pallaks Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 04:36 μμ Καλησπερα σε ολους! Σχεδιαζα κατοψη 1400τ.μ. την οποια σχεδον ειχα ολοκληρωσει για να προχωρησω σε οψεις και τομες και πανω στη βιασυνη να την στειλω σε συμφοιτητη μου εκλεισα το σχεδιο χωρις να πατησω save Υπαρχει καποια εντολη που να μου επαναφερει οτι ειχα κανει απο το προηγουμενο save??
Didonis Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 05:02 μμ το autocad στα option έχει ρυθμίσεις να κάνει αυτόματο save ανα 30 ή 15 ή 60 λεπτά ανάλογα με την ρύθμιση που του έχεις βάλει. εκεί έχει και την κατάληξη που το σώζει που συνήθως είναι .ac$ (αν δεν το εχεις αλλάξει) τσέκαρε το και αναζήτησε το τελευταίο αρχείο. καλή επιτυχία. 1
pallaks Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 05:13 μμ Didinis σε ευχαριστω πολυ!! Για αλλη μια φορα με ξελασπωνεις. Ομως δε μπορω να καταλαβω τι πρεπει να πατησω για να ξαναεμφανισει το σχεδιο που εκανα... Επισυναπτω και prtscreen..
akis73 Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 06:05 μμ Πρέπει να έχεις και ένα αρχείο .bak με το ίδιο όνομα με αυτό που έσβησες κατά λάθος... Μετονόμασε το .bak σε .dwg και δες αν ανοίγει και τι σου δείχνει. 1
pallaks Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 06:17 μμ Αkis73 σε ευχαριστω! Το εκανα και αυτο που λες......μου εβγαλε δυο αρχεια α).bak β).dwl Τα μετονομασα και τα δυο σε .dwg αλλα δυστηχως τιποτα. Μου ανοιγει δυστηχως απο εκει που ειχα κανει το τελευταιο save Ουσιαστικα εχασα 400 τ.μ. κατοψης και τωρα ξεκινω παλι απο την αρχη...
slalom Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 07:57 μμ (edited) Θα πας να βρεις τα αρχειο απο το autosave Tools->Options->Files->Automatic save file location και αυτο θα κανεις dwg και βαλε ανα 5' autosave Edited May 24, 2016 at 07:58 μμ by slalom 3
pallaks Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 08:56 μμ Απιστευτο....Δουλεψε! Σας ευχαριστω ολους πολυ!!
tzitzikas Δημοσιεύτηκε July 29, 2016 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2016 at 04:35 μμ Καλησπέρα. μέχρι τώρα στο autocad 2008, μόλις παταγα σε ένα κείμενο που έχω αποθηκευμένο σε αρχείο dwg, 2 φορές αριστερό κλικ, στο πάνω μέρος του πλαισίου του κειμένου, έβγαζε βελάκια και μπορούσα έτσι να αλλάξω το πλάτος του πλαισίου κειμένου και έτσι π.χ 2 σειρές να τις κάνω 1 σειρά κειμένου αν θέλω. Σημερα ξαφνικά αυτά τα βελάκια ρύθμισης εξαφανίστηκαν (δέστε φώτο). Απο που μπορώ να τα ρυθμίζω να εμφανίζονται?? δέστε την σχετική φώτο πως είναι τώρα χωρίς βελάκια ρύθμισης. Δεν έχω δυνατότητα να ρυθμίσω το πλάτος της παραγράφου κειμένου text. Ευχαριστώ
nikostzar Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:27 μμ Ενώ είσαι μέσα στο text editor (όπως στο screenshot που ανέβασες), δεξί κλικ πάνω στο κείμενο--->editor settings-->show ruler.
βασιλική Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 10:13 πμ Καλημέρα! Αν και δεν είμαι σιγουρη αν είμαι στο σωστό θέμα θα κάνω την εξής ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω το autocad 2012. Σκέφτομαι να βάλω την έκδοση του 2015. Είναι εύχρηστη υπάρχει κάποια άλλη που θεωρείται πιο εύχρηστη? ευχαριστώ
