BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Στο autocad γιά να χαράξω γραμμή μου έχει μόνο πολικές συντεταγμένες , Πως αλλάζω σε χ-ψ-ζ ?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Ποια έκδοση autocad? Έχεις ribbon ή κλασσικό μενού?
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Το 12 έβαλα Γιάννη και πρέπει να το δείξω στον γιό και εγώ δεν το δουλεύω .
Panos_ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Στο dynamic input - κουμπί DYN κάτω από την command bar- κάνε δεξί κλικ και ρύθμισε τα settings του pointer input.
GIWRGARAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 (edited) Καλησπερα συναδελφοι,εχω προβλημα,δεν εμφανιζονται οι μσυντεταγμενες στο autocad κατω δεξια ,ξερετε καποια εντολη να τις εμφανισω??????? 1. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. 2. Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. 3. Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε. Μιας και βλεπω πως τώρα κάνετε τις πρώτες σας δημοσιεύσεις, παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited Ιανουάριος 13 , 2015 by Gousgounis παρατηρήσεις
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Καλησπέρα, μήπως εννοείς κάτω αριστερά; Πάτησε control + i.
dsworks Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 δεξί κλικ πάνω από τις συντεταγμένες και κάτι άλλο εκτός από off
GIWRGARAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 ακη τι εννοεις,παταω ταυτοχρονια control με ί???
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Πατάς ταυτόχρονα το πλήκτρο CONTROL μαζί με το πλήκτρο i. Ή κάνε αυτό που σου λέει ο dsworks, είναι το ίδιο.
GIWRGARAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2015 τα παταω αλλα τιποτα...
