erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 anka ίσως σε βοηθήσει η εντολή hatch. Κάνε πρώτα ένα πολύγωνο που θα περικλείει όλες τις κατόψεις. Μετά κάνεις hatch τα πάντα εκτός των κατόψεων. list στην πολυγωνική γραμμή σου δίνει το εμβαδό που περικλείει, από το οποίο αφαιρείς το εμβαδό που θα σου δείξει η εντολή list επιλέγοντας το hatch. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Γίνεται με κάποιο τρόπο η spline polyline στο Autocad ????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 polyline και μετά pedit και spline Αλλά κάνει και μόνο γραμμές spline με την εντολή spline. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anka Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 erling, σε ευχαριστώ. Το σκέφτηκα κι εγώ αλλά είναι τόσα πολλά τα κτήρια και τόσα πολλά τα σπασίματα, που το hatch κολλάει και κρασάρει το πρόγραμμα. Τελικά το έσπασα σε μικρότερα τμήματα ώστε να μην κολλάει και για το κάθε τμήμα έκανα όπως είπες. Ευχαριστώ πάντως. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 polyline και μετά pedit και splineΑλλά κάνει και μόνο γραμμές spline με την εντολή spline. Αν η spline δεν ειναι κατασκευασμένη από pline δεν "σπάει " με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι? Σε ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
maik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 polyline και μετά pedit και splineΑλλά κάνει και μόνο γραμμές spline με την εντολή spline. Αν η spline δεν ειναι κατασκευασμένη από pline δεν "σπάει " με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι? Σε ευχαριστώ! Σώσε το σχέδιο σαν R12 dxf και η spline θα μετατραπεί σε pline την οποία την κάνεις explode. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2008 Πληροφοριακά spline είναι εκείνος ο εύκαμπτος χάρακας που χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε καμπύλες, αλλά δεν θυμάμαι πως τον λέγαμε. Από αυτό το όργανο πήρε το όνομά της και η θεωρία των γραμμών spline. Link to comment Share on other sites More sharing options...
strudel7878 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 καλησπέρα, Ξαφνικά και χωρίς να καταλάβω ότι αλλαξα κάτι στα settings του autocad, όταν πάω από το μενού να κάνω save as δεν μου μου ανοίγει το παράθυρο ώστε να επιλέξω που θα σωθεί το αρχείο αλλά με βάζει να το κάνω μέσω της γραμμής εντολών. Μέσω αυτής μου ζητάει να του ορίσω σε τι format θέλω να το σώσει (2007 'η 2004 κτλ) και μου ορίζει και τη θέση που θα το σώσει από μόνο του χωρίς να μοπρώ να την αλλάξω.Πως μπορώ να το επαναφέρω? Είναι πολύ εκνευριστικό..Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος με σώζει. Την προηγούμενη φορα που το έπαθα έκανα reinstall to autocad......Και το χειρότερο έιναι ότι δεν κατάλαβα ούτε την προηγούμενη φορά πως έγινε.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
d2m Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 γράψε την εντολή Filedia στη γραμμή εντολών αν είναι 0 δώσε τιμή 1 λογικά θα λυθεί το πρόβλημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Ο συνεργάτης μου το παθαίνει συχνά με το CADWare . Όταν του συμβαίνει με φωνάζει να του το ξαναδιορθώσω και ... βρίζει τον "φίλο Δία" ! ! Απ'όσο έχω καταλάβει αυτο συμβαίνει αποκλειστικά όταν εισάγει φωτογραφίες (*.jpg , *.bmp) στο σχέδιο . Τώρα πώς ακριβώς γίνεται , παραμένει ένα μυστήριο ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
