  iliekater said:
Για καθείστε λιγάκι . Όλο την AutoLISP παινεύετε . Πείτε τίποτα και για την αδελφή της την DCL ! ! ! ! ! ! !
H Autolisp δουλεύει και χωρίς dcl. Η dcl απο μόνη της δεν κάνει τίποτε.
Η Αutolisp διαχειρίζεται ολες τις εντολές του Autocad , η dcl οχι.
Η dcl ειναι κατάλληλη για μάσκες εισαγωγής δεδομένων , διαχείρισης αρχείων κ.λ.π. , κάνει δηλαδή ενα πρόγραμμα πιο "μουράτο" αλλά το πρόγραμμα ειναι γραμμένο σε Autolisp.
Με λίγα λόγια " Εν αρχή ην η Autolisp " .
Νομίζω πολύ την επαίνεσα την .... DCL.
Ενα πακέτο με lisp-routines από γνωστο site μπορειτε να το παρετε απο εδώ.Υπαρχουν μεσα html αρχεια με συντομες περιγραφες για το καθενα (ΔΕΝ περιεχονται ολα οσα ειναι στα html).
>[url]http://rapidshare.com/files/196278058/lisp.rar[/url]
Εαν το αξιολογησετε θετικά, να το βαλω στα downloads (ουτως ή αλλως ειναι free)
xristospanisis βλέπω επεσες με τα μούτρα και ψαρεύεις lisp_ακια απο το internet .
Πολλές φορές ομως χρειάζονται τροποποίηση για να τα φέρεις στα μέτρα σου.
Εχεις δικιο.Εχω και κατι σημειωσεις απο τη σχολη (ΤΑΤΜ) και το παλευω λιγο.
Να ρωτησω:
Βρηκα αυτο το lispακι και θελω να βαλω τρια (3) δεκαδικα στο αποτελεσμα που βγαζει (τωρα ειναι μεχρι 2).Μπορει κανεις να βοηθησει;
Επιλεγεις ενα σημειο και σου βγαζει x y σε text.
>(defun c:ordi(/ fPt oldEcho dFlc dDec *error*)
 (defun *error*(msg)
     (setvar "CMDECHO" oldEcho)
   (princ)
   ); end of *error*
 (princ(strcat "DIMSCALE="(rtos
		     (getvar "DIMSCALE"))" "
	"DIMLFAC="(rtos
		    (setq dFlc
		     (getvar "DIMLFAC")))" "
	"DIMDEC="(rtos
		   (setq dDec
		    (getvar "DIMDEC")))" "
 ); end strcat
); end princ
 (setq oldEcho(getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (princ "\n<<< Specify point or Esc to Quit >>> ")
 (while T
 (if
   (setq fPt(getpoint))
   (progn
     (command "_.dimordinate" fPt "_t"
         (strcat
      "X=" (rtos(* dFlc(car fPt))2 dDec)
      "\\X"
      "Y=" (rtos(* dFlc(cadr fPt))2 dDec)
      ); end strcat
         pause
         ); end command
     ); end progn
   ); end if
   ); end while
 (princ)
 ); end of c:ordi
(princ "\nX,Y coordinates labeling. Type ORDI to quit. ")
(rtos number [mode [precision]])
το Mode μπορεί να είναι ένα απο τα εξής:
  Παράθεση
1 Scientific
2 Decimal
3 Engineering (feet and decimal inches)
4 Architectural (feet and fractional inches)
5 Fractional
Το dDec (precision) απο ότι βλέπω το ορίζει στην γραμμή 14, δοκίμασε να βάλεις το παρακάτω στην γραμμή πάνω απο το (setq oldEcho(getvar "CMDECHO"))...
>(setq dDec 3)
μπορεί να λειτουργήσει...
xristospanisis σου στέλνω την τροποποίηση:
(defun c:ordi (/ fPt oldEcho dFlc dDec *error*)
(defun *error*(msg)
(princ)
); end of *error*
"DIMLFAC="(rtos
(setq dFlc
"DIMDEC="(rtos
(setq dDec
); end strcat
); end princ
(setq oldDimDec (getvar "DIMDEC"))
(initget (+ 1 2 4))
(setq dekadika (getint "\nPosa Dekadika:"))
(setq dDec dekadika)
; (setq dDec 2) ;; Αν θές μονίμως 2 δεκαδικά σβήνεις τις 3 προηγούμενες γραμμές
;; και ενεργοποιείς αυτήν
(while T
(if
(progn
(strcat
"\\X"
); end strcat
pause
); end command
); end progn
); end if
); end while
(setvar "DIMDEC" oldDimDec)
(princ)
); end of c:ordi
Μπράβο maik! :) Μόνο άν γίνεται να χρησιμοποιούμε τα σωστά BBcode tags.
Στην περίπτωση του κώδικα είναι το code, όπως ακριβώς χρησιμοποιείτε το b για τα bold ;)
Συγνώμη. Κατά λάθος μπήκαν εκεί αυτά. Ηθελα να βάλω bold
