lambroskal Δημοσιεύτηκε April 6, 2009 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2009 at 07:57 μμ Γίνεται να έχω xref χωρίς εξωτερικά αρχεία ; Θέλω να πω, αν υπάρχει τρόπος να δινεις ΕΝΑ αρχείο dwg που να έχει ενσωματωμένα τα xref και όχι ως ξεχωριστά αρχεία. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός του block.
DarkLord Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:14 πμ Χρησιμοποιώ το AutoCAD 2006 και 2007. Έχω ακούσει ότι μπορούμε να βγάλουμε έξω στο Interface (οπως είναι δλδ το Create, Modify κλπ) τα 4 εικονιδια των Layers. Δλδ τα On,Freeze kai Lock. Ξέρετε πως μπορώ να το κάνω αυτό; Για να γίνω πιο κατανοητός θέλω στην σχεδίαση να μπορώ να κάνω Freeze η Lock χωρις να ανοιγω την μπαρα των Layers αλλα κατευθειαν απο ενα εικονίδειο. Ευχαριστω! Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία ανεξάρτητα της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, iovo.
iovo Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:28 πμ Δεξί κλικ επάνω στα toolbars και επιλογή των toolbar "LAYERS", "LAYERS II". Από το πρώτο λείπει το κουμπάκι show all layers αλλά μπορείς να το προσθέσεις με δεξί κλικ Customize.
giannist Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:41 πμ Εχω ενα πολυ εκνευριστικό πρόβλημα στο 2004. Οταν κλικαρω στις μπάρες εργαλείων: open file η όταν κάνω αντιστοιχα save as, αντι να μου βγάλει το παραθυράκι, μου βγαζει τα αντίστοιχα, χαμηλά στην γραμμη εργαλείων και πρεπει να πληκτρολογήσω ονόματα και διαδρομές. Μήπως ξέρει κανείς πώς διορθώνεται αυτό? Ευχαριστώ.
d2m Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:12 πμ Γράψε την εντολή Filedia στη γραμμή εντολών αν είναι 0 δώσε τιμή 1 λογικά θα λυθεί το πρόβλημα.
giannist Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:25 πμ Ολα καλα. Λυθηκε το προβλημα. merci!
Delisal Δημοσιεύτηκε August 14, 2009 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2009 at 02:12 μμ Καλησπερα. Εχω το εξης προβλημα.Εκανα εισαγωγη ενα αρχειο .dxf απο στατικο προγραμμα το ScadaPro και εκει που εχει ελληνικους χαρακτηρες βγαζει ?. Το περιεργο ειναι οτι οταν πατησεις properties , διαβαζει το κειμενο.Λεει πχ 4Φ16, ενω στο σχεδιο φαινεται 4?16.Ξερει κανεις τιποτα; Αν βοηθαει το ScadaPro χρησιμοποιουσε γραμματοσειρα Courier New Greek. Κανω και upload το αρχειο. Ευχαριστω.
sotiris_an Δημοσιεύτηκε August 14, 2009 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2009 at 04:09 μμ Format/Text Style και άλλαξε τη γραμματοσειρά του style STANDARD από txt.shx σε π.χ. Arial
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:04 πμ Σε παλίότερες εκδόσεις του Autocad το βελάκι άνω, επανέφερε ότι είχαμε πληκτρολογήσει σε προηγούμενε εντολές.Για παράδειγμα είχαμε κανει copy ανά 0.1m.Οπότε ξαναδίναμε copy και μετα βελάκι άνω για να μην χρειαστεί να ξανπληκτρολογήσουμε το 0.1. Στην έκδοση 2006 το βελάκι άνω δίνει τις τελευταίες συντεταγμένες!Γνωρίζει κανείς πώς αλλάζει αυτό; Επίσης, στο Single line text τα ελληνικά εμφανίζονται με ?.Υπάρχει τρόπος να ααποφύγουμε το bug και να εμφανίζονται τα ελληνικά;
Chilon Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 01:23 μμ Δεν εργάζομαι -πλέον- με το Acad2006, αλλά αυτό που θέλεις να κάνεις θα γίνει (αν δεν κάνω λάθος) με αλλαγή της τιμής στην μεταβλητή inputhistorymode. Αφού πληκτρολογήσεις στην γραμμή εντολών το όνομα της μεταβλητής, δώσε την τιμή 14. Επεξηγήσεις, περί του τι σημαίνει η κάθε δυνατή τιμή της εν λόγω μεταβλητής, μπορείς να βρεις στην βοήθεια πληκτρολογώντας inputhistorymode.
