gvarth Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 08:32 πμ Συνάδελφε καλώς μας ήρθες Για δες το συνημμένο . topo_index.zip 4
polytelik Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:22 πμ Καλησπέρα. Πως μπορώ να κάνω ένα σημείο (point) να είναι έντονο (όπως είναι το lineweight για τις γραμμές);
gvarth Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:33 πμ Μπορείς απλά να το βάλεις σε layer το οποίο έχεις αντιστοιχίσει σε πενάκι 0.5 ή 0.7 ή ότι σε βολεύει . 3
polytelik Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 12:58 μμ (edited) Αν και τόσο απλό δεν μου έκοψε! Σε ευχαριστώ πολύ!!! Πως μπορώ να κάνω ένα singleline text σε multiline text; Επίσης πως φέρνω ισουψείς καμπύλες σε ένα τοπογραφικό και πως μπορώ να υπολογίσω υψόμετρο σημείου εντός οικοπέδου με γνωστά τα υψόμετρα των κορυφών του; Edited June 13, 2012 at 04:42 μμ by myri
gvarth Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:19 πμ Αν και τόσο απλό δεν μου έκοψε! Σε ευχαριστώ πολύ!!! Παρακαλώ συνάδελφε . Καμμιά φορά όλοι μας ψάχνουμε στα δύσκολα ακόμη και για απλά ερωτήματα . Πως μπορώ να κάνω ένα singleline text σε multiline text; Express - > Text -> Convet Text to Mtext Επίσης πως φέρνω ισουψείς καμπύλες σε ένα τοπογραφικό και πως μπορώ να υπολογίσω υψόμετρο σημείου εντός οικοπέδου με γνωστά τα υψόμετρα των κορυφών του; Δεν είναι απλό να εξηγηθεί . Υπάρχουν προγράμματα όπως το ezysurf που το ... αναλαμβάνουν . Χρειάζεται μελέτη βέβαια . Η χρήση αυτής της κατηγορίας προγραμμάτων δεν είναι απλή και αυτονόητη. Όσον αφορά τα υψόμετρα δεδομένου σημείου , η απορία σου θα λυθεί όταν θα πάρεις οπτικοποιημένο το αποτέλεσμα του ezysurf. Ίσως να χρειαστεί και απλή γραμμική παρεμβολή .
polytelik Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:24 πμ (edited) Από γραμμική παρεμβολή θα τα πάρω αλλά στο autocad πως θα την κάνω; Το ezysurf είναι free; Και πως εάν μπορείς να μου περιγράψεις πως λειτουργεί! Edited June 14, 2012 at 09:26 πμ by polytelik
gvarth Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2012 at 09:28 πμ Κοίταξε , Πάει καιρός που χρησιμοποίησα το ezysurf . Η γραμμική παρεμβολή μπορεί , κατά περίπτωση να αποφευχθεί αν έχεις δεδομένα και κάνεις πύκνωση των ισοϋψών . Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί , θα βάλεις με την Point κάποιο 3D σημείο ακριβώς στη ζητούμενη θέση και μετά μέσω των properties για το συγκεκριμένο σημείο , το Autocad θα έχει κάνει τη γραμμική παρεμβολή για σένα και θα σου δώσει το αποτέλεσμα.
vagmavra Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 01:51 μμ (edited) Καλησπέρα Έχει κάποιος συνάδελφος να προσφέρει βιβλιοθήκες συμβόλων Autocad για ΗΜ σχέδια ?? Ευχαριστω Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited July 9, 2012 at 08:02 μμ by Gousgounis
aiche Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 06:58 μμ (edited) Ο ΣΜΗΒΕ ίσως να διαθέτει στα μέλη του δωρεάν μαζί με το ημερολόγιο τέτοιες βιβλιοθήκες. Δες επίσης στο http://www.4m.gr/services/sxedia.html Edit http://www.archweb.it/dwg/simboli_elettrici/simboli_elettrici_2.htm Edited July 9, 2012 at 07:20 μμ by aiche
gvarth Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 09:11 μμ Βιβλιοθήκες για ηλεκτρονικό σχέδιο - και όχι μόνο - θα βρείς εδώ . Ένα χρήσιμο PDF με σύμβολα ηλεκτρολογικού σχεδίου θα βρείς εδώ . Cad blocks με σύμβολα για ηλεκτρολογικό σχέδιο υπάρχουν εδώ. 1
