absolute1 Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 04:00 μμ Για την δημιουργία βιβλιοθηκών στο AutoCad χρειάζεται η γνώση προγραμματισμού; Μπορεί με λίγα λόγια να μου περιγράψει κάποιος πως γίνεται;
maik Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 06:18 πμ Δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού . Ρίξε μιά ματιά εδώ :http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_slide_libraries.htm
gvarth Δημοσιεύτηκε December 14, 2009 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2009 at 05:40 μμ Βιβλιοθήκες με διατομές σιδηροδοκών θερμής και ψυχρής έλασης. Γενικές βιβλιοθήκες. General Symbols
gnusselt Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:29 μμ Μπορεί κάποιος να ανεβάσει υπομνήματα σε διάφορες κλίμακες (1:25, 1:50 κτλ) για διάφορα μεγέθη χαρτιού (Α1, Α2, κτλ) ώστε κατά την εκτύπωση να φαίνεται και να χωράει σε όψη σελίδας Α4; Έχω χάσει τη μπάλα...
erling Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:39 μμ Βασικά δεν θα έχεις διαφορετικά αρχεία ανά κλίμακα για το ίδιο σχέδιο. Το κάνεις σε 1/50 ας πούμε. Το σώζεις στον δίσκο. Το εισάγεις σε σχέδιο που θέλεις να τυπωθεί σε 1/20 κάνοντάς το scale με 0.4 (40%) Το εισάγεις σε σχέδιο που θέλεις να τυπωθεί σε 1/25 κάνοντάς το scale με 0.5 (50%) Το εισάγεις σε σχέδιο που θέλεις να τυπωθεί σε 1/100 κάνοντάς το scale με 2 (200%)
gnusselt Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 02:21 μμ erling δεν κατάλαβες τι ζητάω. Ψάχνω να βρω υπομνηματα (ο πίνακας που γράφει κλίμακα, θέμα σχεδίου, ονομα μηχανικού κτλ) σε διάφορες μορφές (κλίμακα) για διάφορα μεγέθη χαρτιού ώστε όταν εκτυπωθεί και διπλωθεί να φαίνεται ως όψη Α4.
ilias Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 02:26 μμ Για δες αυτό που ανέβασε ΕΔΩ ο καλός συνάδελφος gvarth!
oyabun Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 05:24 μμ Η έννοια της διαφορετικής κλίμακας για κάθε πινακάκι πέθανε οριστικά (ως μη πρακτική) με την εισαγωγή της έννοιας των πολλαπλών layouts ήδη από το AutoCAD 2000 (παλιά λεγότανε paper space και ήταν μόνο ένα). Επένδυσε λίγο χρόνο για να μάθεις να τα χρησιμοποιείς και θα λυτρωθείς για πάντα. Άσε που θα μπορείς πανεύκολα να βάζεις στοχεία με διαφορετικές κλίμακες στο ιδιο σχέδιο.
gnusselt Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 08:29 μμ oyabun καταλαβαίνω τι λες και προσπάθησα να το κάνω. Όρισα ένα Layout και του έβαλα ένα paper setup. Σχεδίασα στο layout το πινακάκι. Στο "παραθυρο" που υπάρχει στο layout βλέπεις το σχέδιο. Πως όμως θα ορίσω την κλίμακα του σχεδίου μέσα σε αυτό το παράθυρο; Έκανα διπλό κλικ επάνω του ώστε να μπορώ να zoomάρω και έβαλα Zoom -> Scale -> 2XP για 1:50. Αλλά το σχέδιο μου φαίνεται πολύ μικρό.
oyabun Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 05:12 πμ Ένας απλός μπούσουλας: 1. Στην κλίμακα στο page setup του layout βάζουμε 1:1, δηλαδή 1 DU (Drawing Unit) = 1 mm και σαν όρια εκτύπωσης Extents. Το Α4 επομένως αποκτά διαστάσεις 210x297. 2. Εφόσον στο χαρτί μας ισχύει αυτή η κλίμακα, πρέπει τώρα να την αντιστοιχήσουμε με του σχεδίου μας, με του model space. Αν χρησιμοποιείς στο σχέδιο σου (στο model space) 1 DU = 1m, τότε κάνοντας ζουμ μέσα στο viewport 1xp, θα έχεις κλίμακα 1:1000. Αντίστοιχα: 10xp = 1:100 20xp = 1:50 50xp = 1:20 100xp = 1:10 200xp = 1:5 1000xp = 1:1 Αν χρησιμοποιείς άλλη σύμβαση στο model space, ισχύουν άλλες αναλογίες. Αν πχ χρησιμοποιείς 1DU = 1mm στο model space, διαιρείς την αριστερή στήλη με το 1000. 3. Για να μην εκτυπώνονται τα πλαίσια από τα viewport, τα βάζουμε σε layer μη-εκτυπώσιμο. 4. Μία σημαντική παράμετρος είναι η PSLTSCALE. η οποία πρέπει να έχει την τιμή 0 αν θέλεις οι διακεκομμένες γραμμές να εκτυπώνονται ακρίβώς όπως τις βλέπεις στο model space. Βέβαια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τιμή 1 ώστε, ανεξαρτήτως κλίμακας viewport, γραμμές με το ίδιο linetype scale στο model space θα τυπώνονται το ίδιο στο χαρτί. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ την τιμή 0. 5. Το AutoCAD προσφέρει αντίστοιχα εργαλεία και για διαστάσεις και για άλλα πράγματα (ειδικά στο 2010). Εντούτοις έχω καταλήξει (κακώς ίσως) να μην τα χρησιμοποιώ, με εξαίρεση τη δυνατότητα επιλεκτικής εκτύπωσης layers στο κάθε viewport. Δεν φαντάζεσαι πόσο ερασιτεχνικό φαίνεται σε κάποιον όταν παίρνει σχέδιο από άλλον μηχανικό και οι διαστάσεις των στοιχείων σε drawing units δεν αντιστοιχούν ξεκάθαρα στις πραγματικές διαστάσεις αυτού, πχ αντί για 1DU = 1m ή 1mm να ισχύει 1DU=4m, λόγω ανάγκης εκτύπωσης σε διαφορετική κλίμακα. Ελπίζω να σε βοήθησα.
