lou Δημοσιεύτηκε July 11, 2008 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2008 at 05:21 μμ πληκτρολογώ πρώτα την εντολή dimdisassociate κ επιλέγω τις διαστάσεις που θέλω να κάνω non asossiate.Υπάρχει τρόπος αυτή η εντολή να είναι default ρύθμιση για κάποιο στύλ διαστασιολόγησης?Ο συνάδελφος μου το έχει κάνει αλλα δεν θυμάται πως.....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 19, 2008 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2008 at 02:05 μμ Στo autocd 2007 όταν κάνω block edit, "χάνονται" όλα τα γύρω σχέδια και μπαίνω σε ένα κίτρινο περιβάλλον που βλέπω μόνο τα στοιχεία του block. Καταρχήν το κιτρινο δεν βολεύει γιατί δεν φαίνονται κάποιες γραμμές και έπειτα είναι πιο εύχρηστο το να μπορώ να βλέπω και το υπόλοιπο σχέδιο, όπως γινόταν σε προηγούμενη έκδοση. Μηπως γνωρίζει κάποιος πως θα το αλλάξω?
iovo Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 08:46 πμ Είναι ο νέος Block editor και για μένα στην αρχή ήταν ξένο αλλά τελικά το βρήκα πολύ χρήσιμο. Αν θέλεις να βλέπεις και το υπόλοιπο σχέδιο μπορείς να κάνεις δεξί κλίκ και "Edit block in Place". Aν θες να απενεργοποιήσεις το άνοιγμα του Βeditor τότε δώσε τιμή στην παράμετρο BLOCKEDITLOCK=1. Γενικά δες και HELP>BLOCKEDITOR. To χρώμα γενικά αλλάζει από TOOLS>OPTIONS>DISPLAY>WINDOW ELEMENTS>COLORS.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 09:02 πμ Σε ευχαριστω iovo Πολύ χρήσιμα αυτά που γράφεις Το edit block in Place δεν μπορώ να το βρω ???
iovo Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 10:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 10:10 πμ Αν δεν εμφανίζεται με δεξί κλικ, δίνεις την εντολή REFEDIT ή μπορείς να ενεργοποιήσεις την εργαλειοθήκη Refedit (δεξί κλικ πάνω στις εργαλειοθήκες).
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 02:41 μμ το βρήκα. Σε ευχαριστώ και πάλι. έχω συνηθίσει να κάνω διπλό κλικ πάνω στο block με αποτέλεσμα να ανοίγει το block editor στο οποίο εξαφανίζεται το υπόλοιπο σχέδιο. Σε αυτό μπορώ να κάνω κάτι?
RTouris Δημοσιεύτηκε September 21, 2008 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2008 at 09:34 μμ Ήθελα να ρωτήσω καθότι με ταλαιπωρεί καιρό τώρα αν γίνεται στο AutoCAD να εμβαδομετρήσουμε hatch δίχως να το περιγράψουμε εξωτερικά με polylines κλπ η δίνοντας τα σημεία των κορυφών του...Κάτι αντίστοιχο όπως γίνεται και σε σχεδιαστικά τύπου Τέκτον δηλαδή εδώ και χρόνια, όπου η γραμμοσκίαση αποτελεί και "object" το οποίο σαν οντότητα έχει και εμβαδόν... Ευχαριστώ..
fifikaki Δημοσιεύτηκε September 21, 2008 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2008 at 09:59 μμ Στο autocad 2007 κλικάρεις πάνω στο hatch (το επιλέγεις δηλαδή) και στη συνέχεια έχεις ανοικτά τα properties, και κοιτάζεις απλά στο κουτάκι που λέει area!! Εμένα με βόλεψε πολύ αυτό ιδιαίτερα για προμετρήσεις!!
RTouris Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 06:07 πμ Σε οτιδήποτε προ του 2007 όμως φαντάζομαι δεν υπάρχει...γιατί εδώ τουλάχιστον στο 2005 δε βλέπω κάτι τέτοιο.
erling Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 08:46 πμ Επιλέγεις list και κάνει click πάνω στο hatch.
