Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2009 Αυτό που ίσως να σου είπαν και να μη το κατάλαβες καλά είναι το πως συνδεέται ο σκληρός σου δίσκος με τον υπολογιστή σου. Αν ο σκληρός σου δίσκος είναι S-ATA τότε τα windows ΧΡ τα "μανίσια" δεν τον αναγνωρίζουν αυτόματα γιατί τους λείπουν κάποιοι drivers Για τους οδηγους του δισκου που λες δε νομιζω να ισχυει κατι τετοιο..Γενικα οι sata σαν δισκοι σιγουρα δεν θελουν οδηγους...Μπορει να θελει ο ελεγκτης sata της μητρικης..αυτο για να πω την αληθεια δεν το εχω προσεξει...Αλλα και παλι γιατι τα ΧΡ να μην υποστηριζουν τετοιο οδηγο??Μην ξεχναμε και το sp3 των ΧΡ....με αυτη την αναβαθμιση σιγουρα σε τετοιους οδηγους δεν εχεις προβλημα.. Όπως είδες αναφέρθηκα σε "μανίσια" windows ΧΡ. Όταν είχαν βγει τα ΧΡ δεν υπήρχαν sata. Από εκεί και πέρα είναι δυνατόν να βάλεις πρόσθετους drivers ή service packs σε ένα cd από windows, όπως και να δημιουργήσεις unattended installation cds κτλ (βλέπε προγράμματα όπως το nLite). Για το συγκεκριμένο είμαι απόλυτα σίγουρος καθώς είχα ακριβώς αυτό το πρόβλημα στο laptop μου. Σχετικά τώρα με το επίπεδο των τεχνικών των περισσοτέρων καταστημάτων είναι όντως μάλλον χαμηλό για τις τιμές που χρεώνουν.
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Για το σύνολο της πληροφορίας το παλιό σύστημα μορφοποίησης σκληρών δίσκων ήταν το FAT32 (και ακόμα πιο παλιό το FAT 16) τα windows 2000 πειραματιστηκαν με το NTFS το οποίο έμεινε και στα ΧP. Τα ΧP δουλεύουν και στα 2 συστήματα αρκεί να έχεις μορφοποιημένα partition των 32GB. Nομίζω ότι το ίδιο γίνεται και με τα Vista χωρίς να είμαι σίγουρος. Απλά το NTFS μπορει να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο αποθηκευτικού μέσου.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς λοιπόν, σε FAT32 μπορείς να έχεις και partition πάνω από 32GB. Αυτο που δε μπορείς να κάνεις είναι να φορμάρεις ένα partition με μέγεθος πάνω από 32GB μέσα από το setup των windows ΧΡ. Με άλλο πρόγραμμα μπορείς να κάνεις και αρκετά μεγαλύτερα - δε θυμάμαι πόσο είναι το μέγιστο. Ένας άλλος περιορισμος που έχουν είναι στο μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου, το οποίο νομίζω ότι είναι 4GB.
strudel7878 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Σε autocad 2008 παλεύω να εκτυπώσω διακεκομμένες γραμμές αλλα στην εκτύπωση τις δείχνει ενιαίες. Εχω βάλει το update και το πρόβλημα λύθηκε έως και σημερα που ξαναεμφανίστηκε. Καμιά εντολή από αυτες που κάνεις το 0 1 και αντίστροφα και λύνονται τα προβλήματα????
d2m Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 :D Το ltscale είναι 1? Αν είναι δοκίμασε να "παίξεις" με το linetype scale στις ιδιότητες (properties) της γραμμής. Πολλές φορές, ανάλογα την κλίμακα εκτύπωσης, πρέπει να το "πειράξεις".
strudel7878 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Ακυρο το ποστ. Το βρήκα. Κατέβασα το linetype_hotfix από το site της autodesk και το πρόβλημα λύθηκε. Thanks anyway
GeorgeDel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 Καλησπέρα σας, έχω ένα πρόβλημα σε ένα σχέδιο ΑutoCAD το οποίο προσπαθώ να ανοίξω και μόλις πάει να φορτώσει μου γράφει στην μπάρα κάτω invalid layout objects found, resetting all layout defaults. και βγάζει εικονίδιο που λέει INTERNAL ERROR : !dblayoti.cpp@97: eFilerError και έχει μόνο ok. Μόλις πατήσω οκ κλείνει το AutoCAD kai ανοίγει σελίδα για να κάνω send στην Autodesk. τι μπορώ να κάνω για να το λύσω. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Κάνοντας αριστερό "κλικ" στο ποντίκι για να επιλέξω μία περιοχή στην επιφάνεια σχεδιασμού του προγράμματος όπως φαίνεται παρακάτω (πράσινη περιοχή), όταν αφήνω το αριστερό κουμπάκι παρουσιάζονται αυτά τα άσπρα ίχνη που σημειώνω (αυτά ορίζουν ουσιαστικά και το εύρος της "πράσινης" περιοχή). Κάνοντας ζουμ κτλ, εξαφανίζονται. Παλιότερα δεν μου το έκανε αυτό! Πως γίνεται να μην εμφανίζονται καθόλου όταν μαρκάρω μία περιοχή, γιατί δεν μπορώ όσο και αν έψαξα να το βρω!
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Ποια έκδοση του AutoCAD έχεις; AutoCAD 2007
