Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 02:14 μμ Για δες αν σε βολεύει . Σημείο εισαγωγής το κέντρο του "νοητού" κύκλου όπως βλέπουμε την φιάλη σε κάτοψη . Για δες αν σε βολεύει . Σημείο εισαγωγής το κέντρο του "νοητού" κύκλου όπως βλέπουμε την φιάλη σε κάτοψη . Σε ευχαριστώ πολύ.. Εγώ έλεγα να το βάλω σαν δύο ομόκεντρους κύκλους απλά αλλά κάτι δε μου άρεσε.. Τώρα με τη λαβή πολύ καλύτερο... Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι!
Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 08:42 πμ Να ρωτήσω κάτι άλλο.. Έχω ένα κήπο και θέλω να τον δείξω με μία περίφραξη με κάγκελα στην κάτοψη. Πρέπει να δείξω κάτι το ιδιαίτερο ή αρκει μία γραμμή; Sent from my iPhone using Tapatalk
gvarth Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 09:06 πμ Να ρωτήσω κάτι άλλο.. Έχω ένα κήπο και θέλω να τον δείξω με μία περίφραξη με κάγκελα στην κάτοψη. Πρέπει να δείξω κάτι το ιδιαίτερο ή αρκει μία γραμμή; Σε τι είδους σχέδιο θέλεις να τα δείξεις ; Μια ιδέα είναι να βάλεις κάποιο hatch που παραπέμπει σε γρασίδι ή κάποια block που να παραπέμπουν σε φυτά ή θάμνους ή δένδρα . Όσον αφορά την περίφραξη , θυμάμαι να έχω συναντήσει τύπους γραμμών για περίφραξη με συρματόπλεγμα . Εναλλακτικά μπορείς να απεικονίσεις την περίφραξη με τρεις γραμμές . Οι δύο παχύτερες θα απεικονίζουν την προβολή της μάντρας και η λεπτότερη , στην μέση , την περίφραξη .
Fade2Black Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 02:59 μμ Σε τι είδους σχέδιο θέλεις να τα δείξεις ; Μια ιδέα είναι να βάλεις κάποιο hatch που παραπέμπει σε γρασίδι ή κάποια block που να παραπέμπουν σε φυτά ή θάμνους ή δένδρα . Όσον αφορά την περίφραξη , θυμάμαι να έχω συναντήσει τύπους γραμμών για περίφραξη με συρματόπλεγμα . Εναλλακτικά μπορείς να απεικονίσεις την περίφραξη με τρεις γραμμές . Οι δύο παχύτερες θα απεικονίζουν την προβολή της μάντρας και η λεπτότερη , στην μέση , την περίφραξη . Είναι για ένα σχέδιο που ρώτησα και παραπάνω. Πρόκειται για μία κάτοψη καταστήματος που βγάζω την άδεια και στο κομμάτι της πυρασφάλειας μου ζήτησε ο υπάλληλος στο υπάρχον σχέδιο να προσθέσω στον κήπο που έχει το κατάστημα από πίσω μία περίφραξη έτσι ώστε μερικές φιάλες υγραερίου που υπάρχουν εκεί να μην χρειάζεται να μπουν σε μεταλλικό ερμάριο (κάτι που θα συνέβαινε αν στον κήπο είχαν πρόσβαση άσχετοι από άλλους χώρους). Ρωτάω τον υπάλληλο "Να δείξω κάτι το ιδιαίτερο" και μου λέει όχι απλά κλείσε τον χώρο όπως να ναι, για να φαίνεται ότι είναι κλειστός. Απλά επειδή δεν έχω πολύ ιδέα από σχεδιασμό (καθόλου βασικά) και hatches κλπ, είπα να ρωτήσω εδώ μήπως μου προτείνατε κάτι αν υπάρχει αντί του να βάλω μία απλή γραμμή, έτσι για να ναι πιο όμορφο και μόνο. Καγκελάκι απλό έχει ο κήπος... Ευχαριστώ!
terry Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 02:08 μμ (edited) Φτιαχνεις τα layers σου. Σε καποια απο αυτα οριζεις τον τυπου της γραμμης. Για παραδειγμα hidden, dot κτλ. Υπαρχει η δυνατοτητα καθε ενα απο αυτα τα layers να εχει ως προεπιλεγμενο συγκεκριμενο linetype scale? πχ το hidden 2, το dot 3 κτλ. Edited May 12, 2013 at 03:28 μμ by terry
st2 Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 03:24 μμ ρε παιδια ψάχνω αυτό το font: wltgrs.shx το έχει κανείς????
MK-ATM Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:40 πμ Με τι γραμμη δειχνω μια συρματοπεριφραξη; -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Υπαρχει κατι τετοιο;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:54 πμ (edited) Αν δεν αναγνωρίζει το cad πες μου να κάνω save as. Είναι μια γραμμή περίφραξης, την οποία μπορείς να κάνει copy paste από σχέδιο σε σχέδιο. syrma.dwg Edited May 14, 2013 at 08:55 πμ by Γιάννης 3
gvarth Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 08:57 πμ Καλημέρα συνάδελφε Αποσυμπίεσε το συνημμένο . Περιέχει δύο αρχεία . Το shx θα πρέπει να πάει εκεί που το Autocad "βλέπει" τις γραμματοσειρές . Ο τύπος γραμμής που σε ενδιαφέρει είναι ο : *SYRMATOPLEGMA,Fenceline --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- A,6,-1.5,["x",STANDARD,x=-.5,y=-.5,s=1.5],-1.5 Πιστεύω να σε βοήθησα. _NEW LINETYPES.ZIP 2
MK-ATM Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 09:13 πμ (edited) Τελεια, σας ευχαριστω πολυ Για καποιο λογο οταν παω να σχεδιασω την διαγραμμιση κτιριου με boundary δεν δουλευει, υπαρχει καποιος αλλος τροπος; Μηπως καποιο ετοιμο hatch; Edited May 14, 2013 at 09:16 πμ by MK-ATM
