iovo Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Εδώ δημοσιεύουμε θέματα που αφορούν την χρήση του Revit σε σχέση με το AutoCAD.
legrandeblue1980 Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 01:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 01:13 μμ Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα Autocad Architecture και Revit Architecture?
iovo Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 02:16 μμ Υπάρχουν αρκετά post για αυτό το θέμα. Κάνε πρώτα μια αναζήτηση στο forum και έπειτα μπορείς να επανέλθεις. Γενικά το πρώτο είναι στο περιβάλλον AutoCAD με πάρα πολλες επεκτάσεις για σχεδιασμό από 2Δ σε 3δ και ανάποδα κυριώς για κτήρια, ενώ το Revit είναι περισσότερο μορφής BIM (Building Information System) έχει διασύνδεση χρήστη όπως το ARCHICAD, είσάγεις δηλαδή παραμετροποιημένα 3d αντικείμενα από έτοιμες βιβλιοθήκες.
legrandeblue1980 Δημοσιεύτηκε June 6, 2008 at 06:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2008 at 06:45 μμ Ευχαριστώ πολύ.
spy1551 Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 06:25 μμ Πλέον τα ενσωμάτωσαν σε ένα πρόγραμμα.
kostaspde Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 10:30 πμ Βασικα υπαρχει το AutoCAD Architecture (πρωην ονομασια, Αrchitectural Desktop) και το Autodesk Revit Architecture. Το Revit ειναι ΒΙΜ. Γενικα το Revit εχει τη φημη οτι ειναι πολυ καλο, αλλα δυσκολο. To AutoCAD Architecture ειναι κατι μεταξυ του απλου ΑutoCAD και του REvit. Πιο πολυ βεβαια κλινει προς απλο AutoCAD, αλλα σε καμια περιπτωση δεν ειναι BIM. Βεβαια υπαρχει και το πακετο AutoCAD Revit Architecture Suite, το οποιο περιλαμβανει τα : -Autodesk Revit Architecture -AutoCAD Architecture -και το απλο AutoCAD http://usa.autodesk.com/industries/architecture-engineering-construction/architecture To AutoCAD Architecture, όπως και τις άλλες εκδόσεις του AutoCAD (Electrical, Mechanical. Civil 2D, Civil 3D κτλ) μπορείς να τις τρέχεις στο pc σου και σαν απλό AutoCAD αν θέλεις. Για παράδειγμα εμείς στη σχολή έχουμε το AutoCAD Civil 3D. Στο μενού έχει επιλογή Run AutoCAD Civil 3D 2010 as AutoCAD 2010. Βέβαια δε γνωρίζω αν γίνεται το ίδιο και στο Revit.
