ted78 Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 09:03 μμ Μπορείς να δοκιμάσεις και το explode πριν το μετατρέψεις σε dxf
avgoust Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 12:52 μμ ευχαριστώ , θα τα δοκιμάσω
ilidis Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2010 at 03:58 μμ @avgoust Τα dxf αρχεία ειναι αρχεία text. Με έναν text editor άνοιξέ το, βρές την γραμμή 2080 και ίσως καταλάβεις το πρόβλημα. Άν θές στείλτο μου με pm αλλά μην περιμένεις γρήγορη απάντηση. Συνδέομαι στη χάση και στη φέξη.
pvsel Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 06:12 πμ παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, κατα την λειτουργεία του προγράμματος, όταν εκτελώ εντολές που οδηγούν σε παράθυρο.. π.χ. όταν κάνω save as δεν μου ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο, αλλά με στέλνει στην command line, όπου και πρέπει να γράψω το path. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες εντολές. Γνωρίζει κανείς κάτι;;
strudel7878 Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 06:20 πμ Γράψε filedia και άλλαξε την μεταβλητή από 0 σε 1 ή το αντίστροφο..
iovo Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:12 πμ Σχετικά με το προβλημα του Πολύ αργού copy-paste από ένα αρχείο σε ένα άλλο στο AutoCAD, αυτό όπως έχουμε ξαναπεί δημιουργείται από την συγχώνευση πολλών αρχείων με πολλά annotation list. Το πρόβλημα λυνεται με την επιλογή scalelistedit όπως έχουμε πεί εδώ, αλλά υπάρχει περίπτωση το πλήθος των scales που έχουν φορτωθεί να ξεπερνά το index που διαθέτει το πρόγραμμα για αυτή την εντολή και η εντολή να κολλάει σε συγκεκριμένο αρχείο. Τότε κάνουμε το εξής κατεβάζουμε το scale_list_cleanup_utility_32bit από την Autodesk, το κάνουμε εξαγωγή στον φάκελο εγκατάστασης του AutoCAD και τρέχουμε από εκεί το CleanupScales.exe. Επιλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε να καθαρίσουμε χωρίς αυτά να είναι ανοιχτά στο ACAD και voila, το πρόβλημα λύθηκε. 2
petsagouris Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:19 πμ Σωστός ο iovo, απλώς να προσθέσω ότι δεν υπάρχει ανάγκη να κατεβάσετε και να τρέξετε κάποιο πρόγραμμα. Μπορείτε να κάνετε τα εξής: Πληκτρολογείτε -SCALELISTEDIT Στο επόμενο prompt πατάτε r για Reset Στο επόμενο prompt πατάτε y για Υes ... και καθαρίσατε. 1
iovo Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 11:26 πμ Eυχαριστώ petsagouris, η μέθοδος που περιγράφω είναι για την περίπτωση που το αρχείο έχει τέτοιο αριθμό annotation scales list από πολλά copy paste ώστε να μην τρέχει η scaleslistedit.
petsagouris Δημοσιεύτηκε April 3, 2011 at 11:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2011 at 11:39 μμ Eυχαριστώ petsagouris, η μέθοδος που περιγράφω είναι για την περίπτωση που το αρχείο έχει τέτοιο αριθμό annotation scales list από πολλά copy paste ώστε να μην τρέχει η scaleslistedit. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εντολών με παύλα στην αρχή τους και χωρίς. Το πρόβλημα με τα πάρα πολλά annotation scales που δεν αφήνουν την εντολή να εκτελεστεί, αντιμετωπίζεται βάζοντας την παύλα μπροστά από την εντολή πράγμα το οποίο την αναγκάζει να τρέξει στο command line. Από εκεί τρέχει πάντοτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των annotation scales. 1
iovo Δημοσιεύτηκε April 4, 2011 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2011 at 08:30 πμ Ευχαριστώ petsagouris, αυτό δεν το ήξερα.
