Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Για δες αν σε βολεύει . Σημείο εισαγωγής το κέντρο του "νοητού" κύκλου όπως βλέπουμε την φιάλη σε κάτοψη . Για δες αν σε βολεύει . Σημείο εισαγωγής το κέντρο του "νοητού" κύκλου όπως βλέπουμε την φιάλη σε κάτοψη . Σε ευχαριστώ πολύ.. Εγώ έλεγα να το βάλω σαν δύο ομόκεντρους κύκλους απλά αλλά κάτι δε μου άρεσε.. Τώρα με τη λαβή πολύ καλύτερο... Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι!
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Να ρωτήσω κάτι άλλο.. Έχω ένα κήπο και θέλω να τον δείξω με μία περίφραξη με κάγκελα στην κάτοψη. Πρέπει να δείξω κάτι το ιδιαίτερο ή αρκει μία γραμμή; Sent from my iPhone using Tapatalk
gvarth Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Να ρωτήσω κάτι άλλο.. Έχω ένα κήπο και θέλω να τον δείξω με μία περίφραξη με κάγκελα στην κάτοψη. Πρέπει να δείξω κάτι το ιδιαίτερο ή αρκει μία γραμμή; Σε τι είδους σχέδιο θέλεις να τα δείξεις ; Μια ιδέα είναι να βάλεις κάποιο hatch που παραπέμπει σε γρασίδι ή κάποια block που να παραπέμπουν σε φυτά ή θάμνους ή δένδρα . Όσον αφορά την περίφραξη , θυμάμαι να έχω συναντήσει τύπους γραμμών για περίφραξη με συρματόπλεγμα . Εναλλακτικά μπορείς να απεικονίσεις την περίφραξη με τρεις γραμμές . Οι δύο παχύτερες θα απεικονίζουν την προβολή της μάντρας και η λεπτότερη , στην μέση , την περίφραξη .
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2013 Σε τι είδους σχέδιο θέλεις να τα δείξεις ; Μια ιδέα είναι να βάλεις κάποιο hatch που παραπέμπει σε γρασίδι ή κάποια block που να παραπέμπουν σε φυτά ή θάμνους ή δένδρα . Όσον αφορά την περίφραξη , θυμάμαι να έχω συναντήσει τύπους γραμμών για περίφραξη με συρματόπλεγμα . Εναλλακτικά μπορείς να απεικονίσεις την περίφραξη με τρεις γραμμές . Οι δύο παχύτερες θα απεικονίζουν την προβολή της μάντρας και η λεπτότερη , στην μέση , την περίφραξη . Είναι για ένα σχέδιο που ρώτησα και παραπάνω. Πρόκειται για μία κάτοψη καταστήματος που βγάζω την άδεια και στο κομμάτι της πυρασφάλειας μου ζήτησε ο υπάλληλος στο υπάρχον σχέδιο να προσθέσω στον κήπο που έχει το κατάστημα από πίσω μία περίφραξη έτσι ώστε μερικές φιάλες υγραερίου που υπάρχουν εκεί να μην χρειάζεται να μπουν σε μεταλλικό ερμάριο (κάτι που θα συνέβαινε αν στον κήπο είχαν πρόσβαση άσχετοι από άλλους χώρους). Ρωτάω τον υπάλληλο "Να δείξω κάτι το ιδιαίτερο" και μου λέει όχι απλά κλείσε τον χώρο όπως να ναι, για να φαίνεται ότι είναι κλειστός. Απλά επειδή δεν έχω πολύ ιδέα από σχεδιασμό (καθόλου βασικά) και hatches κλπ, είπα να ρωτήσω εδώ μήπως μου προτείνατε κάτι αν υπάρχει αντί του να βάλω μία απλή γραμμή, έτσι για να ναι πιο όμορφο και μόνο. Καγκελάκι απλό έχει ο κήπος... Ευχαριστώ!
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 (edited) Φτιαχνεις τα layers σου. Σε καποια απο αυτα οριζεις τον τυπου της γραμμης. Για παραδειγμα hidden, dot κτλ. Υπαρχει η δυνατοτητα καθε ενα απο αυτα τα layers να εχει ως προεπιλεγμενο συγκεκριμενο linetype scale? πχ το hidden 2, το dot 3 κτλ. Edited Μάιος 12 , 2013 by terry
st2 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 ρε παιδια ψάχνω αυτό το font: wltgrs.shx το έχει κανείς????
MK-ATM Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Με τι γραμμη δειχνω μια συρματοπεριφραξη; -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Υπαρχει κατι τετοιο;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 (edited) Αν δεν αναγνωρίζει το cad πες μου να κάνω save as. Είναι μια γραμμή περίφραξης, την οποία μπορείς να κάνει copy paste από σχέδιο σε σχέδιο. syrma.dwg Edited Μάιος 14 , 2013 by Γιάννης 3
gvarth Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Καλημέρα συνάδελφε Αποσυμπίεσε το συνημμένο . Περιέχει δύο αρχεία . Το shx θα πρέπει να πάει εκεί που το Autocad "βλέπει" τις γραμματοσειρές . Ο τύπος γραμμής που σε ενδιαφέρει είναι ο : *SYRMATOPLEGMA,Fenceline --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- A,6,-1.5,["x",STANDARD,x=-.5,y=-.5,s=1.5],-1.5 Πιστεύω να σε βοήθησα. _NEW LINETYPES.ZIP 2
MK-ATM Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 (edited) Τελεια, σας ευχαριστω πολυ Για καποιο λογο οταν παω να σχεδιασω την διαγραμμιση κτιριου με boundary δεν δουλευει, υπαρχει καποιος αλλος τροπος; Μηπως καποιο ετοιμο hatch; Edited Μάιος 14 , 2013 by MK-ATM
