ted78 Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 01:06 μμ Πόση ram φοράει ο υπολογιστής και τι λειτουργικό, 32 ή 64 bit; Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Gousgounis Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 02:33 μμ Για αυτό με το κείμενο, νομίζω πως στο AutoCAD 13/14 είχε βγει κάποιο hotfix με το όνομα "DGN Purge". Για τις παλαιότερες εκδόσεις (ή όχι μόνο) δοκίμασε απλά να κλείσεις το properties window πριν να επιλέξεις το κείμενο γιατί σε αναφορές για το σφάλμα, η καθυστέρηση εμφανιζόταν μόνο με το παράθυρο των ιδιοτήτων ανοικτό!!! 1
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 03:00 μμ Ποια εκδοση του AutoCAD χρησιμοποιεις? Ποση μνημη RAM εχει ο υπολογιστης σου?
Didonis Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 03:05 μμ με το ποντίκι έχω δοκιμάσει αλλά είναι μικρό το καλώδιο και δεν εκτονώνομαι καταλλήλως.... i για αυτό να έχεις ποντίκι χωρίς καλώδια. Γιάννη δοκίμασε να δουλέψεις τις αλλαγές σου στα xref dgw.Σε όποιο δηλαδή έχει τα ζητούμενα σου. καλά κουράγια και να τους πεις να μη κάνουν μεγάλα αρχεία.
ted78 Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 05:31 μμ Δεν πολυχρησιμοποιώ το autocad, αλλά αν κάνει κάποια layers να μη φαίνονται, δε θα δουλεύει καλύτερα; Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Didonis Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2016 at 06:57 μμ Αν ξέρει τα σχεδιαστικά «αντικείμενα» που φορτώνουν το σχέδιο τότε αν παγώσει (freeze) τα layer που βρίσκονται ναι. Θα πάει σφαίρα. Δεν επαρκεί να κάνει layer οφφ αλλά freeze Τα οφφ layer απλά δεν τα βλέπεις αλλά επενεργούν στο σχέδιο, τα freeze layer δεν επενεργούν οπότε δεν φορτώνουν την κάρτα γραφικών και την CPU του υπολογιστή.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 05:58 πμ i7-RAM 8GB-64b Aytocad 15 δεν νομίζω ότι φταίει ο ΗΥ... Η γραμματοσειρά είναι SHX και προέρχεται από xref αλλά τώρα είναι xplode ή δουλέυω μέσα στο αρχείο της εξωτερικής αναφοράς. Μάλλον καλύτερα: Το ίδιο συμβαίναι και σε truetype και σε SHX
ted78 Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 06:08 πμ Ναι δεν είναι θέμα υπολογιστή. Πάντως εγώ που είχα κάτι μεγάλα αρχεία από σχέδια πόλης, που πολύ υποδεέστερος υπολογιστής κόλλαγε ακόμα και στο zoom in - zoom out, έκανα το κόλπο με τα layers και λειτουργούσε καλά μετά.
maik Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 06:50 πμ Σώσε το αρχείο σαν AUTOCAD R12 dxf και μετά ανοιξέ το με την εκδοση που χρησιμοποιείς.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 02:01 μμ (edited) R12!!! Τι μου θύμισες τώρα!! Δυστυχώς δεν μπορώ... Και μου κόλλησε και ο ΗΥ.... Edit: Το επισυναπτόμενο διαγράφηκε λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.... Edited May 16, 2016 at 06:24 μμ by Γιάννης
