Δεν είναι δύσκολο, να σου δώσω ένα παράδειγμα πως το προσεγγίζεις, η εντολή list επί μιας polyline, που αποτελείται από ένα μόνο καμπύλο τμήμα, επιστρέφει το μήκος της καμπύλης και όχι τη χορδή. Μπορείς να ζητήσεις στο βρόχο σου την αντίστοιχη ιδιότητα που δίνει αυτό το μέγεθος για κάθε ένα χωριστό τμήμα, καμπύλο ή ευθύγραμμο, και να τις αθροίζεις ως ΧΘ τέλους τμήματος.
Edited by agior
  • 2 weeks later...
Πως μπορώ να βάλω αριθμούς στο AutoCAD? π.χ Εχω σχεδιάσει έναν κύκλο με d=100mm και κάνω dιvide=12 . Σε αυτά τα 12 σημεία θέλω επάνω στον κύκλο να μου βάζει αριθμούς απο 1 έως το 12. Οσα είναι και τα σημεία. Εαν έβαζα 36 σημεία να μου έβαζε αριθμούς απο το 1 εως το 36. Γίνεται αυτό?
Edited by panagiotisky
Με απλό AutoCAD απ' όσο ξέρω δεν γίνεται. Θα χρειαστείς κάποια εφαρμογούλα που να κάνει αυτό που ζητάς.
Μπορεί να σε βοηθήσει κάποια εφαρμογή τοπογραφική η οποία βάζει αρίθμηση σε κορυφές πολυγώνου , ρίξε μια ματιά στα downloads, στο "Τοπογραφία" , νομίζω θα βρείς.
Βρήκα μια λύση...
Λοιπόν, φτιάχνουμε εναν κύκλο.
Με το text βαζουμε τον αριθμό 1.
Κάνουμε array το 1 οσες φορές θέλουμε.
Μετά με την τρέχουμε την εντολη Automatic Text numbering.
Επιλέγουμε τα σημεία που θέλουμε να αντικαταστησουμε με αριθμούς.
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>: s
Specify starting number and increment (Start,increment) <1,12>: 1,1
Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
Overwrite>:
  • 2 months later...
Υπαρχει καποιο λισπακι το οποιο να τοποθετει ενα περιγραμμα περιμετρικα του επιλεγμενου αντικειμενου?
πχ θελω να βαλλω ενα περιγραμμα σε μια διασταση (σε ολο το αντικειμενο) ωστε να μην καλυφθει απο το hatch και να ειναι εμφανης.
(το boundary του βαζει το hatch αναγνωριζει μονο το κειμενο των διαστασεων και οχι τις γραμμες και τα βελη)
Υπάρχει επιλογή στον καθορισμό του εκάστοτε στυλ διαστάσεων και ΔΕΝ χρειάζεται να καταφύγεις σε lisp-άκι .
Απλά τοποθετεί περίγραμμα γύρω από το κείμενο της διάστασης και όχι γύρω από το "βελάκι" που την σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο .
Έτσι , δεν κρύβεται από το εκάστοτε hatch .
Δες αν σου κάνει ...
Θα φαινεται αυτο το πλαισιο απ'οτι καταλαβαινω.
Εγω θελω περιγραμμα και σε γραμμες/βελη.
Δεν ειναι μονο οι διαστασεις, μπορει να εχεις πχ leader, αξονες κτλ.
  Παράθεση
Τότε αυτό που ανέφερα παραπάνω δεν σε καλύπτει ...
  • 8 months later...
Υπαρχει καποιο lisp το οποιο διαλεγοντας points να σου παραγει txt αρχειο με τη μορφη:
α/α   χ    ψ   ζ
Με ενδιαφερει να μπορει να γινει η επιλογη στο συνολο των σημειων και οχι ενα ενα.
Terry για δοκιμασε αυτο αν σου κανει....μονο που δεν βγαζει α/α ... αν μετα μπορεις να επεξεργαστεις το  αρχειο που σου βγαζει πχ στο excel....
PO2TXT 2.rarFetching info...
