sundance Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 11:42 πμ ξερετε πως μπορουμε αυτοματα να επιλεξουμε ολες τις οντοτητες που υπαρχουν σε ενα συγκεκριμενο layer?
anka Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 12:35 μμ Μπορείς προσωρινά να "σβήσεις" όλα τα υπόλοιπα layers και να επιλέξεις όλη την περιοχή (που θα έχει μόνο αντικείμενα του μοναδικού ενεργού layer).
sundance Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:44 μμ ευχαριστω!
erling Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:55 μμ Αν θέλεις να βλέπεις ταυτόχρονα όλα τα layers αλλά να μπορείς να επεξεργαστείς κάποιο ή κάποια, τότε κάνεις lock όλα τα layers εκτός από αυτά που θέλεις να επεξεργαστείς.
sundance Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 01:58 μμ φανταστικα!αυτο ειναι το πιο βολικο!
panos Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 02:00 μμ εντολή filter
iovo Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 03:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2008 at 03:24 μμ Quick select (right click menu τέρμα κάτω) και επιλέγεις ότι θέλεις. Επίσης αν έχεις τα express tools άνοιξε το toolbar με τα layer μπορείς να αναβοσβήσεις ομαδοποιημένα τα layer, να τα κλειδώσεις κλπ κλπ . Είναι το ποιο χρήσιμο εργαλείο για μένα μετά τα modify 1.
petra mantw Δημοσιεύτηκε September 23, 2008 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2008 at 03:26 μμ το βρήκα. Σε ευχαριστώ και πάλι.έχω συνηθίσει να κάνω διπλό κλικ πάνω στο block με αποτέλεσμα να ανοίγει το block editor στο οποίο εξαφανίζεται το υπόλοιπο σχέδιο. Σε αυτό μπορώ να κάνω κάτι? Στο block editor μπορείς να πειράξεις ένα block, χωρίς όμως να σωθεί στο αρχείο του block. Προσοχή όμως, γιατί σώζετε στο σχέδιο και επιρεάζει όλα τα ίδια block!!! Αν πχ. έχεις μία τραπεζαρία σε block και θες να αφαιρέσεις μία καρέκλα χωρίς όμως να κάνεις explode και να ανοίξει το block, μπαίνεις στο block editor, σβήνεις την καρέκλα και το σώζεις στο σχέδιο. (βγάζει την επιλογή μόλις πάς να κλείσεις το block editor). Αν μέσα στο σχέδιο έχεις κι άλλα ίδια block, θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε September 23, 2008 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2008 at 03:30 μμ συνάδελφοι στο autocad πως λένε εκείνη την εντολή που καθαρίζει το σχέδιο από παλιές σαβούρες στο παρασκήνιο ? Έχω ένα που για να κάω απλό κλικ θέλει χρόνο ελληνικού καφέ......
