lou Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 09:53 μμ Αυτο σου συμβαίνει γιατι τα σημεια που επιλεγεις εχουν και υψομετρο (συντ/μενη Ζ). Επελεξε τα σημεια κ απο τα properties αλλαξε τους το position z σε 0,00. Μετα μπορεις να εμβαδομετρησεις με την εντολη area.
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 10:06 μμ το έκανα αλλά πάλι δε γίνεται
lou Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 10:13 μμ Mηπως ξεχασες σε καποιο σημειο να του αλλαξεις το Ζ? Δε μπορω να σκεφτω κατι αλλο..... Και η λυση με την polyline που ειπε ο Στεφανος ειναι πιο πρακτικη γιατι σου μενει και το περιγραμμα που μετρησες για μελλοντικη χρηση....
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:21 πμ οκ ευχαριστώ ..
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:51 πμ Προσπαθώ να φτιάξω μια επιφάνεια με διαφορετικά ύψη (z) σε κάθε γωνία. Όταν κάνω extrude η επιφάνεια που βγαίνει είναι επιπέδη. Mπορώ να ορίσω διαφορετικό ύψος σε κάθε γωνία?
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 11:05 πμ Μπορείς αφού το φτιάξεις να επιλέξεις την κάθε "γωνία" και να την μετακινήσεις. Αλλιώς με subtract και slice σίγουρα, μπορείς να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα!
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:47 μμ ενα σχεδιο απο το sketch up εχει μετατραπει σε αρχειο dwg αλλα στο autocad παρουσιαζει ολους τους ογκους σαν blocks. Mπορώ να "κοψω" τα blocks και να βγαλω "κατοψεις" και "τομες"?
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:55 μμ Δοκίμασε με sectionplane, να φτιάξεις τομή. Δεν θυμάμαι με ποια μορφή τα φέρνει απ το sketchup (solids ή surfaces). Μπορείς κι απ το sketchup να φτιάξεις κατόψεις - τομές, με το layout. 1
tzeno Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 07:59 πμ Κατι εχει γινει και οταν θελω να κανω open ή save as ή insert κλπ δεν μου ανοιγει παραθυρο διαλογου αλλα με παει στο command line για χειροκινητο χειρισμο. Πως το ρυθμιζω???? Υποψιν δουλευω το architecture2014 αν παιζει ρολο....
lou Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 04:36 μμ Σε απλό autocad γράφεις στη γραμμή εντολών FILEDIA και ορίζεις την τιμή σε 1.... λογικά το ίδιο θα γίνεται και στο architecture.... 1
