slalom Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:27 μμ Εχει βγει http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=15421056&siteID=123112
afrodite Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 12:48 μμ Μήπως γνωρίζει που μπορώ να κάνω ένα δικό μου pattern και να το εισαγω στο pattern hatch στο autocad
petsagouris Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 01:49 μμ Πηγαίνεις εδώ: http://cadtips.cadalyst.com/patterns/hatch-maker Κατεβάζεις στο αρχείο. Παίρνεις το HatchMaker.lsp από το αρχείο που μόλις κατέβασες Το τοποθετείς στο Support path του Autocad (Μπορείς να το βρείς από την πρώτη καρτέλα των Options) Στην συνέχεια Tools->Load Application..., επιλέγεις το HatchMaker.lsp, πατάς load. Πλέον μπορείς να χρησιμοποιείς τα DRAWHATCH για να μπεις σε ένα περιβάλλον δημιουργίας Hatch SAVEHATCH για να αποθηκεύσεις το Hatch αφού είσαι ικανοποιημένη 3
afrodite Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 01:54 μμ Σε ευχαριστώ πολύ
Στέργιος Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 07:59 πμ Δεν ξερω αν εχει μπει καπου ξανα, αν εχει μπει συγγνωμη... Μπορω καπως να βρω αυτο το Linetype; Και προς τις 2 κατευθυνσεις αν γινεται... Κι αν μπορει καποιος να εξηγησει ακριβως τι αρχειο ειναι και σε ποιο φακελο μπαινει, ακομα καλυτερα...
agelika Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:23 πμ Παιδια, μηπως μπορειτε να με βοηθησετε? ψαχνω hatch η block του autocad που να εχει γαλλικα κεραμιδια. Από τον πίνακα ελέγχου σας , ενημερώστε παρακαλώ την ειδικότητα στο προφίλ σας. Ευχαριστώ . gvarth.
gvarth Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:50 πμ Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στο Michanikos.gr Αφού "κατεβάσετε" το συνημμένο αρχείο zip , αποσυμπιέστε το μέσα στο φάκελλο Support του Autocad . Στη συνέχεια , για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τα νέα hatch patterns , δείτε τη συνημμένη εικόνα όπου με κόκκινο περίγραμμα φαίνονται τα ονόματα των νέων στυλ διαγράμμισης. Πιστεύω να σας διευκολύνει. Patterns_Keramidi.zip 1
gvarth Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:02 μμ Βρείτε στα links που ακολουθούν ακόμη περισσότερα hatch patterns για πέτρα και για εμφανή τοιχοποιϊα. 1
geokal Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 03:36 μμ Καλησπέρα που μπορώ να βρώ αυτά τα fonts για το Autocad [w-euro.shx] [w-txt.shx] και [gr-txt.shx]?
petsagouris Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 04:53 μμ @geokal: Επικοινώνησε με αυτόν που σου έστειλε το αρχείο και πες του να χρησιμοποιήσει το File->eTransmit για να του βγάλει το Autocad ένα zip που να έχει μέσα τα πάντα που χρειάζεται το αρχείο για να δουλέψει απροβλημάτιστα και στην δική σου εγκατάσταση. 2
