Γιάννης Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 05:54 μμ Στην έκδοση 2006 ξαφνικά όταν πάω να κάνω "save as" για να σώσω ένα ανοικτό αρχείο με άλλο όνομα, αντί να μου βγάζει το γνωστό "παράθυρο" μου βγάει ένα κυλιόμενο μενού με τέσσερις επιλογές (2004 ή 2000LT κλπ) και μετά αν πατήσω πχ 2004 μου βγάζει μία γραμμή εντολών που μου δείχνει την διεύθυνση. Αν δεν το έχετε πάθει δεν το καταλαβένετε αλλά είναι πολύ σπαστικό. Πρέπει να το βρω άμεσα!!!
myri Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 06:12 μμ δώσε μας και άλλες πληροφορίες πχ τι γράφουν τα μενού στα Αγγλικά γενικά εγώ τέτοια προβλήματα τα πατώ στο google και βρίσκω από εκεί τις λύσεις ------- μόνο αυτό βρήκα http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=827 είναι για να σώζεις αυτόματα σε παλαιότερη έκδοση δες μήπως έχει πειραχτεί κάτι εκεί
iovo Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 05:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 05:38 πμ @ TheoTDM900 ->purge @petra mantw- >μπορείς στον block editor να κάνεις save block as σε ένα τροποποιημένο block και να το σωσεις μόνο για το συγκεκριμένο σχέδιο. για να εγγράψεις ένα block σε καθολική θέση για γενική χρήση από όλα τα αρχεία σου χρησιμοποιείς την εντολή WBLOCK.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:10 μμ Όταν πατάω save as στο file menu αντί να μου βγάλει το γνωστό παράθυρο μου βγάζει την παρακάτω εικόνα:
Γιάννης Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:12 μμ Αν επιλέξω πχ το format 2004 μου βγάζει την 2η εικόνα:
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 02:25 μμ Γιάννη Δε ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό που ρωτάς, αλλά όταν θες να βάλεις φωτογραφίες από το pc σου υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος: Πάτα print screen (λογικά είναι πάνω δεξιά στο πληκτρολόγιο σου). Και στη συνέχεια άνοιξε το paint (ζωγραφική) και κάνε paste (επικόλληση). Στη συνέχεια σώζεις την εικόνα σε ότι φορμάτ θες. Αν θες να την επεξεργαστείς περισσότερο πχ να αλλάξεις την ανάλυση της, να απομονώσεις ένα τμήμα (crop) κατέβασε το gimp ή κάποιο άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα: http://www.gimp.org/downloads/ Από τα options (menu tools) πάντως στο open and save μπορείς να αποφασίσεις ποιο θα είναι η default επιλογή για το σώσιμο των αρχείων. Αν δε γίνεται αλλιώς δοκίμασε το έτσι.
myri Δημοσιεύτηκε September 27, 2008 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2008 at 02:15 μμ αυτό που περιγράφεις δεν το έχω ξανασυναντήσει σκέψου αν έβαλες κάποιο καινούργιο πρόγραμμα στον υπολογιστη σου και μήπως αυτό επηρέασε το Autocad, μου έχει συμβεί και επανήλθε μολις αφαίρεσα το προγραμμα η τελειταία λύση είναι η επανεγκατάσταση γενικά το Autocad δημιουργεί προβλήματα με τα antivirus οπότε το θέμα θέλει προσοχή, να έχεις κάνει backup πριν προθέσεις οποιοδήποτε πρόγραμμα
petsagouris Δημοσιεύτηκε September 29, 2008 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2008 at 05:12 μμ @Γιάννη: Πάτα FILEDIA και αν είναι 0 κάντο 1 πρέπει να δουλέψει λογικά...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε September 30, 2008 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2008 at 07:00 πμ @Γιάννη: Πάτα FILEDIA και αν είναι 0 κάντο 1 πρέπει να δουλέψει λογικά... Μεγάλε!!! Είσαι ο Θεός μου!! Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ Υ.Γ. για το φίλο theo: Η εντολή που ψάχνεις είναι η PURGE! (Μα γιατί δεν στο λέει κανένας;; )
anka Δημοσιεύτηκε September 30, 2008 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2008 at 07:32 πμ Έχω αποτύπωση μιας περιοχής, στην οποία φαίνονται οι κατόψεις (το περίγραμμα των κατόψεων) περίπου 1250 κτισμάτων. Θέλω να μετρήσω το συνολικό εμβαδών όλων των κατόψεων. Υπάρχει καμία εντολή που να μου επιτρέπει να επιλέξω όλες τις κατόψεις και να ζητήσω τον υπολογισμό του συνολικού εμβαδού αθροιστικά. Γιατί το να επιλέγω μια μια με το AREA μου φαίνεται απελπισία!
