stefanos zervos Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 01:36 μμ Φαντάζομαι κάνεις render μέσα από "κάμερα" και όχι από το viewport χύμα.. Ανοίγεις λοιπόν το "named views" ή "view mananger" , στο "model views" επιλέγεις την κάμερα που δουλεύεις, στην επιλογή "background override" έχει ρυθμίσεις για το background.
anoudak Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 11:26 πμ Καλησπερα. Εχω μια απορια με το Autocad 3D που δε μπορω να βρω λυση. Ξερει κανεις εχοντας κανει σε ενα κτιριο το αλουμινιο για το παραθυρο πως κανουμε το τζαμι μεσα? Ο τροπος που θυμαμαι ειναι οτι φτιαχνουμε μια γραμμη στη μεση της βασης του παραθυρου, και μετα την κανουμε extrude ωστε περνοντας υψος οσο το παραθυρο κανουμε μια επιφανεια ( γυαλι ). Κανοντας αυτο, αργοτερα στο φωτορεαλισμο οτι δοκιμες και να εκανα με τα options του υλικου για γυαλι ειτε δε περναγε καθολου φως ειτε ηταν υπερβολικα φωτεινο με αποτελεσμα να μη φαινεται ο μεσα χωρος.. Οποιος μπορει να βοηθησει γιατι εχω κολλησει πολυ και δε ξερω πως να το φτιαξω. Ευχαριστω εκ των προτερων.
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 09:02 πμ Όταν κάνεις extrude μία γραμμή, το αποτέλεσμα είναι surface. Καλύτερα να δουλεύεις με όγκους. Το τζάμι, δεν είναι ένα φύλλο χαρτί. Έχει πάχος. Φτιάξε ένα box, με τις διαστάσεις του τζαμιού και διάλεξε ένα πάχος που σου αρέσει (μερικά χιλιοστά).
anoudak Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 07:08 μμ Eυχαριστω για την απαντηση...τελικα σημερα που το ξαναδοκιμασα κ με τους δυο τροπους ( και σας surface και σαν solid ) και τα δυο δουλευαν μια χαρα και φωτειζοταν οκ. Αλλα τωρα ενω βαζω τα υλικα στο φωτορεαλισμο κανονικα ή πανω στα layers ( attached by layer ) ή σερνοντας το καθε υλικο πανω στην επιφανεια, οταν κανω rendering βγαζει καποια υλικα και οχι ολα και δε ξερω γιατι!!!Αν ξερει καποιος ας μου πει τι ρυθμισεις πρεπει να πειραξω ( ή εχω πειραξει κατα λαθος )..παιζει βεβαια και να ειναι θεμα λογισμικου γιατι κ χτες τα ειχε παιξει...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 06:14 πμ τα 3d αντικείμενα του architecture έχουν ένα χρώμα (πχ κόκκινο). Πώς μπορώ να δώσω υφή στα αντικειμενα ωστε να φαίνονται σαν κανονικά έπιπλα? ή αυτό δεν γίνεται σε 3d αντικείμενα που εισάγονται σαν blocks?
ChNk85 Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 10:36 μμ Καλησπέρα σας, Γνωρίζει μήπως κάποιος κάποια εντολή για να κάνουμε ένα Polyface mesh ----> solid στο autocad? Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει γίνει import από το Rhino και δεν μ΄αφήνει να κάνω κάποιες εντολές όπως το boolean. Υπάρχει κάποιο .lsp μήπως γι΄αυτή τη λειτουργία? Ευχαριστώ εκ των προτέρων....
John Ikran Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 10:11 πμ (edited) ένα θέμα με την εκτύπωση.........πηγαίνοντας στο plot preview να δω πως θα εκτυπωθεί ένα 3d σχέδιο που έχω φτιάξει(χωρίς render),οι γραμμές του σχεδίου φαίνονται κακής ποιότητας χωρίς να φαίνεται αυτό που έχω σχεδιάσει Τα greeklish απαγορεύονται. Επειδή είναι το 1ο σας post έγινε διόρθωση από την ομάδα συντονισμού. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited October 13, 2012 at 07:33 πμ by Gousgounis Greeklish
Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 13, 2012 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2012 at 07:46 πμ Έχω ξανακούσει το ίδιο πρόβλημα (πχ όταν βάζει κάποιος με viewport το ισομετρικό σε ένα διάγραμμα δόμησης με ενεργή την επιλογή remove hidden lines), η εκτύπωση σε PDF έχει προβλήματα. Η λύση που έχω προτείνει (χωρίς render) είναι η μετατροπή του 3D σε δισδιάστατο με την εντολή FlatShot ή SOLPROF (παλαιότερη) και η εισαγωγή στο σχέδιο.
tzitzikas Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 10:24 πμ Καλησπέρα. Πως αλλάζω στο autocad 2010 αλλα και σε παλιότερες εκδόσεις να μπορει να σχεδιάζει απο 2 σε 3 άξονες? βλέπω στο 2010 κάτω δεξιά, έχει επιλογή workspace, τσεκάρισα το 3D modelling αλλά και πάλι δεν βγαίνεις στο ποντίκι οι 3 άξονες. Ευχαριστώ.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 06:59 μμ Για ελεύθερη 3D περιστροφή, γράψε 3dorbit και ρυθμίζεις την γωνία με το ποντίκι. Το ίδιο αποτέλεσμα έχεις κρατώντας πατημένο το Shift + μεσαίο κουμπί ποντικιού.
