terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2012 Εχει ασχοληθει κανεις με Vsta..??? Δουλευω ενα εναλλακτικο Autocad και δυστυχως δεν υποστηριζει Visual Basic... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Δώσε κάποιο link ώστε να το δούμε αναλυτικότερα ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 (edited) Αυτο μου απαντησαν.. Visual Basic for Application files are not supported. Alternatively ARES Commander has a Visual Studio Tools for Applications (VSTA) interface for command recording and programming. Περιμενω να μου στειλουν το addon για το VSTA... Βασικα αν βρω δυο lisp που θελω θα ειναι οκ.. 1. lisp για τοπογραφικο κανναβο σε οποιαδηποτε κλιμακα 2. lisp που να ραπορταρει τις συντεταγμενες κορυφων polyline σε excel Αυτα τα λιγα.. Ειχα προγρραμμα σε VB που τα εκανε, αλλα δεν δουλευει τωρα...!! Edited Φεβρουάριος 28 , 2012 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krisos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2012 (edited) Καλημέρα γνωρίζει κανενας πως μπορω να κανω μικροεφαρμογες για το Autocad σε μορφη εντολων lisp; πχ για εμβαδομετριση οικοπεδου ..ποιο προγραμμα χρησιμοποιω για προγραμματισμο τετοιου τυπου; επισης εχω μια ηδη ετοιμη πως μπορω να την κανω να ειναι μονιμα φορτωμενη για να την κανω συνεχως χριση; ωστε να μην παω συνεχως στα tools και να κανω load application Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση πριν ανοίξετε νέο θέμα. Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια το αντικείμενο. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Gousgounis Edited Μάρτιος 23 , 2012 by Gousgounis μεταφορά του θέματος και συγχνόνευση με σχετικό topic Link to comment Share on other sites More sharing options...
kalatravas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Καλημέρα γνωρίζει κανενας πως μπορω να κανω μικροεφαρμογες για το Autocad σε μορφη εντολων lisp; πχ για εμβαδομετριση οικοπεδου ..ποιο προγραμμα χρησιμοποιω για προγραμματισμο τετοιου τυπου; επισης εχω μια ηδη ετοιμη πως μπορω να την κανω να ειναι μονιμα φορτωμενη για να την κανω συνεχως χριση; ωστε να μην παω συνεχως στα tools και να κανω load application Το AutoCAD έχει δικό του περιβάλλον για σύνταξη και έλεγχο LISP εφαρμογών (εντολή VLISP). Μπορείς πολύ εύκολα να ορίσεις να φορτώνεται η εφαρμογή που θες στο startup. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2012 Χρήσιμες οδηγίες αλλά και tutorials για την Autolisp και για την DCL Προγραμματάκι για αυτόματη άθροιση αριθμητικών τιμών που βρίσκονται μέσα σε ιδιότητες block. Point and coordinates manager Dynamic block counter Dynamic text alignment Isometric Polygon Πιστεύω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeppelos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 καλημέρα, Δυστυχώς απο γλώσσα lip δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Παρόλα αυτά προσπαθώ να κάνω αποτυπώσω στο autocad κάποια στοιχεία για μια σωληνογραμμη βασισμένος σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. Αυτό που ψαχνω να βρω αν υπάρχει είναι ένα προγραμματακι η κάποια ρουτίνα που να δίνω μήκος σωληνογραμμης που θέλω να δείξω κατά μήκος μιας polyline και να μου βρίσκει τα χ,y της polyline. Για παράδειγμα θέλω δείξω με text οτι στην polyline της οριζοντιογραφίας ότι στο δεύτερο χιλιόμετρο του αγωγού υπάρχει ένα vent, πως βρίσκω το x,y της polyline που αντιστοιχεί στο δεύτερο χιλιόμετρο ? ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 (edited) Για παράδειγμα θέλω δείξω με text οτι στην polyline της οριζοντιογραφίας ότι στο δεύτερο χιλιόμετρο του αγωγού υπάρχει ένα vent, πως βρίσκω το x,y της polyline που αντιστοιχεί στο δεύτερο χιλιόμετρο ? Νομίζω ότι η MEASURE σε καλύπτει σε αυτό που ζητάς συνάδελφε .Μετρά συγκεκριμένο μήκος σε οποιαδήποτε Polyline ή Arc ή Line .Κάποιο σχετικό video .Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις εδώ . Κοίταξε και την συνημμένη εικόνα. Όταν σχεδιαστεί το εν λόγω σημείο πάνω στην polyline (το πρώτο απ' όλα αυτά) , το επιλέγουμε και από τα properties βρίσκουμε τις συντεταγμένες του . Αν υπάρχουν απορίες , ευχαρίστως να επανέλθουμε. Edited Φεβρουάριος 11 , 2013 by gvarth New photo attachment. Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Μια λύση σε lisp είναι να πάρω τον πίνακα των κορυφών της polyline, να κάνω loop αθροίζοντας τα μήκη των διαδοχικών τμημάτων μέχρι να γίνει το άθροισμα μεγαλύτερο του ζητουμένου, τότε κλείνει το loop και επιστρέφω στην αρχή του τελευταίου ανύσματος και προσδιορίζω Χ,Υ με γωνία-απόσταση (η διαφορά του προηγούμενου ολικού μήκους μείον το ζητούμενο). Καλό; Να δώσω τον κώδικα για δημιουργία λίστας των κορυφών polyline: (setq old(entsel "\nSelect lwpoly: ")) (setq oldpl(entget(car old))) (setq nodpl(cdr(assoc 90 oldpl))) (setq ptyp (cdr(assoc 70 oldpl))) (setq pcol (cdr(assoc 62 oldpl))) (setq pltp (cdr(assoc 6 oldpl))) (setq play (cdr(assoc 8 oldpl))) (setq pllst '()) (setq i 0) (while (car(nth i oldpl)) (if (= (car(nth i oldpl)) 10) (setq pllst (append pllst (list (cdr(nth i oldpl))))) );endif (setq i (+ i 1)) );endwhile (if (= ptyp 1) (progn (setq pllst (append pllst (list(nth 0 pllst)))) (setq pllst (cdr pllst)) );endprogn );endif Τα υπόλοιπα τα αφήνω στον επόμενο... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 agior : σωστό το σκεπτικό σου , το δύσκολο θα ειναι αν εχει καμπύλα τμήματα . Link to comment Share on other sites More sharing options...
