lou Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:39 μμ teta δες αυτο που είχα ανεβάσει παλαιότερα: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1738 νομίζω σε καλύπτει απόλυτα.....
slalom Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:14 μμ Βασικά είναι πιο απλό lou, teta όπως τα λες είναι, δεν είναι κάτι περίεργο. Με list στο αντικείμενο είδα τα εξής Block Name: "ντουλάπα 120" at point, X= 45.0366 Y= 27.5351 Z= 0.0000 X scale factor: 1.0000 Y scale factor: 1.0000 rotation angle: 0 Z scale factor: 1.0000 InsUnits: Meters Unit conversion: 39.3701 Scale uniformly: Yes Allow exploding: Yes Λύση: Πατάς b και στο παράθυρο θα επιλέξεις το συγκεκριμένο block από τη λίστα πανω αριστερα. Ξετσεκάρεις το tick στην αντίστοιχη επιλογή και πατάς ΟΚ. Επιβεβαιώνεις το redefine και είσαι ετοιμη.
Teta Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:51 μμ Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια...
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 07:02 πμ Δουλεύω σε ένα αρχείο συναδέλφου και διαπιστώνω ότι ενώ μου βγάζει σωστές μερικές διαστάσεις, άλλες τις βγάζει τεράστιες, που σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι στα σημεία αυτά μετράει 3d, δηλαδή z. Πώς μπορώ να αποφύγω το σκόπελο και να μετρήσω σωτά τις αποστάσεις και τα εμβαδά; Ευχαριστώ, εκ των προτέρων.
slalom Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 09:36 πμ Να διορθώσεις τα z και να "πατήσουν" οι διαστάσεις στις σωστές συντεταγμένες.
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2011 at 03:17 μμ Σ΄ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε ευθεία που παρουσίαζε το πρόβλημα, μηδένισα το elevation και κάνω τη δουλειά μου.
surveng Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 05:29 μμ Έχω ευθύγραμμο τμήμα (ευθυγραμμία), ακολούθει spline (κλωθοειδής) και μέτα κυκλικό τόξο. Θέλω να βρώ,ξεκινώντας από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος, σημεία ανά 40 μέτρα για να τοποθετήσω διατομές. Γνωρίζει κανείς πως μπορώ να το κάνω; Το offset φυσικά δεν βοηθάει και δεν γίνεται να κάνω join (και μετά measure) διότι έχω διαφορετικά αντικείμενα...Ευχαριστώ, εκ των προτέρων.
gvarth Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:22 μμ Μα αν δεν ενωθούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο , πως είναι δυνατόν να γίνει ενιαία αρίθμηση από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος ώς το πέρας του κυκλικού τόξου ; Τι ακριβώς θα αφορά η measure ; Δεν μας γράφεις και μια έκδοση του Autocad χρησιμοποιείς . Δοκίμασε να επιλέξεις και τις τρείς σχεδιαστικές οντότητες όταν σου ζητήσει η measure να δηλώσεις αυτά που θα "μαρκάρει".
surveng Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 10:45 πμ (edited) Μα αν δεν ενωθούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο , πως είναι δυνατόν να γίνει ενιαία αρίθμηση από την αρχή του ευθύγραμμου τμήματος ώς το πέρας του κυκλικού τόξου ; Αυτό είναι το προβλημά μου... Τι ακριβώς θα αφορά η measure ; Και τις 3 σχεδιαστικές οντότητες οι οποίες πρέπει να είναι σαν μία. Πως γίνεται αυτό; Διαφορετικά η measure δεν τις "μαρκάρει" σαν μία. Join δε γίνεται διότι έχω σχεδιαστικές οντότητες διαφορετικού είδους. Δεν μας γράφεις και μια έκδοση του Autocad χρησιμοποιείς . Δοκίμασε να επιλέξεις και τις τρείς σχεδιαστικές οντότητες όταν σου ζητήσει η measure να δηλώσεις αυτά που θα "μαρκάρει". AutoCad 2011 gvarth ευχαριστώ για το ενδιαφέρον Edited November 20, 2011 at 10:49 πμ by surveng
gvarth Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 04:20 μμ Επανέρχομαι ... Έστω ότι έχεις 3 σχεδιαστικές οντότητες που έχουν ένα κοινό σημείο (πέρας προηγούμενου = αρχή επόμενου) Με την χρήση της PEDIT και μετά γράφοντας multiple , επιλέγεις με τη σειρά τα τρία σχεδιαστικά αντικείμενα . Μετά πατάς Enter . Στη συνέχεια πληκτρολογείς J (για JOIN) και αφού καθορίσεις και συντελεστή ευαισθησίας για σχεδιαστικές οντότητες που δεν "ακουμπούν" , με ENTER , προκύπτει μία ενιαία POLYLINE που αποτελείται από τις 3 σχεδιαστικές οντότητες που επέλεξες . Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν εδώ. Κοίταξε και το απλουστευμένο παράδειγμα που ενσωματώνω στο συνημμένο. Σχετικά video εποπτικής παρουσίασης της διαδικασίας για σύνδεση απλών γραμμών θα βρείς εδώ. Αν υπάρχει απορία , επανερχόμαστε. PlinesJoined.zip 2
