terry Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 12:06 μμ Εχω το εξης θεμα... Προσπαθησα να βαλλω το Topocad σε Autocad 2010... Χαθηκαν ολα τα μενου και εμεινε μονο του Topocad.. Πως θα τα επαναφερω??
akis73 Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 04:27 μμ Για δοκίμασε να γράψεις οptions, μετά profiles (τελευταίο καρτελάκι δεξιά), στην λίστα αριστερά θα πρέπει να σου βγάζει unnamed profile, πάτα "set current" και δες αν επανέρχονται όλα.
slalom Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 07:04 μμ Δοκίμασε και την εντολή menuload. Πρέπει να έχεις και ένα αλλο PC να δεις τι έχει φορτώσει.
terry Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 03:58 μμ Σωστε με γιατι εχω εκνευριστει πολυ.. Στο φορητο δεν μπορουσα να ανοιξω κανενα αρχειο εκτος αν το εκανα zip και το ανοιγα ως "μονο για αναγνωση".. Εκανα φορματ προσφατα και το προβλημα λυθηκε.. Τωρα παλι τα ιδια.. Μονο dxf μπορω να ανοιξω.. Τα dwg μονο μεσα απο zip τα ανοιγω παλι, δαφορετικα κολλαει...
sovatzou Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:38 μμ (edited) Εκανα φορματ προσφατα και το προβλημα λυθηκε.. αφού λύθηκε με το format και μετά από λίγο ξαναεμφανίστηκε, θα ξανακάνεις format, τα updates των windows, εγκατάσταση autocad και μετά βήμα - βήμα κάθε τι που εγκαθιστάς, μετά θα τρέχεις το autocad να δεις αν παίζει ok μέχρι να βρεις τι είναι αυτό που σου το δημιουργεί το πρόβλημα Edited November 19, 2011 at 04:39 μμ by sovatzou
nasos1979 Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 02:42 μμ Παιδια καλησπερα. Εχω ερωτηση. Σημερα χρειαστηκε να δουλεψω στο λαπτοπ ενος συναδελφου που ειχε το autocad 2004 με το αντιστοιχο cadware (δε θυμαμαι ποιο) και εγινε το εξης. Εκανα 2 τομες copy to cliboard και paste σε νεο αρχείο, και οι διαστασεις εφυγαν απ' τη θεση τους αλλες δεξιότερα κι αλλες προς αριστερα! Το ψαξα λιγο το θέμα στο dimension style αλλά δεν βρηκα λύση. Το ίδιο εκανε και κάθε φορά που μετακινουσα πχ. μια κάτοψη στο ίδιο αρχείο οπότε και το αφησα να το δουλεψω στο δικο μου υπολογιστη αλλά μια απορία την εχω. Ξέρει κανεις γιατί το 'κανε αυτό και πώς διορθώνεται??
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 06:52 μμ Command entry: dimdisassociate Select dimensions to disassociate: Select one or more dimensions and then press ENTER μετά... copy / paste
nasos1979 Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 06:13 πμ Αυτό θα γινει μία φορα και θα περαστεί σαν γενική ρύθμιση ή θα πρεπει να γινεται σε καθε νέο σχέδιο που θα χρειάζεται copy /paste? Πάντως θα το δοκιμασω με την πρωτη ευκαιρία! Ευχαριστω πολύ
lou Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:23 μμ Η εντολή που προτείνει ο Στέφανος αφορά τα μόνο τα συγκεκριμένα dimension object που θα επιλέξεις. Για γενική ρύθμιση πας tools -> options-> καρτέλα user preferences και ξετικάρεις το make new dimensions associative. Aπο εκεί και μετά κάθε νέα διάσταση που φτιάχνεις στο σχέδιο σου ειναι non associative. Την παραπάνω ρύθμιση μπορείς να την κάνεις και στο πρότυπο σου (.dwt) ωστε κάθε φορά που ξεκινάς νεο σχέδιο να είναι default ρύθμιση. 1
nasos1979 Δημοσιεύτηκε July 8, 2012 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2012 at 06:30 πμ Ευχαριστώ πολύ lou! Το δοκιμασα το προηγουμενο του Στέφανου και καταλαβα οτι αφορουσε τις διαστασεις που επιλέγεις κάθε φορα, αλλά όπως και να'χει τουλαχιστον μπορούσα να κανω την δουλεια μου! Και βασικά φανταζομουν οτι υπάρχει μια γενική ρύθμιση για να μη γινεται αυτο, γιατι στο δικο μου autocad δεν αντιμετωπιζα ποτέ κατι τετοιο, μάλλον την ειχε ως default ρυθμιση εξ αρχής.
