Chilon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Γενικά πρέπει να αποφεύγονται οι γραμματοσειρές με ονόματα greek...., gr...... και τα σχετικά, επειδή η λειτουργία τους (όχι όλων) είναι ότι γράφουμε στα αγγλικά τα οποία μετατρέπονται (από την γραμματοσειρά) σε ελληνικά. Οπότε το καλύτερο απ' όλα είναι να επιλέξεις κάποια άλλη γραμματοσειρά που έχει δυνατότητα και για αγγλικά και για ελληνικά. Από τα υπόλοιπα που αναφέρεις, προκύπτει ότι το ήδη υπάρχον κείμενο είναι Mtext (Multiline Text) και όχι Text (Single-line Text). Προφανώς ο συντάκτης του κειμένου έχει αλλάξει τις ιδιότητες "μέσα" (το διπλό κλικ, όπως λες) από το Mtext, άρα είναι φυσιολογικό να πρέπει να κάνεις το ίδιο για να αλλάξεις το style. Μπορείς να δοκιμάσεις την εντολή explode στο Mtext, έτσι το μετατρέπεις σε Text αλλά (προσοχή!!!) μπορεί να "χαθούν" κάποιες μορφοποιήσεις που επιτρέπονται μόνο στο Mtext. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Ερώτημα. Σε ένα σχέδιο έχω φτιάξει ένα blockάκι (π.χ. κινητήρας). Θέλω να το κάνω copy αλλά σε κάθε αντίγραφο να βγαίνει αυτόματα πάνω από το block και ένας αριθμός. Δηλαδή κινητήρας 1, κινητήρας 2, κινητήρας 3 κοκ. Έστω μόνο ο αριθμός. Δηλαδή να μπορεί κάπως το autocad να αριθμήσει τα block. Γίνεται ? ξέρει κανείς πως ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oyabun Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Μπορείς να κάνεις block που να έχει κείμενο με αντικείμενα attributes με τον αριθμό του κινητήρα αντί για απλο text, αλλά για αυτόματη αρίθμηση πρέπει να καταφύγεις σε VLisp ή VB.NET. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Καήκαμε .. αν αντελήφθην σωστά η λύση είναι να φτίαξω κάποιο προγραμματάκι στην παντελώς άγνωστη για μένα γλώσσα lisp ε? Είναι εύκολο ? αξίζει ή θέλω κανά 4μηνο να μάθω τα βασικά ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisven Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 σε έχω γάτα κοίτα εδώ μήπως σου κάνει. το λογαριασμό θα σου τον στείλω με pm http://www.asmitools.com/Files/Lisps/Num.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
oyabun Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Εγώ ξεκινώντας από το μηδέν και έχοντας πάνω από 10 χρόνια να ασχοληθώ με προγραμματισμό, έκανα το πρώτο μου πρόγραμμα στη LISP (ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το φορτίο δοκού ανά μέτρο μήκους από την επιφάνεια επιρροής της) μέσα σε μία μέρα. Έχει tutorial το ίδιο το Autocad και από κει και πέρα internet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 σε έχω γάτα κοίτα εδώ μήπως σου κάνει. το λογαριασμό θα σου τον στείλω με pm http://www.asmitools.com/Files/Lisps/Num.html Thaaaaaaanx. Νομίζω πως χρειαζόμουν αυτό ακριβώς. Να σαι καλά. Επειδή δεν είμαι expert στο Autocad πως μπορώ να φορτώσω (?) αυτό το αρχειάκι ? υ.γ. Επιταγή δέχεστε ? (ακάλυπτη) Link to comment Share on other sites More sharing options...
oyabun Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 σε έχω γάτα κοίτα εδώ μήπως σου κάνει. το λογαριασμό θα σου τον στείλω με pm http://www.asmitools.com/Files/Lisps/Num.html Νομίζω το atnum του έρχεται κουτί. http://www.asmitools.com/Files/Lisps/Atnum.html Ωραία συλλογή BTW. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisven Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 το αρχείο .lsp θα το βάλεις στο φάκελο support του autocad μετά με την εντολή appload και startup suite θα την φορτώσεις μια και καλή πληκτολογώντας num θα τρέξει http://www.asmitools.com/Files/Tutorials/How%20to%20Load%20AutoLISP%20Files.html επειδή έχω λεφτά να φάνε και οι κότες (κότες δεν έχω) είναι δωρεάν για σένα χαχαχα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2009 Χμμμμ αν μεταμφιεστούμε σε κότες θα καταφέρουμε να σε παραπλανήσουμε και να μας δώσεις και μας μερικά ? και πάλι ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
