ALDEBARAN Δημοσιεύτηκε November 8, 2008 at 03:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2008 at 03:08 πμ Έχω μια απορία για το AUTO CAD . Σε κάποια αρχεία δεν λειτουργεί η ΕΝΤΟΛΗ "Paste to original coordinates" Υπάρχει κάποιο κλείδωμα γιατί κατά καιρούς χρειάζεται να αντιγράψω κάποιο τμήμα αρχείου και διαπιστώνω ότι αυτή η εντολή είναι απενεργοποιημένη . Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;
petsagouris Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:32 πμ @ALDEBARAN: Μήπως προσπαθείς να το κάνεις ανάμεσα σε αρχεία που είναι σε διαφορετικό format (πχ dwg 2004 σε dwg 2007), ή προγράμματα διαφορετικών εκδόσεων (πχ civil 200a σε autocad 200b); Σε αυτήν την περίπτωση μια καλή λύση είναι η χρήση του wblock. (κοίτα το manual του AutoCAD για οδηγίες χρήσης)
petsagouris Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:47 πμ Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το παρακάτω lispάκι. Το βρήκα απο εδώ http://bit.ly/kv1I Απο το μενού Tools -> AutoLISP -> Load Application... επιλέγεις το αρχείο που έχεις σώσει τον παρακάτω κώδικα (κοίτα οδηγίες στο τέλος για το πως) και πάτα Close μετά στην γραμμή εντολών δώσε 'tlen' αφού επιλέξεις τα αντικείμενα που θέλεις να μετρήσεις. >;| TLEN.LSP - Total LENgth of selected objects (c) 1998 Tee Square Graphics |; (defun C:TLEN (/ ss tl n ent itm obj l) (setq ss (ssget) tl 0 n (1- (sslength ss))) (while (>= n 0) (setq ent (entget (setq itm (ssname ss n))) obj (cdr (assoc 0 ent)) l (cond ((= obj "LINE") (distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent)))) ((= obj "ARC") (* (cdr (assoc 40 ent)) (if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent)) (cdr (assoc 50 ent))))) (+ pi pi l) l))) ((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE") (= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE")) (command "_.area" "_o" itm) (getvar "perimeter")) (T 0)) tl (+ tl l) n (1- n))) (alert (strcat "Total length of selected objects is " (rtos tl))) (princ) ) Για να αποθηκεύσεις τον παραπάνω Lisp κώδικα θα πρέπει να ανοίξεις το Σημειωματάριο (Notepad.exe) των Windows (προσοχή: όχι το wordpad!) και να επικολλήσεις τον κώδικα. Αποθήκευσε το ως 'tlen.lsp' σε όποιο σημείο στο δίσκο επιλέξεις.
d2m Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:42 πμ Ξαφνικά και απρόσμενα δεν λειτουργεί το Ctrl+c...+v...+r... Όλοι οι συνδιασμοί έχουν ως αποτέλεσμα cancel (σαν να πατάω escape) Καμμιά ιδέα?
iovo Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:48 πμ μήπως τό χεις στα Eλληνικά?
d2m Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 09:57 πμ το autocad? όχι λείτουργούσε μια χαρά μέχρι τώρα...... Ξαφνικά σταμάτησε και χωρίς να έχω εγκαταστήσει ή αλλάξει κάτι....
petsagouris Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:21 πμ Πήγαινε στο Tools->Customize...->Keyboard Shortcuts και έλεγξε ότι υπάρχουν τα shortcuts όπως τα θες. Ποια έκδοση είναι το AutoCAD?
d2m Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:41 πμ 2007 και δυστυχώς και αυτό το έχω κάνει αλλά δεν.....
petsagouris Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:52 πμ Δεν υπάρχουν τα shortcuts; Αν δεν υπάρχουν είναι πρόβλημα του AutoCAD και θα λυθεί,... ίσως να καταφέρω να σου δώσω ένα .cui απο το δικό μου AutoCAD2007. Αν υπάρχουν και δεν λειτουργούν είναι πρόβλημα των Windows, αυτό μπορείς να το τσεκάρεις με το να τα χρησιμοποιήσεις σε ένα άλλο πρόγραμμα πχ Word...
d2m Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2008 at 11:59 πμ Το αρχείο .cui και ta shortcuts φαίνονται να είναι μια χαρά... Θα πάρω ένα αρχείο από άλλο υπολογιστή που δεν παρουσιάζει πρόβλημα και θα ενημερώσω αν λυθεί..... Σε όλα τα άλλα προγράμματα λειτουργεί κανονικότατα. Ενημερώνω.... ΔΕΝ λύθηκε Ενημέρωση νο2 Τα κατάφερα τελείως τυχαία. Μάλλον από απελπισία. Φόρτωσα το default profile του autocad, με αποτέλεσμα φυσικά να αλλάξουν οι ρυθμίσεις οθόνης και οι διάφορες επιλογές, αλλά το ctrl+c κλπ επανήλθε. Ξαναρύθμισα οθόνη και επιλογές και όλα καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
