APSP Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 11:44 πμ (edited) AUTOCAD 2008 Γράφεις αν ναι, να ψάξω για lisp virus, που σημαίνει ότι σε άλλη έκδοση, όπως autocad 2008, μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο; Edited February 3, 2021 at 12:00 μμ by APSP
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 12:52 μμ Έχω διαβάσει για το R12 για αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει... 1
slalom Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 03:18 μμ 3 ώρες πριν, APSP said: AUTOCAD - Copy with baseponit to clipboard Τώρα τελευταία όταν γίνεται paste από το ένα σχέδιο στο άλλο, μέχρι να εμφανιστεί στο νέο σχέδιο, το αντικείμενο που επικολλώ,μπορεί να περιμένω και 3 λεπτά της ώρας. Μπορείτε να βοηθήσετε; Πολυ αοριστα τα περιγραφεις
APSP Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:04 μμ Εννοώ : π.χ. επιλέγω από ένα σχέδιο τον βορρά ή τις ενδείξεις των τομών ή το πινακάκι με τα στοιχεία του έργου και τα αντιγράφω με την εντολή copy with base point και υποδεικνύοντας ένα σημείο (base point). Αλλάζω σχέδιο και με την εντολή paste περιμένω να έρθουν όλα τα επιλεγμένα και ενώ παλαιότερα γινόταν άμεσα τώρα μπορεί να περιμένω έως και 3 λεπτά...
zazeng Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:16 μμ 8 λεπτά πριν, APSP said: ενώ παλαιότερα γινόταν άμεσα τώρα μπορεί να περιμένω έως και 3 λεπτά... ένα εσπρεσσάκι προλαβαίνεις να το βάλεις δοκίμασε να κάνεις απλό copy χωρίς basepoint και στο νέο σχέδιο κάνε pasteorig (γράφτο κ έντερ) (zoom extends μετά) μήπως σου κολλάει και γενικά στα windows το δεξί κλικ? -- Ρε @Faethon11 τι v12? έχουν πάρει σύνταξη και οι ιοί του 1
slalom Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 07:09 μμ 3 ώρες πριν, APSP said: Εννοώ : π.χ. επιλέγω από ένα σχέδιο τον βορρά ή τις ενδείξεις των τομών ή το πινακάκι με τα στοιχεία του έργου και τα αντιγράφω με την εντολή copy with base point και υποδεικνύοντας ένα σημείο (base point). Αλλάζω σχέδιο και με την εντολή paste περιμένω να έρθουν όλα τα επιλεγμένα και ενώ παλαιότερα γινόταν άμεσα τώρα μπορεί να περιμένω έως και 3 λεπτά... μνημη, cpu, δισκος κλπ 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 12:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 12:07 πμ Έχω φάει τον τόπο αλλά δεν έχω βρει άκρη..Υπάρχει τρόπος σε μια polyline να αλλάξεις την κορυφή από την οποία ξεκινάει? Δεν εννοώ να την μετακινήσεις ή να προσθέσεις κορυφές αλλά να αλλάξεις το ποια είναι η αρχική. Ο λόγος που το ψάχνω είναι γιατί στα διάφορα Lisp που κυκλοφορούν για να βάλεις διαστάσεις και συντεταγμένες κορυφών σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα, στα περισσότερα η αρίθμηση ξεκινάει από την κορυφή που ξεκίνησε να σχεδιάζεται η polyline. Εγώ ψάχνω να βρω αν υπάρχει τρόπος να αλλάξει το ποια θα είναι αυτή η πρώτη κορυφή. Σε ξένα φόρουμ διαβάζω ότι πρέπει να κυκλοφορεί κάποιο Lisp αλλά δεν κατάφερα να το βρω.
Honey Badger Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 07:51 πμ Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα για τον ίδιο λόγο. Μια "λύση" που έχω βρει και λειτουργεί (σχεδόν πάντα) είναι: pedit > select polyline > Edit vertex > Next μεχρι να φτάσεις στο σημείο που θέλεις να είναι η αρχή > Break > Go > exit. Μετά ενώνεις πάλι με join. Και έτσι το σημείο μου έρχεται εκεί που θέλω την πρώτη κορυφή. Λογικά υπάρχει κάποιο lisp αλλά δεν το χω βρει. 2
bilya63 Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 08:10 πμ δεν ξερω αν σε βολεύει η εντολή reverse 1
Overseer Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2021 at 11:00 πμ (edited) @pirsogiannis Οι παρακάτω σύνδεσμοι αφορούν τον καθορισμό αρχικής κορυφής polyline. Στην πρώτη ιστοσελίδα περιλαμβάνεται και γραφική επίδειξη της εντολής που εισάγεται μέσω του lisp file. AutoLISP: ReOrder Polyline Origin To change the start point of a closed polyline Edited April 30, 2021 at 11:01 πμ by Overseer 5
