Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 07:57 μμ sundance +1 Η αληθεια είναι ότι το Autocad για τα κτιριακά έργα ώρες ώρες είναι σα να χρησιμοποιήσεις bazooka για να σκοτώσεις κουνούπι... Πλέον υπάρχουν πολυ πιο εξειδικευμένα προγράμματα
blackjimbj Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:38 πμ εγω θα σε συμβουλευα ή να παρεις ενα ωραιο βιβλιαρακι απο τα πολλα που κυκλοφορουν και να ξεκινησεις απο εκει, ή να βρεις καποια σχεδιαστρια/σχεδιαστη που να ξερει και να κανεις μαθηματα. ερωτηση συναδελφικη: θα εχεις χρονο να κανεις εσυ τα φωτορεαλιστικα σου? γιατι να ξερεις ειναι θεμα που θελει ΠΟΛΥ χρονο και ψιροδουλεια για καλα αποτελεσματα. Συμφωνω αρκετα με τον παραπανω και ****************************************************************** Edit: Δεν κάνουμε διαφημίσεις acnt
kibari Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 02:42 μμ Ξέρει κανείς πώς λύνεται το εξής πρόβλημα? Κατασκευάζω στο autocad (2006) ένα στερεό (solid) και του προσδίδω κάποιο υλικό, πχ πλακάκι μπλέ. Όταν αυτό το στερεό το κάνω copy-paste σε άλλο σχέδιο, χάνει όλες τις ιδιότητές του (χάνει τα materials) και εμφανίζεται απλά στο χρώμα του layer του... Τιιι κάνουμε εδώ? Θα χαρώ να ακούσω μία λύση... αλέκος
Chilon Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 03:22 μμ Βεβαιώσου ότι δεν έχει μεταφερθεί το υλικό, ελέγχοντας τις ιδιότητες του μεταφερθέντος στερεού. Επίσης έλεγξε αν λόγω του visual style του δεύτερου σχεδίου (π.χ. wireframe) δεν εμφανίζονται τα υλικά.
mechmag Δημοσιεύτηκε August 8, 2009 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2009 at 07:13 μμ Καλησπέρα σε όλους Έχω Autocad 2006 και έχω το εξής πρόβλημα: Σε οτιδήποτε σχεδιάζω ( 2d, 3d, διαστάσεις...) όταν το επιλέγω και ανοίγω Properties δεν βγάζει τίποτα. Όταν δεν έχω επιλέξει τίποτα και ανοίγω Properties μου δείχνει κάποια γενικά αλλά όταν επιλέξω μια γραμμή π.χ. δεν βγάζει τίποτα. Ξέρει κάποιος πως μπορώ να το διορθώσω αυτό. (Δεν μπόρεσα να ελέγξω όλες τις δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που τύχον έχει απαντηθεί plz δώστε μου το αντίστοιχο link) Ευχαριστώ
kibari Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 11:46 πμ Βεβαιώσου ότι δεν έχει μεταφερθεί το υλικό, ελέγχοντας τις ιδιότητες του μεταφερθέντος στερεού.Επίσης έλεγξε αν λόγω του visual style του δεύτερου σχεδίου (π.χ. wireframe) δεν εμφανίζονται τα υλικά. Η απορία μου συνεχίζει να είναι : "Ξέρει κανείς πώς λύνεται το εξής πρόβλημα? Κατασκευάζω στο autocad (2006) ένα στερεό (solid) και του προσδίδω κάποιο υλικό, πχ πλακάκι μπλέ. Όταν αυτό το στερεό το κάνω copy-paste σε άλλο σχέδιο, χάνει όλες τις ιδιότητές του (χάνει τα materials) και εμφανίζεται απλά στο χρώμα του layer του... " Μη πάρω πάλι σαν απάντηση ...αν έχω τον υπολογιστή στην... πρίζα, ή κάτι παρόμοιο!. Αν κάποιος δεν γνωρίζει να απαντήσει, ας μην απαντήσει... Φιλικά, αλέκος
Chilon Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:56 μμ Μην αρπάζεσαι φίλε Αλέκο. Δεν είχα καμμία πρόθεση να θίξω τις γνώσεις σου. Άλλωστε δεν πρόκειται για τίποτα φοβερό, ένα πρόβλημα στο AutoCad είναι. Μην μου πεις ότι θα καθορίσεις και τον τρόπο που θα δίνονται οι απαντήσεις. Στο ερώτημά σου, αναφέρεις ότι: "χάνει όλες τις ιδιότητές του (χάνει τα materials) και εμφανίζεται απλά στο χρώμα του layer του". Με το ρήμα "χάνει" εννοείται ότι το υλικό δεν μεταφέρθηκε, κάτι που δεν ισχύει σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευσή σου. Γι' αυτό σου ζήτησα να ελέγξεις την μεταφορά του υλικού. Το υλικό μεταφέρθηκε, απλώς δεν εμφανίζεται σωστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη απαντήσεων, είναι οι σαφώς διατυπωμένες ερωτήσεις. Πήγαινε στο σχέδιο όπου έχεις επικολλήσει το στερεό αντικείμενο και εμφάνισε τις ιδιότητές του. Στο pull down menu της επιλογής Material (κάτω από το 3D Visualization), διάλεξε κάτι άλλο (π.χ. Global) και στη συνέχεια επαναφέρεις την επιθυμητή αρχική επιλογή (π.χ. πλακάκι). Το πρόβλημα έχει λυθεί. Τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, δεν τον γνωρίζω. 1
kibari Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 11:44 πμ Αναρωτιέμαι ποιό είναι αυτό "που δεν ισχύει σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευσή μου"? Και όμως, δεν μεταφέρει τα textures-materials του, και η λίστα των materials είναι άδεια (έχει μόνο το global). (Φυσικά είμαι σε gouraud shaded, αλλά και στο rendering photo real + photoray traced, και υπενθυμίζω: στο Οτοκάντ 2006 και προηγούμενα.) αλέκος
Chilon Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 07:55 πμ Σχετικά με το ερώτημα της #13 δημοσίευσής σου –Αλέκο- έχω να σου προτείνω την εξής λύση. (Προτού -όμως- την εφαρμόσεις, δοκίμασε να κάνεις επικόλληση χρησιμοποιώντας το pastespecial. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, τότε δες παρακάτω.) α) Άνοιξε το σχέδιο στο οποίο έχεις ορίσει το στερεό με το υλικό και -στην συνέχεια- την παλέτα Materials. β) Πήγαινε στην γραμμή menu. Tools → Palettes → ToolPalettes. γ) Με αριστερό κλικ σε κάποιο tool palette tab , κάνε ενεργή μια παλέτα (π.χ. την Concrete - Materials Sample). δ) Μεταφέρεις (press and drag) με το mouse το επιθυμητό υλικό και το αποθέτεις (drop) στην ενεργή παλέτα. ε) Σε όποιο σχέδιο ανοίγεις, μετέπειτα, θα έχεις την δυνατότητα να επαναφέρεις (στην παλέτα των Materials) το εν λόγω υλικό με drag and drop, χρησιμοποιώντας την Toolpalette που έχεις ενημερώσει και –ουσιαστικά- αποθηκεύσει σε αυτήν το υλικό που δημιούργησες.
kibari Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 04:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 04:26 πμ "Ξέρει κανείς πώς λύνεται το εξής πρόβλημα? Κατασκευάζω στο autocad (2006) ένα στερεό (solid) και του προσδίδω κάποιο υλικό, πχ πλακάκι μπλέ. Όταν αυτό το στερεό το κάνω copy-paste σε άλλο σχέδιο, χάνει όλες τις ιδιότητές του (χάνει τα materials) και εμφανίζεται απλά στο χρώμα του layer του... " Λοιπόν, βρήκα την λύση, γιά όποιον ασχολείται με φωτορεαλισμό. Για να μεταφέρονται στερεά μαζί με το texture (material) τους, θα πρέπει να είναι ήδη μπλοκ, και το texture (material) να του έχει δοθεί ΜΕΣΑ στο μπλοκ. Δηλαδή, κάνεις μπλοκ το στερεό που θέλεις. Κάνεις μετά edit block in place. Κατασκευάζεις και δίνεις το material που θέλεις. Σώζεις το μπλοκ. Μετά το μεταφέρεις όπου θέλεις και έχει μαζί το texture που του έδωσες. Μπελαλίδικο λίγο... αλέκος
