iovo Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ 03. Σχεδιασμός, Ιδιότητες αντικειμένων, και διασύνδεση χρήστη (Interface)
ilias Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 06:57 πμ Καλημέρα σε όλους-όλες..... Στο AutoCAD 2007 με την έναρξη εργασίας εγκατάστασης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αντικειμένων τσεκάροντας μόνο με αριστερό "κλικ", π.χ. επιλέγεις πέντε γραμμές με πέντε κλικ χωρίς να είσαι αναγκασμένος να κρατάς πατημένο και το πλήκτρο "shift". Από κάποια στιγμή και μετά και εντελώς ξαφνικά αυτή η λειτουργία σταματά να ισχύει και για να κάνω πολλάπλή επιλογή αντικειμένων είμαι αναγκασμένος να κρατάω πατημένω και το πλήκτρο "shift". Ξέρει κάποιος-α που οφείλεται αυτό και πως μπορώ να το αλλάξω? Ευχαριστώ προκαταβολικά. Υ.Γ.) Εκπληκτικό FORUM!!!
Chihor Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 08:53 πμ Στο Autocad 2002 αλλάζει ως εξής: δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας επιλέγεις το options πηγαίνεις στην καρτέλα selection εκεί πρέπει να απενεργοποιήσεις την επιλογή "use shift to add to selection" ελπίζω να είναι κάτι αντίστοιχο και στο 2007
ilias Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 09:45 πμ Chihor ευχαριστώ, το διόρθωσα όπως είπες.
iliekater Δημοσιεύτηκε May 3, 2008 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2008 at 11:22 πμ Έχε υπόψη σου πως πλέον ακόμα και έτσι στο SHIFT είναι χρήσιμο και σηγκεκριμένα τώρα με το SHIFT απεπιλέγεις από τα επιλεγμένα αντικείμενα .
despoina Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 09:12 πμ Στο Autocad2004 πάντως που χρησιμοποιώ εγώ επιλέγεις π.χ. πέντε γραμμές με πέντε κλικ χωρίς να κρατάς πατημένο το πλήκτρο "shift" και όντως με το SHIFT απεπιλέγεις από τα επιλεγμένα αντικείμενα .
lou Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 10:22 πμ εχω στο autocad μια κατοψη(ετοιμη για εκτυπωση,με διαστασεις κ.τ.λ).Εαν την κανω copy και πιο διπλα paste,οι διαστασεις χανονται(σκορπιζουν στην περιοχη σχεδιασης ή διαστασιολογουνται ασχετα αντικειμενα απο μονα τους).Δοκιμασα το αρχειο σε autocad'07--autocad architecture κ autocad'02 και γινεται το ιδιο.Καμια λυση? Ευχαριστω εκ των προτερων.... Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
ggnikol Δημοσιεύτηκε July 4, 2008 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2008 at 07:06 μμ Αυτό συμβαίνει γιατι οι διαστάσεις είναι associative (δηλ. ακολουθούν το αντικείμενο που πάς να διαστασιολογήσεις). Για τις διαστάσεις που έχεις ήδη σχεδιασμένες, πρέπει να τις κάνεις non-associative (απο το Properties) μία μια. Για τις νέες διαστάσεις μπές στον πίνακα των ρυθμίσεων των διαστάσεων και ζήτα να σχεδιάζονται non-associative.
fkl Δημοσιεύτηκε July 4, 2008 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2008 at 07:12 μμ Έχω και εγω παρόμοιο πρόβλημα πολλές φορές. ggnikol δεν το ήξερα αυτό που είπες θα το δοκιμάσω την επόμενη φορα. lou για το συγκεκριμένο σχέδιο που έχεις έτοιμο για εκτυπώσει , για να μήν αλλάζεις όλες τις διαστάσεις και εφόσον δεν χρειάζεται περετέρω επεξεργασία αλλά απλά μετακίνηση, δοκίμασε να το μετατρέψεις σε blockετά copy paste. Εγώ αυτό έκανα μέχρι τώρα.
lou Δημοσιεύτηκε July 10, 2008 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2008 at 06:44 πμ ευχαριστώ παιδιά, το πρόβλημα λύθηκε.Έιχα αγανακτήσει με αυτό το θέμα....keep up!
