dimitris11140 Δημοσιεύτηκε July 15, 2014 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2014 at 08:06 μμ (edited) Σε ενα dynamic block πχ ενα απλο ορθογωνιο οταν εφαρμοζω μια linear parameter και την stretch action 1.τα grips χανουν τις θεσεις τους μετα την εφaρμογη του stretch και 2.οταν εχω ανοιχτο το dynamic input για να βλεπω τις αποστασεις μεταξυ των πλευρων που κανω stretch οι αποστασεις μεταξυ της σταθερης πλευρας του ορθογωνιου και της πλευρας που γινεται stretch δεν φαινονται σωστα. Τι κανω λαθος? Edited July 15, 2014 at 08:07 μμ by dimitris11140
Earthliink Δημοσιεύτηκε October 20, 2014 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2014 at 02:50 μμ Γνωρίζει κάποιος για το όταν υπάρχει σε αρχείο AutoCAD, Proxy Object πως μπορεί να γίνει "Copy with base point" και "Paste to original coordinates"? Έκανα εγκατάσταση τους "Object enablers" στο AutoCAD, αλλά και πάλι δεν λειτουργεί η εντολή "Paste to original coordinates" σωστά... μου πετάει τα vectors σε άσχετες θέσεις... Ευχαριστώ!
maximos75 Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 03:47 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Χρησιμοποιώ εδώ και καιρό το Autocad με την onboard κάρτα γραφικών αλλά θα ήθελα να δω τις διαφορές και με μια ανεξάρτητη κάρτα καθώς σκέφτομαι να τσεκάρω τη καινούργια έκδοση. Από την εμπειρία σας, θα μπορούσατε να προτείνετε κάποια κάρτα γραφικών (δεν ψάχνω κάτι ιδιαίτερα ακριβό) ώστε να μπορώ να ενεργοποιήσω και το hardware acceleration το οποίο φαίνεται μονίμως ανενεργό με τη κάρτα της μητρικής και να βελιτώσω αισθητά ενδεχομένως την απόδοση του προγράμματος ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited October 22, 2014 at 03:49 μμ by maximos75
slalom Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 06:22 μμ (edited) Δωσε μας αναλυτικα τι εχεις αυτή τη στιγμη, και τι εργασιες κανεις, αν σου αργει κλπ Edited October 22, 2014 at 06:23 μμ by slalom
maximos75 Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 12:09 μμ (edited) Δωσε μας αναλυτικα τι εχεις αυτή τη στιγμη, και τι εργασιες κανεις, αν σου αργει κλπ CPU Intel i5 δεύτερης γενιάς, 8GB DDR3, μητρική socket 1155 που εκμεταλλεύεται το chip της κάρτας του επεξεργαστή,δίσκο 1TB Sata III. Κυρίως δουλεύω Αutocad 2D έκδοση 2012 και σκέφτομαι για 2013 ή 2014. Edited October 23, 2014 at 01:52 μμ by maximos75
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 04:43 μμ Κατ αρχάς δε νομίζω να δεις διαφορά δουλεύοντας AutoCAD 2d. Και αν είναι να δουλέυεις 2d ή και λίγο 3d πάρε μία κάρτα το πολύ μέχρι 200 ευρώ (με αρκετή RAM) και θα κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου! (όχι quadro.... μακριά από quadro όταν μιλάμε για τέτοια χρήματα)
slalom Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 06:05 μμ CPU Intel i5 δεύτερης γενιάς, 8GB DDR3, μητρική socket 1155 που εκμεταλλεύεται το chip της κάρτας του επεξεργαστή,δίσκο 1TB Sata III. Κυρίως δουλεύω Αutocad 2D έκδοση 2012 και σκέφτομαι για 2013 ή 2014. Ευτυχως που τονισα το "αναλυτικα" Για να δεις διαφορες, θα πει ότι σου αργει σε καποια εργασια. Ισχυει κατι τετοιο και σε ποια εργασια?
maximos75 Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:01 μμ (edited) Κατ αρχάς δε νομίζω να δεις διαφορά δουλεύοντας AutoCAD 2d. Και αν είναι να δουλέυεις 2d ή και λίγο 3d πάρε μία κάρτα το πολύ μέχρι 200 ευρώ (με αρκετή RAM) και θα κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου! (όχι quadro.... μακριά από quadro όταν μιλάμε για τέτοια χρήματα) 200άρια δε παίζουν !...έλεγα καμιά κάρτα με 2GB μνήμη και κοντά στα 50-60 ευρώ. Edited October 23, 2014 at 07:02 μμ by maximos75
maximos75 Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:14 μμ (edited) Ευτυχως που τονισα το "αναλυτικα" Για να δεις διαφορες, θα πει ότι σου αργει σε καποια εργασια. Ισχυει κατι τετοιο και σε ποια εργασια? Το σταυρόνημα σε πιο βαριά σχέδια δεν έχει ομαλή ροή και γενικώς φαίνεται σαν να "σκαλώνει". Επίσης διάφορες εντολές όπως λ.χ. η stretch εκτελούνται με διακοπές κ.α... Edited October 23, 2014 at 07:15 μμ by maximos75
akis73 Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2014 at 07:39 μμ (edited) Οι προδιαγραφές του υπολογιστή σου δεν είναι κακές. Τα "κολλήματα" που περιγράφεις μάλλον οφείλονται αλλού. Κάνε ένα από τα παρακάτω (κάνω paste από άλλο λινκ): 1. Dynamic UCS off (UCSDETECT change to 0 = off)2. Use old layer dialog (LAYERDLGMODE change to 0 (1 = new layer dialog))3. Do not autosave workspaces (WSSETTINGS)4. Turn off roll over tips (ROLLOVERTIPS change to 0 = off)5. Turn off quick properties (QPMODE change to 0 = off)6. Set antivirus software to ignore AutoCAD extensions (DWG, DWT, LSP, DCL, ARX, etc etc)7. set DRAWORDERCTL to 0 = off8. Set LAYOUTREGENCTL to 0 = off 9 Turn off any palette transparency. (PALETTEOPAQUE)10 Turn off SelectionCycling, SC button at bottom of screen11 Set HPDLGMODE to 1 and/ or hpquickpreview to off.12 Change ROLLOVERTIPS to 0 (off)13 Set SHOWLAYERUSAGE to 0 (off) Επίσης κλείσε και το hardware acceleration, υπάρχει σχετικό εικονίδιο κάτω δεξιά αν θυμάμαι καλά. Και τέλος πήγαινε στην επίσημη σελίδα της Autodesk, κατέβασε το τελευταίο service pack και εγκατέστησέ το. Επίσης αναβάθμισε (αν υπάρχουν νεότεροι) τους οδηγούς της κάρτας γραφικών σου. Edited October 23, 2014 at 07:48 μμ by akis73 1
