alexaras Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 11:12 πμ χρησιμοποιώ την έκδοση 2010 .έχεις δίκιο ξέχασα τα textures.σου τα παραθέτω τώρα αν θες να δεις.θα κάνω τα βήματα που μου έιπες να δω αν διορθωθεί η εικόνα γιατί έτσι όπως έιναι πάω να βάλω ένα υλικό στον τόιχο και δεν το εμφανίζει.ενώ στα επιπλα το εμφανίζει.ευχαριστώ και πάλι. http://ifile.it/hlpw8xm/textures.rar
JTB Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 07:48 μμ Τί εννοείς δεν το εμφανίζει... Δεν εμφανίζει το texture? Tότε θα πρέπει από τον material editor να ελέγξεις αν έχει πατήσει το κουμπάκι που δείχνει το texture (φαντάζομαι θα το ξέρεις... αφού δείχνει άλλα). Επίσης μπορεί να μη φαίνεται σωστά λόγω UV mapping... Μεγαλύτερο ψέμα από τη συνεργασία ACAD-MAX ή REVIT-MAX που χρησιμοποιώ εγώ δεν υπήρχε, ειδικά για τις παλαιότερες εκδόσεις...
alexaras Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2010 at 08:22 μμ έκανα ότι μου έιπες και βελτιώθηκε κάπως.οκ και στον τόιχο.το εμφανίζει το υλικό.Αυτό που έκανα επίσης ήταν να μεγαλωσω απο render setup τα samples per pixels και βελτιώθηκε πολύ η εικόνα.το final gather δηλαδή τι ακριβώς κάνει
JTB Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 07:15 πμ Να σου πώ ότι όχι μόνο δεν θεωρούμαι γνώστης του mental ray, ούτε που μου αρέσει... Απλώς αναγκαστικά διδάχθηκα κάποια πράγματα σε σεμινάριο και πήρα και χαρτί της Autodesk... Οπως τα έμαθα έτσι και τα έσβησα από τη μνήμη μου... Πολύ κούραση βρε παιδί μου... για απλά πράγματα πρέπει να φας 2 μέρες δοκιμών... Τέλος πάντων, το final gather βελτιώνει αισθητά τον φωτισμό υπολογίζοντας με αριθμό ακτίνων (final gather points) την επίδραση του φωτός στις επιφάνειες ή με άλλο τρόπο (από διπλανές συναφείς μετρήσεις). Συνεργάζεται με το global illumination για το καλύτερο αποτέλεσμα.
alexaras Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 11:00 πμ Όπως και να χει σευχαριστώ παρα πολύ.Ξέρω ότι το 3dmax έιναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο πρόγραμμα με απίστευτες δυνατότητες που για να τις μάθει κάποιος χριαζεται πολύ χρόνο.αυτά που μου έιπες πάντως με βοήθησαν πάρα πολύ.να σαι καλά που ασχολήθηκες.
JTB Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 05:46 μμ Δεν θέλω να αποφύγω να απαντώ, ότι θέλεις και μπορώ, στη διάθεσή σου...
alexaras Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:45 μμ θέλω να φαίνεται από τα παράθυρα ο ουρανός έξω να έχει δηλαδή κάποιο χρώμα θαλασσί.ποιο εντολή το κάνει αυτό
JTB Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 05:34 πμ Κανονικά, εφόσον έχεις daylight system υπάρχει ο ουρανός έξω... Συνήθως όμως στα interiors λόγω exposure επειδή ο έξω χώρος είναι υπερ-φωτισμένος σε σχέση με το εσωτερικό, φαίνεται απλώς σαν άσπρο φως... Μπορείς να διαλέξεις είτε hdri background, είτε μια άλλη ώρα φωτισμού ώστε να φέρεις πιο κοντά τη διαφορά του μέσα και έξω... Αν το παρατηρήσεις γίνεται αυτό και σε κανονικές φωτογραφίες, πόσο μάλλον στον mental ray που δεν είναι καν unbiased renderer (Δηλαδή χωρίς συμβιβασμούς και απώλειες, όπως maxwell, fryrender, indigo).
alexaras Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:41 πμ ακριβώς αυτό που λες συμβαίνει έιναι υπερφωτισμένος έξω και φάινεται σαν άσπρο.σευχαρισώ πολύ.
antzoak Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 06:49 μμ Μα γιατι παιδευεστε ολοι 1. Δεν υπαρχει περιπτωση να μαθει καποιος το max με τιποτα (ολοκληρωτικα και 2. να εχει αποτελεσμα ικανοποιητικο.. προσοχη τα συνδιαζω και τα 2 μαζι και το 1 και το 2 Μονο το autocad τα κανει αυτα και ειμαι απολυτος απλα γιατι γνωριζω α.. εκτος βεβαια αν δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει στην ζωή του (άσε που θα του χρειαστούν δυο ζωές) η λύση είμαι μονο autocad 08 + Παρατήρηση: Τα greeklish απαγορεύονται. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
