slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2024 "Ανωμαλια" και αυτη με τα layouts χωρις λογο. Ξερω οτι χρησιμοποιουνται σε σχεδια που δε χωρανε σε χαρτι και πρεπει να τυπωθουν σε "παραθυρα" Παντου όμως layouts?
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Τα layouts εξυπηρετούν κατά βάση στη συνδυαστική απεικόνιση πολλών αποσπασμάτων σχεδίων, σε οποιαδήποτε κλίμακα επιθυμεί ο χρήστης (στο ίδιο πάντοτε, χαρτί). Επίσης, μαθαίνοντας κανείς να τα χρησιμοποιεί, διευκολύνεται κατά πολύ στο κομμάτι της εκτύπωσης (άρα και της ταχύτητας παραγωγής). 1 1
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Αυτο με τα παραθυρα γνωστο, για το αλλο που λες, το ιδιο μου φαινεται, και πιο γρηγορα κινεισαι στο modelspace
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 14 hours ago, slalom said: "Ανωμαλια" και αυτη με τα layouts χωρις λογο. Παντου όμως layouts? Τα Layouts τα στηνεις 1 φορα και κανεις δεξι κλικ Plot ή τυπωνεις μαζικα 100 layout χωρις να ασχοληθείς πολυ. Καμια σχεση σε χρονο με το να κανεις την διαδικασια απο print-window-Model, και αν εχεις και πολλαπλές κλιμακες στο ιδιο σχεδιο ειναι μονόδρομος. Δοκίμασε το και θα με θυμηθείς.. 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2024 1 hour ago, slalom said: Εχεις 100 layout σε ενα αρχειο? 100 όχι. 30 όμως, ναι. Μου έχει τύχει. Εν πάση περιπτώσει, εάν σε δυσκολεύει, μην το χρησιμοποιείς. Υπάρχει όμως, πολύς κόσμος ο οποίος διευκολύνεται με τη χρήση του. 4
Skrats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Kαλησπέρα! Έχω ένα αρχείο αποτύπωσεις με τα σημεία να είναι blocks και τα ονόματα τους και το επίπεδο τους να υπάρχουν σαν attributes- εμφανίζονται δλδ πχ σαν ΝΑΜΕ: 100. Υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσω το block με poin και να τροποποιήσω τα attributes ώστε να μην φαίνεται καθόλου το σημείο και από το επίπεδο (LEVEL: 50.22) να είναι ορατό μόνο η τιμή του υψομέτρου χωρίς την περιγραφή;
Didonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 έκανες explode το/τα blocks? ή αν δες θες έκανες edit block?
Skrats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δεν τα έκανα explode. Έτσι εξάγεται το αρχείο με τα σημεία. Θα ήθελα να τα επεξεργαστώ αν υπάρχει τρόπος.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Αντί να παιδεύεσαι, ξαναβγάλ'τα από το μηχάνημα με άλλες παραμέτρους. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνουν export (διαφορετική δομή autocad, txt, κλπ) αν δεν σε βολεύουν έτσι...
