agior Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 (edited) Δεν είναι δύσκολο, να σου δώσω ένα παράδειγμα πως το προσεγγίζεις, η εντολή list επί μιας polyline, που αποτελείται από ένα μόνο καμπύλο τμήμα, επιστρέφει το μήκος της καμπύλης και όχι τη χορδή. Μπορείς να ζητήσεις στο βρόχο σου την αντίστοιχη ιδιότητα που δίνει αυτό το μέγεθος για κάθε ένα χωριστό τμήμα, καμπύλο ή ευθύγραμμο, και να τις αθροίζεις ως ΧΘ τέλους τμήματος. Edited Φεβρουάριος 15 , 2013 by agior Link to comment Share on other sites More sharing options...
panagiotisky Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2013 (edited) Πως μπορώ να βάλω αριθμούς στο AutoCAD? π.χ Εχω σχεδιάσει έναν κύκλο με d=100mm και κάνω dιvide=12 . Σε αυτά τα 12 σημεία θέλω επάνω στον κύκλο να μου βάζει αριθμούς απο 1 έως το 12. Οσα είναι και τα σημεία. Εαν έβαζα 36 σημεία να μου έβαζε αριθμούς απο το 1 εως το 36. Γίνεται αυτό? Edited Φεβρουάριος 23 , 2013 by panagiotisky Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2013 Με απλό AutoCAD απ' όσο ξέρω δεν γίνεται. Θα χρειαστείς κάποια εφαρμογούλα που να κάνει αυτό που ζητάς. Μπορεί να σε βοηθήσει κάποια εφαρμογή τοπογραφική η οποία βάζει αρίθμηση σε κορυφές πολυγώνου , ρίξε μια ματιά στα downloads, στο "Τοπογραφία" , νομίζω θα βρείς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panagiotisky Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Βρήκα μια λύση... Λοιπόν, φτιάχνουμε εναν κύκλο. Με το text βαζουμε τον αριθμό 1. Κάνουμε array το 1 οσες φορές θέλουμε. Μετά με την τρέχουμε την εντολη Automatic Text numbering. Επιλέγουμε τα σημεία που θέλουμε να αντικαταστησουμε με αριθμούς. Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>: s Specify starting number and increment (Start,increment) <1,12>: 1,1 Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] < Overwrite>: 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Υπαρχει καποιο λισπακι το οποιο να τοποθετει ενα περιγραμμα περιμετρικα του επιλεγμενου αντικειμενου? πχ θελω να βαλλω ενα περιγραμμα σε μια διασταση (σε ολο το αντικειμενο) ωστε να μην καλυφθει απο το hatch και να ειναι εμφανης. (το boundary του βαζει το hatch αναγνωριζει μονο το κειμενο των διαστασεων και οχι τις γραμμες και τα βελη) Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Υπάρχει επιλογή στον καθορισμό του εκάστοτε στυλ διαστάσεων και ΔΕΝ χρειάζεται να καταφύγεις σε lisp-άκι . Απλά τοποθετεί περίγραμμα γύρω από το κείμενο της διάστασης και όχι γύρω από το "βελάκι" που την σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο . Έτσι , δεν κρύβεται από το εκάστοτε hatch . Δες αν σου κάνει ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Θα φαινεται αυτο το πλαισιο απ'οτι καταλαβαινω. Εγω θελω περιγραμμα και σε γραμμες/βελη. Δεν ειναι μονο οι διαστασεις, μπορει να εχεις πχ leader, αξονες κτλ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Εγω θελω περιγραμμα και σε γραμμες/βελη. Δεν ειναι μονο οι διαστασεις, μπορει να εχεις πχ leader, αξονες κτλ. Τότε αυτό που ανέφερα παραπάνω δεν σε καλύπτει ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Υπαρχει καποιο lisp το οποιο διαλεγοντας points να σου παραγει txt αρχειο με τη μορφη: α/α χ ψ ζ Με ενδιαφερει να μπορει να γινει η επιλογη στο συνολο των σημειων και οχι ενα ενα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Terry για δοκιμασε αυτο αν σου κανει....μονο που δεν βγαζει α/α ... αν μετα μπορεις να επεξεργαστεις το αρχειο που σου βγαζει πχ στο excel.... PO2TXT 2.rar 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
