι δεν πρέπει να έχει κενά στο όνομα του αρχείου, ενώ δεν έχει...??? Τώρα για recovery δε μου είναι εύκολο να το δοκιμάσω, εκτός κι αν βοηθήσει κάποιος από το forum. Μήπως μπορείς να σου στείλω το αρχείο???
gvarth Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:32 πμ Αν θέλεις συνάδελφε , στείλε το και σε μένα να το προσπαθήσω . Το e-mail είναι : gv ar th @ gm ail . com (χωρίς τα κενά βέβαια) Θα προσπαθήσω να το ανοίξω με Intellicad και Bricscad . Εναλλακτικά και με Turbocad 15.2 το οποίο με έχει βοηθήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
