maik Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:14 μμ Για καθείστε λιγάκι . Όλο την AutoLISP παινεύετε . Πείτε τίποτα και για την αδελφή της την DCL ! ! ! ! ! ! ! H Autolisp δουλεύει και χωρίς dcl. Η dcl απο μόνη της δεν κάνει τίποτε. Η Αutolisp διαχειρίζεται ολες τις εντολές του Autocad , η dcl οχι. Η dcl ειναι κατάλληλη για μάσκες εισαγωγής δεδομένων , διαχείρισης αρχείων κ.λ.π. , κάνει δηλαδή ενα πρόγραμμα πιο "μουράτο" αλλά το πρόγραμμα ειναι γραμμένο σε Autolisp. Με λίγα λόγια " Εν αρχή ην η Autolisp " . Νομίζω πολύ την επαίνεσα την .... DCL.
p.varvaris Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:22 μμ Εξάλλου: DCL = Dialog Control Language
xristospanisis Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 08:32 πμ Ενα πακέτο με lisp-routines από γνωστο site μπορειτε να το παρετε απο εδώ.Υπαρχουν μεσα html αρχεια με συντομες περιγραφες για το καθενα (ΔΕΝ περιεχονται ολα οσα ειναι στα html). >[url]http://rapidshare.com/files/196278058/lisp.rar[/url] Εαν το αξιολογησετε θετικά, να το βαλω στα downloads (ουτως ή αλλως ειναι free)
maik Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 09:05 πμ xristospanisis βλέπω επεσες με τα μούτρα και ψαρεύεις lisp_ακια απο το internet . Πολλές φορές ομως χρειάζονται τροποποίηση για να τα φέρεις στα μέτρα σου.
xristospanisis Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 11:23 πμ Εχεις δικιο.Εχω και κατι σημειωσεις απο τη σχολη (ΤΑΤΜ) και το παλευω λιγο. Να ρωτησω: Βρηκα αυτο το lispακι και θελω να βαλω τρια (3) δεκαδικα στο αποτελεσμα που βγαζει (τωρα ειναι μεχρι 2).Μπορει κανεις να βοηθησει; Επιλεγεις ενα σημειο και σου βγαζει x y σε text. >(defun c:ordi(/ fPt oldEcho dFlc dDec *error*) (defun *error*(msg) (setvar "CMDECHO" oldEcho) (princ) ); end of *error* (princ(strcat "DIMSCALE="(rtos (getvar "DIMSCALE"))" " "DIMLFAC="(rtos (setq dFlc (getvar "DIMLFAC")))" " "DIMDEC="(rtos (setq dDec (getvar "DIMDEC")))" " ); end strcat ); end princ (setq oldEcho(getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (princ "\n<<< Specify point or Esc to Quit >>> ") (while T (if (setq fPt(getpoint)) (progn (command "_.dimordinate" fPt "_t" (strcat "X=" (rtos(* dFlc(car fPt))2 dDec) "\\X" "Y=" (rtos(* dFlc(cadr fPt))2 dDec) ); end strcat pause ); end command ); end progn ); end if ); end while (setvar "CMDECHO" oldEcho) (princ) ); end of c:ordi (princ "\nX,Y coordinates labeling. Type ORDI to quit. ")
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:13 μμ (rtos number [mode [precision]]) το Mode μπορεί να είναι ένα απο τα εξής: 1 Scientific2 Decimal 3 Engineering (feet and decimal inches) 4 Architectural (feet and fractional inches) 5 Fractional Το dDec (precision) απο ότι βλέπω το ορίζει στην γραμμή 14, δοκίμασε να βάλεις το παρακάτω στην γραμμή πάνω απο το (setq oldEcho(getvar "CMDECHO"))... >(setq dDec 3) μπορεί να λειτουργήσει...
maik Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:14 μμ xristospanisis σου στέλνω την τροποποίηση: (defun c:ordi (/ fPt oldEcho dFlc dDec *error*) (defun *error*(msg) (setvar "CMDECHO" oldEcho) (princ) ); end of *error* (princ(strcat "DIMSCALE="(rtos (getvar "DIMSCALE"))" " "DIMLFAC="(rtos (setq dFlc (getvar "DIMLFAC")))" " "DIMDEC="(rtos (setq dDec (getvar "DIMDEC")))" " ); end strcat ); end princ (setq oldDimDec (getvar "DIMDEC")) (initget (+ 1 2 4)) (setq dekadika (getint "\nPosa Dekadika:")) (setq dDec dekadika) ; (setq dDec 2) ;; Αν θές μονίμως 2 δεκαδικά σβήνεις τις 3 προηγούμενες γραμμές ;; και ενεργοποιείς αυτήν (setq oldEcho(getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (princ "\n<<< Specify point or Esc to Quit >>> ") (while T (if (setq fPt(getpoint)) (progn (command "_.dimordinate" fPt "_t" (strcat "X=" (rtos(* dFlc(car fPt))2 dDec) "\\X" "Y=" (rtos(* dFlc(cadr fPt))2 dDec) ); end strcat pause ); end command ); end progn ); end if ); end while (setvar "CMDECHO" oldEcho) (setvar "DIMDEC" oldDimDec) (princ) ); end of c:ordi (princ "\nX,Y coordinates labeling. Type ORDI to quit. ")
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:23 μμ Μπράβο maik! Μόνο άν γίνεται να χρησιμοποιούμε τα σωστά BBcode tags. Στην περίπτωση του κώδικα είναι το code, όπως ακριβώς χρησιμοποιείτε το b για τα bold
maik Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:30 μμ Μπράβο maik! Μόνο άν γίνεται να χρησιμοποιούμε τα σωστά BBcode tags. Στην περίπτωση του κώδικα είναι το code, όπως ακριβώς χρησιμοποιείτε το b για τα bold Συγνώμη. Κατά λάθος μπήκαν εκεί αυτά. Ηθελα να βάλω bold
xristospanisis Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 12:40 μμ Ευχαριστω πολυ παιδια.Να στε καλα.Δουλεψε οκ
