alexaras Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 10:30 μμ οκ όλα εντάξει επιλέγοντε σωστά.ευχαριστώ πολύ.στο 3dsmax βάζω ένα texture πχ πλακακια αλλά μου τα βγάζει τεράστια.πως γίνοντε μικρότερα?????
JTB Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:28 πμ @nik : Οχι, αυτό είναι όταν έχεις το AutoCAD Architecture, το παλιό ADT (Αrchitectural Desktop). @ alexaras : Modifiers, UVW map, διαλέγεις τρόπο UV (σχεδόν πάντα είναι ΒΟΧ ή PLANAR και έχοντας παίζεις με το length, width, height και τα tile U,V,W για επιπλέον ρυθμίσεις. Εκτός αν δουλεύεις με Real World Map Size Πάντως, δεν ξέρω τι έκδοση του MAX έχεις, αλλά το help file είναι πολύ κατατοπιστικό σε αυτά τα ζητήματα, να το συμβουλεύεσαι πάντα πρώτο, είναι ανέλπιστα καλό... Επίσης επειδή θα το χρειαστείς σίγουρα να δεις λίγο και τον χειρισμό των subobjects ειδικά στην απόδοση υλικών και το χειρισμό UVW είναι πολύ χρήσιμο (π.χ. έχεις ένα καναπέ με μαξιλάρια ως ένα αντικείμενο και θέλεις να δώσεις άλλο υλικό στα μαξιλάρια και άλλο στο σώμα του καναπέ). Με τί φωτορεαλιστικό δουλεύεις; Scanline, Mental Ray, κάτι άλλο;
alexaras Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 10:15 πμ καταρχην ευχαριστώ πολύ γιατις απαντήσεις.ναι κοιτάω και το help file απλά τα αγγλικά μου έιναι χάλια.Δουλέυω mental ray γιατί προσπαθώ να φράσω όσο πιο πολύ γίνεται σρ ρεαλισμό.
TakisCh Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 03:17 μμ έχω κάνει ένα μοντελο 3d στο αutocad μαζί με cadware και το περνάω μέσα στο 3dsmax και όταν πάω να κάνω επιλογή αντικειμένων για να δώσω υλικά επιλέγεται όλος ο ΄οροφος που εχω εισάγει αντί να επιλεχτεί το αντικειμενο μόνο του.να σημειώσω ότι αυτο συμβαινει στα έπιπλα πoy έχω παρει απο το cadware έτοιμα.τι ΄πρέπει να κάνω ξέρει κανείς???ας με διαφωτίσει κάποιος γιατι πελάγωσα.ευχαριστώ εκ των προτέρων Οδηγίες για τη συνεργασία του CADware με το 3ds MAX μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.art-cad.gr/support_topics.htm
alexaras Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 12:58 μμ το ξέρω ότι σας κουράζω με τις ερωτήσεις μου απλά έιμαι νέος χρήστης του 3dmax και εχω να παραδώσω εργασία σε λίγες μέρες ήθελα να ρωτήσω ποια εντολή υπάρχει αντίστοιχη με αυτής του autocad της osnap που σου βγάζει δηλαδή όταν πας να κάνεισ μια τομη και σου δείχνει την ακρη καταλάβατε τι εννοώ
JTB Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:12 μμ Τι; το osnap στο ACAD πιάνει συγκεκριμένα καθορισμένα σημεία όπως center, endpoint, intersection κλπ... Το ίδιο υπάρχει στο ΜΑΧ σε ένα κουμπάκι που στο toolbar που βγάζει 2D,2.5D,3D επιλογές και θα πρέπει να διαβάσεις κάτι από το help για να δεις τις διαφορές και ποιό θέλεις κάθε φορά... δυστυχώς το ΜΑΧ είναι λίγο πιο περίπλοκο. Αυτό με τη τομή δεν το καταλαβαίνω... Αν βρήκες το κουμπάκι, κάνε δεξί κλικ για να δείς τις επιλογές, το τί θα αναγνωρίζεται... Δες και αυτό... DivShare File - OSNAP.zip Το έφτιαξα απλώς για να σου δείξω ότι το 2d επιτρέπει επιλογές στο επίπεδο του επιλεχθέντος αρχικού σημείου, το 2.5d διαλέγεις 3d αλλά τοποθετείται στη 2d προβολή του και το 3d είναι όπως βλέπεις το κανονικό, εκεί που διαλέγεις εκεί πάει... στο χώρο...
alexaras Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:28 μμ ναι αυτό που κάνει intersection endpoint.που θα το βρώ αυτό
JTB Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 01:38 μμ Μάλλον γράφαμε ταυτόχρονα... δες τη προηγούμενη απάντησή μου... ενημερώθηκε με κάτι...
alexaras Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 02:15 μμ ναι γράψαμε ταυτόχρονα.απιστευτος.ευχαριστώ πολύ.μου χρειάστηκε γιατί πέρασα ενα μοντέλο 3d απο autocad και ήθελα να κανω τα τζάμια στά παράθυρα με την εντολή planar του 3dmax και δεν εβρισκα το endpoint όταν θα εβαζα το τζάμι στο πλάισιο του παραθύρου στην γωνία του( να πάει ακριβώς) .ευχαριστώ πολύ7 http://ifile.it/k2cmjzf/render.rar παραθέτω αυτό που έφτιαξα στο 3dmax .έχω φαει ίσα με 15 ώρες πάνω απο το κομπιούτερ να βρω γιατί η εικόνα απο το render (φαινεται καλύτερα στους τοιχους) έιναι όλο σημαδάκια λες και δεν έχει καλή ανάλυση ή σαν ζωγραφιά.τι μπορεί να φταιει.απλά daylight έχω δώσει σαν φως .Υπάρχει κάποια εντολή να εξαφανίζει τα σημάδια?? ή κάτι έιναι λάθος????διαφωτίστε με παρακαλώ θα σας έιμαι ευγνώμων.
JTB Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 08:00 πμ Λοιπόν, αρχικά να σου πώ ότι όταν στέλνεις σε κάποιον αρχείο ΜΑΧ είναι σίγουρο ότι θα του είναι άχρηστο αν δεν έχεις και τα textures... Εχει επιλογή συνολικής αποθήκευσης για δημιουργία archive (zip file). Μου βγάζει μήνυμα ότι λείπουν κάποιες εικόνες. Επειδή δεν μου λές τι έκδοση max έχεις, εγώ έχω την 2011 οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το διαβάσεις το αρχείο, σου περιγράφω τι μάλλον φταίει... Στο rendering->environment->photographic exposure control -> Select a preset επιλέγεις interior daylight για τη περίπτωσή σου ή κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό γιατί σου ρυθμίζει τη φωτεινότητα. Στο render setup-> indirect illumination->final gather είχες κάποιο όχι καλό, βάλε από τα έτοιμα, το medium είναι σχεδόν πάντα υπέρ-αρκετό. Επίσης να ενημερωθείς για mr sky portal από τα φώτα, βοηθά πολύ και επιταχύνει. Παράλληλα να ενημερωθείς και για διαφορετικά φώτα και σκιές που θα δίνουν τα φώτα... Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα με τον mental ray θέλει πολλές ρυθμίσεις και πολλές παραμέτρους αλλά νομίζω ότι θα βγάλεις καλές εικόνες αν αποκτήσεις κάποιες standard ρυθμίσεις. Ενα τετράδιο με σημειώσεις για το τί βάζεις, πού, πόσο για κάθε περίπτωση (μέρα, νύχτα, μέσα, έξω, πολλά φώτα, μόνο ήλιος, συνδιασμός...) και προφανώς πολλές, πάρα πολλές ώρες δοκιμαστικών.
