lou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 teta δες αυτο που είχα ανεβάσει παλαιότερα: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1738 νομίζω σε καλύπτει απόλυτα..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Βασικά είναι πιο απλό lou, teta όπως τα λες είναι, δεν είναι κάτι περίεργο. Με list στο αντικείμενο είδα τα εξής Block Name: "ντουλάπα 120" at point, X= 45.0366 Y= 27.5351 Z= 0.0000 X scale factor: 1.0000 Y scale factor: 1.0000 rotation angle: 0 Z scale factor: 1.0000 InsUnits: Meters Unit conversion: 39.3701 Scale uniformly: Yes Allow exploding: Yes Λύση: Πατάς b και στο παράθυρο θα επιλέξεις το συγκεκριμένο block από τη λίστα πανω αριστερα. Ξετσεκάρεις το tick στην αντίστοιχη επιλογή και πατάς ΟΚ. Επιβεβαιώνεις το redefine και είσαι ετοιμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Teta Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAKAP Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δουλεύω σε ένα αρχείο συναδέλφου και διαπιστώνω ότι ενώ μου βγάζει σωστές μερικές διαστάσεις, άλλες τις βγάζει τεράστιες, που σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι στα σημεία αυτά μετράει 3d, δηλαδή z. Πώς μπορώ να αποφύγω το σκόπελο και να μετρήσω σωτά τις αποστάσεις και τα εμβαδά; Ευχαριστώ, εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Να διορθώσεις τα z και να "πατήσουν" οι διαστάσεις στις σωστές συντεταγμένες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAKAP Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Σ΄ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε ευθεία που παρουσίαζε το πρόβλημα, μηδένισα το elevation και κάνω τη δουλειά μου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
surveng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Έχω ευθύγραμμο τμήμα (ευθυγραμμία), ακολούθει spline (κλωθοειδής) και μέτα κυκλικό τόξο. Θέλω να βρώ,ξεκινώντας από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος, σημεία ανά 40 μέτρα για να τοποθετήσω διατομές. Γνωρίζει κανείς πως μπορώ να το κάνω; Το offset φυσικά δεν βοηθάει και δεν γίνεται να κάνω join (και μετά measure) διότι έχω διαφορετικά αντικείμενα...Ευχαριστώ, εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Μα αν δεν ενωθούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο , πως είναι δυνατόν να γίνει ενιαία αρίθμηση από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος ώς το πέρας του κυκλικού τόξου ; Τι ακριβώς θα αφορά η measure ; Δεν μας γράφεις και μια έκδοση του Autocad χρησιμοποιείς . Δοκίμασε να επιλέξεις και τις τρείς σχεδιαστικές οντότητες όταν σου ζητήσει η measure να δηλώσεις αυτά που θα "μαρκάρει". Link to comment Share on other sites More sharing options...
surveng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 (edited) Μα αν δεν ενωθούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο , πως είναι δυνατόν να γίνει ενιαία αρίθμηση από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος ώς το πέρας του κυκλικού τόξου ; Αυτό είναι το προβλημά μου... Τι ακριβώς θα αφορά η measure ; Και τις 3 σχεδιαστικές οντότητες οι οποίες πρέπει να είναι σαν μία. Πως γίνεται αυτό; Διαφορετικά η measure δεν τις "μαρκάρει" σαν μία. Join δε γίνεται διότι έχω σχεδιαστικές οντότητες διαφορετικού είδους. Δεν μας γράφεις και μια έκδοση του Autocad χρησιμοποιείς . Δοκίμασε να επιλέξεις και τις τρείς σχεδιαστικές οντότητες όταν σου ζητήσει η measure να δηλώσεις αυτά που θα "μαρκάρει". AutoCad 2011 gvarth ευχαριστώ για το ενδιαφέρον Edited Νοέμβριος 20 , 2011 by surveng Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Επανέρχομαι ... Έστω ότι έχεις 3 σχεδιαστικές οντότητες που έχουν ένα κοινό σημείο (πέρας προηγούμενου = αρχή επόμενου) Με την χρήση της PEDIT και μετά γράφοντας multiple , επιλέγεις με τη σειρά τα τρία σχεδιαστικά αντικείμενα . Μετά πατάς Enter . Στη συνέχεια πληκτρολογείς J (για JOIN) και αφού καθορίσεις και συντελεστή ευαισθησίας για σχεδιαστικές οντότητες που δεν "ακουμπούν" , με ENTER , προκύπτει μία ενιαία POLYLINE που αποτελείται από τις 3 σχεδιαστικές οντότητες που επέλεξες . Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν εδώ. Κοίταξε και το απλουστευμένο παράδειγμα που ενσωματώνω στο συνημμένο. Σχετικά video εποπτικής παρουσίασης της διαδικασίας για σύνδεση απλών γραμμών θα βρείς εδώ. Αν υπάρχει απορία , επανερχόμαστε. PlinesJoined.zip 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
