stefanos zervos Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 12:39 μμ Καλησπέρα. Αν θες να κρατήσεις το αρχικό block και στη θέση του να προσθέσεις ΚΑΙ points τα οποία (απ ότι καταλαβαίνω ΔΕΝ θες να είναι μέσα στο block - γιατί αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ εύκολο με ένα block edit). Εστω ότι το block που έχεις είναι το ΑΑΑ. Φτιάξε ένα ΝΕΟ block ίδιο με το παλιό, αλλά με ΑΛΛΟ όνομα πχ ΒΒΒ. Φτιάξε ένα νέο block το οποίο να περιέχει το ΒΒΒ + τα points που θέλεις. Ας πούμε ότι αυτό είναι το CCC. Κάνε replace όλα τα AAA block με το CCC. Μετά κάνεις explode το νέο block και σου μένει το BBB με ένα point... ΠΡΟΣΟΧΗ στα base point!!! 2
T-911 Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 12:50 μμ (edited) Η τελεία, μπορεί να είναι autocad point. Εναλλακτικά μπορεί να είναι ένας πολύ μικρός κύκλος που θα φαίνεται σαν τελεία. Δεν απαιτείται κανένα Explode. 'Οταν μπεις στον bloch editor και αφού προσθέσεις την τελεία, πάρε την εντολή Close Block Editor που βρίσκεται στο πάνω μέρος του block editor. Θα σε ρωτήσει αν θέλεις να σώσεις το block τάδε ... δηλαδή αυτό που δουλεύεις. Το σώνεις και κλείνει ο block editor. Αυτομάτως όλα τα block του σχεδίου που έχουν αυτό το όνομα, θα έχεουν ενημερωθεί με την τελεία. Αν οστόσο θέλεις η τελεία να είναι εκτός του block, τότε κάνε explode όλα αυτά τα blocks. Με τα κατάλληλα φίλτρα, θα μπορείς να επιλέξεις μόνο τις τελείες. Edited February 11, 2013 at 01:14 μμ by T-911 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 01:41 μμ Σας ευχαριστώ όλους! Έχω τουλάχιστον 3 λύσεις για το πρόβλημά μου!!
teospil Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 05:49 μμ (edited) Καλησπέρα. Το autocad2010, ξαφνικά αποφάσισε όταν κάνω save, να μην μου ανοίγει το σχετικό παράθυρο για το browse κλπ, αλλά να εκτελείται απο την γραμμή εντολών του προγράμματος κάτω κάτω! Έχει τύχει σε κανέναν? Πώς μπορώ να το διορθώσω? Edited March 1, 2013 at 05:50 μμ by teospil
maik Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 06:39 μμ Δώδε την εντολή FILEDIA και στην ερώτηση απάντησε 1 1
teospil Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 07:41 μμ Σε ευχαριστώ πολύ.
Brasco Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2013 at 08:07 μμ Έτυχε και σε εμένα πριν 2 μέρες! Λέτε να τρέχει κάτι ή είναι σύμπτωση?
vk2626 Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:46 μμ (edited) Έχω ένα σχέδιο και οι συντεταγμένες, οπουδήποτε κι αν κάνω point είναι σε 2 δεκαδικά. Ακόμα και κάτω αριστερά που φαίνονται οι συντεταγμένες είναι σε 2 δεκαδικά. Πώς μπορώ να το αλλάξω να είνα σε 3 δεκαδικα? Ξέρει κάποιος? Edited March 29, 2013 at 01:51 μμ by vk2626
akis73 Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:52 μμ Δοκίμασε το εξής. Γράψε κάτω ddunits και θα σου βγάλει ένα νέο παράθυρο. Εκεί που λέει Length και precision διαλέγεις το πόσα δεκαδικά ψηφία θες. 1
vk2626 Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 01:56 μμ ΑΑ (Άμεσως και Άψογος) Ευχαριστώ!
