maik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 του εκανα μια τροποποιηση για να γράφει και τον α/α . Δεν με αφηνει να το ανεβάσω σαν αρχείο . Μπορειτε να το αντιγράψετε με τον Notepad σε αρχείο με ονομα PO2TXT.LSP ;| Save the co-ordinates of POINT entities in text file [email protected] December 2003;_____________________________________|;; | Revision to write a/a before xi yi zi [email protected] January 2014; ====================================|;(defun c:PO2TXT (/ file points c i) ;POints to TeXT (setq file (open (getfiled "specify output file" "c:/" "TXT" 1) "w")) (setq points (ssget) i 0) (repeat (sslength points) (if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname points i))))) (setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname points i)))) i (1+ i) ) ) (write-line (strcat (itoa i) " " (rtos (car c) 2 2 ) " " (rtos (cadr c) 2 2 ) " " (rtos (caddr c) 2 2 ) ) file) ) (close file) (Princ)) 2
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Σας ευχαριστω. Θα τα δοκιμασω αργοτερα!
lou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Φίλε maik μπορείς να ξαναγράψεις τον κώδικα αλλά να δίνει 4 δεκαδικά στις συντ/νες και όχι μόνο 2? (να το έχουμε το αρχειάκι σε όλες τις βερσιόν ..... )
maik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Τώρα μπορείς να επιλέγεις με την εντολή UNITS πόσα δεκαδικά θέλεις . ;| Save the co-ordinates of POINT entities in text file [email protected] December 2003;_____________________________________|;; | Revision to write a/a before xi yi zi [email protected] January 2014; ====================================|;(defun c:PO2TXT (/ file points c i) ;POints to TeXT (setq file (open (getfiled "specify output file" "c:/" "TXT" 1) "w")) (setq points (ssget) i 0) (repeat (sslength points) (if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname points i))))) (setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname points i)))) i (1+ i) ) ) (write-line (strcat (itoa i) " " (rtos (car c) 2 ) " " (rtos (cadr c) 2 ) " " (rtos (caddr c) 2 ) ) file) ) (close file) (Princ)) 3
lou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Maik είσαι ωραίος...ευχαριστώ! +1 απο μένα.
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2015 (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, Αν δε δουλέψει, κάτι παίζει με το style γραφής σου, υποθέτω ότι δεν έχεις το αρχειάκι wgsimpl.shx που είναι απαραίτητο, είναι μέσα στο zip αρχείο που περιείχε και το korkth.lsp... γνωρίζει κανείς πού μπορώ να βρω αυτό το font ;; Έχω ψάξει, αλλά μάταια...Εάν κάποιος το έχει ας κάνει τον κόπο να μου το στείλει. Βρίσκεται στο path C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20??\Fonts Είναι δυνατό με αυτό το Font σε single line text να γράψουμε το "εις τον κύβον" πληκτρολογώντας \U+00B3 (με Num Lock On) ; To "εις το τετράγωνον" με \U+00B2 το έκανε απ' ότι θυμάμαι... Edited Ιούλιος 24 , 2015 by Antiermitianos
Elounda Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 (edited) Καλημέρα.Υπάρχει lisp το οποίο να αριθμεί τα points(σημεία) και να ταυτόχρονα να βγάζει το μήκος μεταξύ point to point (πχ σε μια polyline) σε acad κατευθείαν.Εχω κατεβάσει κάποια αλλά το εξάγει σε note Το site έχει προβλέψει ακόμα μια φορά ! http://www.michanikos.gr/files/file/644-toposyntlsp-%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%94%CF%8C%CE%BC%CE%B7/ το λίνκ οποιος αλλος ενδιαφέρεται Edited Σεπτέμβριος 18 , 2017 by Elounda
eikonikos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos33) Καλησπέρα σας, ανοίγω το θέμα για AutoLISP 1η Ερώτηση. Ενδιαφέρομαι να βρω σημειώσεις AutoLISP. Μπορείτε να προτείνετε κάποια Link? 2η Ερωτηση. Αν κάποιος είναι μηχανικός τι μπορεί να πετύχει με την AutoLISP? Edited Ιούνιος 1 , 2019 by Pavlos33
maik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2019 19 ώρες πριν, eikonikos said: (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos33) Καλησπέρα σας, ανοίγω το θέμα για AutoLISP 1η Ερώτηση. Ενδιαφέρομαι να βρω σημειώσεις AutoLISP. Μπορείτε να προτείνετε κάποια Link? 2η Ερωτηση. Αν κάποιος είναι μηχανικός τι μπορεί να πετύχει με την AutoLISP? 1η Ερώτηση : https://studfiles.net/preview/955467/ Ειναι η αγγλική έκδοση του βιβλίου του George Omura . Εχει εκδοθεί και στα Ελληνικά . Επίσης μπορίες googlάροντας να βρείς πολλά sites με σημειώσεις , manual κ. λπ. 2η Ερώτηση : Μπορείς να κάνεις οτι και με οποιαδήποτε αλλη γλώσσα . Δηλαδή να κάνεις πρόγραμμα για κάθε σειρά επαναλαμβανομένων κινήσεων , ώστε να τις εκτελεί αυτόματα ο υπολογιστής αντι για εσένα . Αυτό ουσιαστικά ειναι που θέλουμε απο κάθε πρόγραμμα. Αν εχεις συγκεκριμένες διαδικασίες που εκτελείς τακτικά γράψε και βλέπουμε . . . 1
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2019 Γνωρίζει κανείς που θα μπορούσα να βρω lisp να διαβάζει με τη σειρά (κλικάροντας) κλειστές polylines και εν συνεχεία να τις εξάγει είτε σε table εντός του σχεδιαστικού είτε σε .csv ;
