akis73 Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 06:06 μμ Γράψε FILEDIA και άλλαξε την τιμή σε 1. 1
ektor Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 06:46 μμ ευχαριστώ πολύ !
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 10:07 μμ (edited) Έχω 2000 σημεία τα οποία είναι blocks σταυρουδάκια. Αν τα κάνω explode εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση Εν πάσει περιπτώσει, θέλω να βάλω ένα point σε κάθε σταυρουδάκι (στην τομή - intersection) έτσι ώστε να βάλω μετά υψόμετρα. Υπάρχει κάποιο κόλπο να βάλω μαζικά εισαγωγή 2000 σημείων στις τομές ώστε να μην κάνω 2000 εισαγωγές?? ΥΓ Άκυρο το "εξαφανίζονται", απλά μεταφέρονται σε άλλο layer το οποίο είχα παγωμένο...Απλά με το explode γίνονται γραμμούλες... Edited February 10, 2013 at 10:10 μμ by Γιάννης
gvarth Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 11:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 11:19 μμ Γίνεται συνάδελφε εφόσoν το σταυρουδάκι είναι block . Δεν θα χρειαστεί να καταφύγεις σε explode . Αρκεί τα σταυρουδάκια να είναι σε κάποιο ξεχωριστό layer . Θα βοηθήσει ουσιαστικά η ενσωματωμένη VBA του autocad εισάγοντας ένα αντικείμενο Point σε κάθε σημείο εισαγωγής Block (ίσως σε συγκεκριμένο layer) που βρίσκει μέσα στο σχέδιο . Αν θέλεις , στείλε το σχέδιο στο gv arth @ gm ail . com (χωρίς κενά) ώστε να μπορέσω να κάνω τις δοκιμές μου . 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 11:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2013 at 11:51 μμ Ευχαριστώ ρε συνάδελφε!!
T-911 Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 07:29 πμ Πιο απλός τρόπος: Βρες πως λέγεται το block σταυρουδάκι Μπες στον block editor και δώσε το όνομα του block. Θα το εμφανίσει. Βάλε μια τελεία στη τομή των γραμμών και σώσε το με το ίδιο όνομα. Βγες από τον block editor. Όλα τα σταυρουδάκια θα έχουν την τελεία στη τομή των γραμμών. 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:06 πμ Σ' ευχαριστώ φίλε, το πρόβλημα λύθηκε! Αλλά για πες μου για άλλη φορά: Πως να το σώσω? Με wblock? Το δοκίμασα και δεν εμφανίζει point σε όλα τα σημεία Μήπως πρέπει να κλείσω το αρχείο και να το ξανανοίξω? Ή με άλλη εντολή? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο gvarth που μου έλυσε το πρόβλημα με VBA!! Θα έτρωγα όλη την μέρα να τα περάσω ένα-ένα!!!!
gvarth Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 08:21 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο gvarth που μου έλυσε το πρόβλημα με VBA!! Να' σαι καλά συνάδελφε . Χαρά μου αν μπόρεσα να βοηθήσω . Πιο απλός τρόπος: Βρες πως λέγεται το block σταυρουδάκι Μπες στον block editor και δώσε το όνομα του block. Θα το εμφανίσει. Βάλε μια τελεία στη τομή των γραμμών και σώσε το με το ίδιο όνομα. Βγες από τον block editor. Η τελεία αυτή εννοείς ότι είναι Autocad Point ή απλή τελεία , πως αξιοποιείται παραπέρα ; Πως έχει ακριβώς η διαδικασία ;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 09:21 πμ Φαντάζομαι πως εννοεί να κάνεις edit το block σε point (ώστε όλα τα σταυρουδάκια να μετατραπούν άμεσα) και μετά explode όλα τα blocks. 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:06 πμ Ναι...Αυτό είναι! Μπαίνεις με block editor και τροποποιείς το block. Μετά πάλι απαιτείται explode των block.
