iovo Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ 05. 3D, μοντελοποίηση και φωτορεαλισμός
Σωκράτης Δημοσιεύτηκε December 27, 2008 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2008 at 02:55 μμ Καλησπέρα. Μήπως γνωρίζετε γιατί όταν έχω σχεδιάσει ένα τρισδιάστατο δίκτυο στο cad και πηγαίνοντας να το τυπώσω βλεποντάς το από μια isometric view που δίνει το πρόγραμμα δε μου το τυπώνει υπό την κλίμακα που του δίνω 1:50 δηλαδή, ενώ όταν βλέπω το δίκτυο δισδιάστατα από το πλάι για παράδειγμα τότε οι διαστάσεις συμφωνούν με την κλίμακα 1:50. Να πώ κάτι επιπλέον ότι η σχεδίαση έγινε τρισδιάστατα στο SW Isometric View. Οι διαστάσεις στο model γυρίζοντας το UCS γύρω γύρω είναι οι σωστές, αλλά οι διαστάσεις στο Layout και στο χαρτί όταν το τυπώνω είναι...άσχετες. κάθε βοήθεια δεκτή. ευχαριστώ.
dargi Δημοσιεύτηκε March 22, 2009 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2009 at 08:01 μμ ξέρει κανείς με ποιά εντολή στο autocad μπορώ να κάνω το εξής: έχω ένα 3d object και θέλω να το κόψω ώστε να βλέπω την τομή του... δλδ περί τομής ο λόγος...
iovo Δημοσιεύτηκε March 23, 2009 at 08:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 23, 2009 at 08:31 πμ DVIEW στην command line (μπορείς να βρείς την λειτουργία στο Help) είναι για να δείς τομή σε ορθοκανονικό και σε προοπτικό επίπεδο ,SLICE για να κόψεις το τρισδιάστατο αντικείμενο εντελώς (και να σβηστεί εντελώς το αποκοπτόμενο) , SEC για ορθοκανονική προβολή τομής με boundary box.
dargi Δημοσιεύτηκε March 23, 2009 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2009 at 02:21 μμ Σ' ευχαριστώ iovo, πάω να κάνω δοκιμές...
vivil Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:00 μμ Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος γνωρίζει κάποιο καλό εκπαιδευτικό κέντρο πληροφορικής όπου θα μπορούσα να μάθω autocad 3d. Είμαι αρχιτέκτων μηχανικός και οι σχεδιαστικές μου απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα πολλές και σύνθετες, οπότε θα ήθελα να βρω ένα κέντρο που να κάνει καλή δουλειά. Ίσως θα ήταν καλύτερα το κέντρο να είναι πιστοποιημένο και απο την autodesk.. Ευχαριστώ..
howard_roark Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:27 μμ εγω θα σε συμβουλευα ή να παρεις ενα ωραιο βιβλιαρακι απο τα πολλα που κυκλοφορουν και να ξεκινησεις απο εκει, ή να βρεις καποια σχεδιαστρια/σχεδιαστη που να ξερει και να κανεις μαθηματα. ερωτηση συναδελφικη: θα εχεις χρονο να κανεις εσυ τα φωτορεαλιστικα σου? γιατι να ξερεις ειναι θεμα που θελει ΠΟΛΥ χρονο και ψιροδουλεια για καλα αποτελεσματα.
sundance Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:37 μμ εγω θα σου προτεινα να αφησεις το 3D σε autocad. αντ αυτου μαθε καλα ή καποιο add-on οπως Κτιριο ή cadware ή ενα προγραμμα προσανατολισμενο στην αρχιτεκτονικη σχεδιαση κτιριων οπως archicad,revit,achitectural.
howard_roark Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 03:40 μμ διαφωνω αγαπητε sundance. Νομιζω ο πλεον ενδεδειγμενος τροπος ειναι στησιμο στο autocad και μεταφορα του μοντελου σε προγραμμα render (πχ 3d max) για τα περαιτερω που ειναι και τα πιο σημαντικα. για το archicad μπορει να εχεις και δικιο, το χρησιμοποιουσα σαν φοιτητης σε apple και ήταν πολυ καλο. Είχα δοκιμασει ομως το 99 την εκδοση για pc και ηταν χαλια. Φανταζομαι εχει εξελιχθει?
sundance Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 04:35 μμ αφου το στησιμο μιας οικοδομης μπορει να γινει ευκολοτερα και γρηγοροτερα με πιο εξειδικευμενο λογισμικο γιατι να μαθει καποιος απο το μηδεν 3d στη γενικοτερη πλατφορμα του autocad. εκτος κι αν ασχολειται με ιδιαιτερα εξειδικευμενες κατασκευες οποτε ισως πρεπει να αυτοσχεδιασει αφου δεν υπαρχουν τυποποιημενες εντολες ->αν και σε μεγαλο βαθμο σε καλυπτουν και σε τετοιο επιπεδο τα καλα αρχιτεκτονικα πακετα. μεχρι και η zaha hadid με αυτο το liquid στοιχειο στις κατασκευες της αμφιβαλλω αν το αποτυπωνει με autocad 3d.
